مشکل در پایین بودن ولتاژ در تغذیه 12 ولتی 10 آمپر با ترانزیستور 13009
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
چرا خازن
c22
روی برد نصب نیست از اول نبود یا فراموش کردین؟
به نظر من شما بیشتر روی قسمت خروجی ترانس متمرکز بشید
خازن c22 از اول جاش خالی بوده ولی جهت اطمینان یه خازن با همون ظرفیت خازنهای خودش هم اضافه کردم که فرقی نمیکنه
آقا محسن قسمت خروجی رو دیگه نمیدونم باید چیکار کنم " خازنها رو تعویض کردم " مقاومتها و دیود رو هم خارج مدار تست کردم سالمند
هنگام زیر بار بودن چاپر صدای ریزی میده که نمیدونم اصلا مهمه یا نه ( تمامی خازنهای الکترولیتی ریز و درشت رو هم تعویض کردم)
میترسم چاپر رو باز کنم و ایراد از اون نباشه
حالا با تصویری که ارسال کردم منتظرم ببینم آقا رضا سلامت چاپرو تایید میکنن یا خیر
تشکر
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
با تشکر فراوان از آقا رضا " حسین " محسن و دوستان دیگه ای که لطف داشتن
خدا رو شکر من تعمیر کار نیستم و از کسی سفارش کار قبول نکردم
تغذیه رو صرفا برای یادگیری و علاقه خودم دست گرفتم وگرنه اگه به امید دوستان میبودم
دیگه هیچی
حقیقت دیگه خسته و بیخیالش شدم هر سه 4 روز یه نفر با التماس و درخواست جواب میده آخر هم بی نتیجه
یه بنده خدای دیگه هم که این مشکلو داشته باشه و به این تاپیک هدایت بشه هم از بی نتیجه بودن ضد حال میخوره
کاش یا کمک و راهنمایی ..... ......
در هر صورت باز هم جای شکر باقیست تشکر
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
با توضیحات و توصیفهای شا دیگه جای راهنمایی نمیمونه
اگه دیود زینر هم جایی توی مدار هست تستش ضرری نداره
تغذیه مشابه اگه داری ترانس چاپر رو تعویض کن برای امتحان احتمال خیلی زیاد مشکل رفع بشه
میتونی یک تست دیگه هم بکنی بزاری یه مدت زیر بار بمونه ببینی قطعه ای داغ میکنه یا نه
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
آقا محسن بسیار ممنون
زینرهارو همون اول همه رو تست کردم حالا باز هم تست میکنم
تا 7 هشت دقیقه ای که زیر بار بوده کمی قسمت خازنهای صافی خروجی گرم میشه (البته گرم ".....نه داغ) به علاوه یکی از 13009 ها "که اگه روی هیت نباشه از شدت داغی میسوزه ولی اون یکی حتی اصلا گرم هم نمیشه (تا جایی که یه بار شک کردم و درش آوردم تست کردم دیدم سالمه)
باز هم خوب گفتید این دفعه بیشتر میزارم زیر باربمونه "
اصلا از نهایت جریانش استفاده میکنم شاید قطعه معیوب خودشو نشون داد ......تشکر
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
سلام مشکل از ترانزیستور c2655 می باشد
آقا دم تو گرم بابا (کاربر جدید)
حقیقت بنا به فرمایش آقا رضا با ناامیدی تمام و بی حوصلگی چاپر رو باز کردم تمامی سیمها رو " جهت دورها رو هم کپی برداری کردم که خطایی نکنم ولی دریغ از کوچکترین مشکلی در ترانس تمامی سیمها سالم سالم بود
اینقدر حالم گرفته شد که دیگه بی خیالش شدم و جمش هم نکردم
حالا که شما گفتید رفتم سراغش 3 تا ترانزیستور داره با شماره های c9014 و پایین شماره هم c046 چاپ شده
ترانزیستورها رو خارج کردم و تست کردم
یکی از ترانزیستورها که نزدیک به دیود شاتکی 3 پایه هست سوخته (ممنون)
جالبه که هیچکی هم به این اشاره ویا شک نکرده بود
حالا باید اول چاپر رو جمعش کنم و بعد هم ترانزیستور رو تعویض کنم انشا.... که راه اندازی میشه و یه تجربه خوبی هم واسه من و دوستان دیگه
راستی دوست عزیز احیانا شما لنگه این تغذیه ویا مشابه رو دارید ؟ که صراحتا اشاره به شماره ترانزیستور کردید؟
تشکر
reza_476
4,007
45,272
باسلام
حبیب جان شما بهتر است اول قطعات را شناخت کامل داشته باشی سپس طریقه تست آنها را یاد بگیر و بعد عکس قطعه یا خود آن در نقشه شماتیک چگونه است و آنها را باهم مقایسه کنی طریقه خواندن شماتیک هر قطعه در شماتیک چگونه است روش کشیدن شماتیک و طریقه لحیم کاری و جدا کردن قطعات از برد مدار چاپی و .... آشنایی کامل پیدا کنی تا بتوانی اقدام به بررسی مدار بکنی آن نقشه ای هم کی برای استاد غزال کشیدی بررسی کنی خودت هم نمیدانی چکار کردی تا چه برسد به دیگران یک شبه میخواهی راه صد ساله را بگذرانی عجله نکن اول با مدارهای کوچک شروع کن و بررسی کن دیتاشیت و طریقه استفاده از آنرا را یاد بگیر و سپس روی یک مدار کامل کار کن
rasool54
وبا اجازه از اساتید محترم
نسبت به اطلاعات بنده ناچیز در این سایت متونم بگم اشکال در ic مدارپاورتونه تعویض کنید امیدوارم حل بشه
لطفا نتیجرو اعلام کنید
با سپاس
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
تشکر از تمامی دوستان که راهنمایی فرمودن
مشکل بنده با تعویض یکی از سه ترانزیستورهای​
c9014 برطرف شد
از دوست عزیزی هم که
m.nadery راهنمایی فرمودن و مشکل رو پیدا کردن کمال تشکر رو دارم
و از مدیران محترم نیز خواهشمندم این پست رو به تجربیات اضافه نمایند
الان ولتاژ تغذیه" لامپ رو با قدرت تمام روشن میکنه و ولتاژ نیز ثابته
تشکر
