مشکل در پایین بودن ولتاژ در تغذیه 12 ولتی 10 آمپر با ترانزیستور 13009
habbib
1,697
10,208
گنبد کاووس
با درود
یه تغذیه 12 ولتی 10 آمپر معیوب دستم اومد بازش کردم 2 تا ترانزیستور 13009 داره که هردو سوخته بود
ترانزیستورها به همراه یه مقاومت 10 اهمی و یه دیود شیشه ای 41 " 48 به همراه فیوز
قسمتهای معیوب تغذیه بودن (البته تاجایی که با اطلاعات کم خودم و به لطف اطلاعات داخل سایت کشف کردم)
مابقی دیودها " زینرها و مقاومتها رو هم چک کردم سالمند . فقط دو خازن 220 ولتی بزرگ رو تست و تعویض نکردم
در هر صورت توسط یه لامپ سری تغذیه رو به برق متصل کردم " تغذیه بدون مشکل روشن شد
فقط یه مشکل داره و اونم اینکه ولت متر ولتاژ خروجی رو 11و هفتادو پنج نشون میده وزمانی که یه لامپ به خروجی متصل میکنم نورش در حد 12 ولت نیست
هنگام روشن شدن لامپ هم ولت متر رو میزارم ولتاژ 3و نیم ولت رو نشون میده
موضوع دیگه که به صورت اتفاقی متوجه شدم زمانی که یکی از سرسیمها رو به بدنه لامپ قطع و وصل میکنم" نور هی کم و زیاد میشه همچنین شانسی و رندوم نور لامپ قوی میشه که در این حالت ولت متر فیکس 12رو نشون میده
از نظر لحیم سردی هم کلیه قسمتها رو دو بار شارژ لحیم کردم ولی تغییری حاصل نشد
قسمت خروجی 12 چهار تا خازن داره که اونا رو هم نو انداختم
جهت اطلاع ترانزیستور Q1 که با فلش آبی نشان دادم نسبت به Q2 بیشتر داغ میکنه
دوربین دم دست نداشتم انشا ا... فردا عکس بهتری میزارم
habbib
1,697
10,208
گنبد کاووس
دوستان لطفعا .......................
منتظر راهنمایی هستم
reza_476
4,007
45,274
باسلام
حبیب جان دیگر داری تعمیرکار میشی خواستن توانستن است طریقه تست انواع قطعات حتی با فیلم در سایت وجود دارد
خازنهای الکترولیتی بزرگ را چگونه چک کردی
منظور از لامپ تست وصل کردی و تغذیه بدون مشکل روشن شد آیا لامپ روشن شد اگر نه تغذیه چطوری روشن شد
habbib
1,697
10,208
گنبد کاووس
باسلام
استاد رضای گرامی ممنون از لطف و توجهت
خدمت بزرگوار عرض شود به لطف راهنمایی شما خیلی کنکاش و مطالعه در رابطه با تست قطعات کردم و در حال حاظر لااقل میتونم تا حدودی قطعات رو شناسایی و تست کنم ممنونم
در رابطه با خازن هم از داخل سایت خیلی دستگیرم شد منتها بنده خازن سنج که ندارم ولی همیشه از 2 قانون برای خودم پیروی میکنم
اول اینکه خازن سالم باید به درستی شارژو دشارژ شود
ودومی که فکر میکنم من درآوردی باشه" در صورت اشتباه گوشزد کنید
روی + و - یه بلندگوی در حال خوندن یه خازن بصورت موازی قرار میدم در صورتی که خازن سالم باشه تغییر محصوص روی صدا میزاره
واگه نشتی داشته باشه ویا خراب باشه هیچ تغییری تو صدا بوجود نمیاره​
اینو رو چندین خازن آزمایش کردم. البته رو خازنهای کوچک 1uf به پایین تست نکردم
حالااستاد رضا درست یا غلطشو دیگه نمیدونم " البته خازنهای بزرگ تغذیه رو با خازنای دیگه ای هم جایگذین کردم که فرقی نکرد
در رابطه با لامپ تست هم داخل سایت زیاد دیدم "هم تاپیک مربوط به شما وهم دیگر دوستان
البته تو این تغذیه با روشی که بزرگوار غزال در پست دیگه ای راهنماییم کرده بودن ( اینجا جا داره از ایشون که بدجور از دست حقیر شاکی و دلگیر هستند عظرخواهی وطلب حلالیت و بخشش کنم و امیدوارم بنده را ببخشند) عمل کردم یعنی دو سر لامپ رو به دو سر فیوز داخل مدار متصل کردم
لامپ به اندازه چند صدم ثانیه روشن میشه و درجا خاموش ( البته اونم باید دقت کنی وگرنه همونم دیده نمیشه)
رضا جون الان دیگه لامپ رو ورداشتم و خود فیوز رو نصب کردم هیچ مشکلی هم نیست بجز همون ولتاژ کم خروجی که عرض کردم
آقا رضا باور کن اصلا باورم نشد که یه مدار مرده رو تونستم روشن کنم و کلی لذت بردم هر چند هنو کامل را نیفتاده ولی تا اینجاش هم واسم جالب و عالی بود (باز هم به لطف و نصیحت شما)
تشکر
HOSE IN
1,494
8,635
KARAJ
تشکر
4 تا خازنهای قسمت خروجی رو تعویض کن ممکنه یکی از خازنا نشتی پیدا کرده باشه و همچنین کوپلر راستی کوپلر تو مدار دیده نمیشه......
habbib
1,697
10,208
گنبد کاووس
پاسخ : پایین بودن ولتاژ تغذیه 12 ولتی 10 آمپر با ترانزیستور 13009 وآیسی TL949
مدار فاقد کوپلره ضمنا خازن های خروجی رو هم با یه سری خازن مربوط به یه پاور دیگه تست کردم ولی تغییری حاصل نشد
رو پایه های 13009 رو هم تست کن ببین حدود 213 ولت داری؟
بله ولتاژ داره
2تا خازن ظرفیت پایین کوچک نزدیک چاپر رو هم تعویض کردم باز هم به همون صورته
راستی اون حالت رندوم که گفتم نور کم و زیاد میشد دیگه اتفاق نمیافته
پتانسیومترو کمی چرخوندم الان ولتاژ 12 شده ولی همانطور که گفتم لامپ رو که متصل میکنم نورش ضعیفه وولتاژ به 3 ونیم تا 4 کاهش پیدا میکنه
