مشکل دوربین Poe - Noame
mr-ha
258
80
سلام وقت همگی بخیر
دوتا دوربین Poe نونیم اوردن که روشن نمیشه،تست کردم با اداپتور 12 ولت مشکلی نداره،ولی با برد poe روشن نمیشه در حالی که برد Poe خروجی 12 ولت میده
کسی میتونه راهنمایی کنه؟؟
infoshinfo
812
1,371
معمولا ۱۲ ولت مستقیما تغذیه دوربین رو تامین میکنه؛ ولی POE بعد از عبور از پل دیود‌ها وارد آیسی POE میشه و ولتاژ تغذیه ساخته میشه.
احتمال سوختن آیسی POE تغذیه هست.
عکس واضح از پشت و روی برد بذارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr-ha
Rezw.Ganji
84
134
24
- تهران -
t.me
درود عکس از بورد دوربین و بورد poe قرار بدهید
زمانی که دوربین را به سویچ متصل میکنید خروجی poe شما 12v ؟
اگر این حالت را دارید poe کار میکند بدون ادابتور و خروجی 12v را میدهد بورد دوربین را چک کنید یک بار ریست کنید اتصالات بیبن poe و بورد دوربین را برسی کنید
infoshinfo
812
1,371
چند نکته:
۱- از اینجکتور استفاده می‌کنید یا از POE ؟
۲- اگر از اینجکتور استفاده می‌کنید؛ آداپتور چند ولت بهش وصل میکنید؟
۳- یه عکس واضح از آیسی POE روی برد دوربین هم بذار (آیسی بعد از پل دیودها و خازن و قبل از ترانسفرمر قرار داره) به نحوی که شماره آیسی کامل خونده بشه.
mr-ha
258
80
ممنون پل دیودها 50 ولت میده و اینکه در خروجی برد poe هم 12 ولت هست
mr-ha
258
80
متاسفانه الان عکس ندارم،بعدازظهر میفرستم
ارره وقتی به سوئیچ وصل میکنم،برد poe خروجی 12 ولت میده
mr-ha
258
80
چند نکته:
1-از سوئیچ Poe
3-عکس بعدازظهر میفرستم
infoshinfo
812
1,371
نتونستم صحبت شما رو تفکیک کنم و درست متوجه بشم.
اینکه فرمودید روی پل دیودها ۵۰ ولت هست؛ پس از سوئیچ POE با خروجی ۵۵ ولت استفاده میکنید؛ درسته؟
اما این صحبت شما در تناقض با پاسخی هست که به جناب Rezw.Ganji دادید. در جواب ایشون فرمودید:
اگر POE خروجی ۱۲ ولت میده؛ پس چطوری روی پل دیودهای دوربین ۵۰ ولت دارید؟
شماره آیسی POE بعد از پل دیودها و قبل از ترانسفرمر، روی دوربین چنده؟
mr-ha
258
80
شاید بد توضیح دادم
من دوربین هم با اداپتور 12 ولت و هم سوئیچ Poe تست کردم،که با اداپتور هیچ مشکلی نداره و روشن میشه،تصویر هم داره ولی وقتی به سوئیچ Poe وصل میکنم(48ولت) دوربین تصویر نمیده وبرد Poe روی دوربین که ولتاژ میگیرم خروجی پل دیودها50 ولت میده و هم خروجی برد poe روی دوربین هم 12 ولت میده ولی دوربین تصویر نمیده
شماره ای سی و عکس بعداز ظهر میفرستم
infoshinfo
812
1,371
اجازه بدید روش کار POE رو بطور مختصر تشریح کنم. به نقشه زیر نگاه کنید.
LAN ورودی به دوربین بعد از گذشت از ۲ تا پل دیود وارد یه آیسی میشه که بهش میگیم آیسی POE.
و بعد از یکسری مراحل و عبور از ترانسفرمر، ولتاژ تغذیه دوربین ساخته میشه.
شما باید روی پایه‌های ۱- مثبت و منفی پل دیودها یه ولتاژ داشته باشید و ۲- روی پایه های خازن بعد از ترانسفرمر هم یه ولتاژ داشته باشید. (منظورم خازن ۳۰۰ میکروی تو عکس هست)
این ولتاژ رو دارید و اگر بله هر کدوم چقدر هست؟
این رو هم بگم که تامین تغذیه دوربین از طریق ۱۲ ولت، مسیری مجزا داره و هیچ ارتباطی با POE نداره.
وقتی هم با POE کار می‌کنید نباید تغذیه ۱۲ ولت به دوربین وصل باشه.
