مشکل: مشکل در مادربرد msi 920a g46
nazman
34
17
خدمت دوستان و اساتید
یک مادربرد 920A g46 برام آمده مشگل در مدار pWM داشته که توسط شرکت گارانتی مرتفع شده ولی همچنان تصویر ندارد.cpu داغ می شود و ولتاژ وجود دارد کد دیباگر -- می باشد لطفا راهنمایی نمایید
A.R.T
3,172
46,419
با درود
در صورتی که هنوز گارانتی داره بهتره ارجاع شود شرکت گارانتی کننده
و سعی کنید دستکاریش نکنید
البته در حد تعویض سی پی یو - گرافیک -پاور و این قبیل تست ها مشکلی نداره
ولی از دستکاری با تعویض قطعات برد بهتره روش کار نکنید
10,511
دوست خوبم موقعی که از شرکت گارانتی کننده تحویل می گرفتید ،تست نکردن براتون؟احتمال زیاد CPU مشکل دارد .با یه CPU و رم و پاور دیگه تست کنید .در جا زدن قطعات دقت کنید و در صورت باقی بودن مشکل از طریق شرکت گارانتی کننده اقدام کنید . موفق باشید .
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
ببینید عزیزم همونطور که همکاران گفتند این ایراد اگر گارانتی باقی است بهتر است به دست خود شرکت مرتفع شود ولی در اینجور مواقع ایراد از cpu -یا اینکه بایوس درست کار نمیکند چرا که هیچ کدی در دیباگر نداریم اما اگربا تعویض سی پی یو مشکل بر طرف نشد شما باید اول اپدیت بایوس را تست بگیرید و اگر باز مرتفع نشد
به ترتیب زیف سوکت چیپ شمالی و جنوبی و در اخر فاز های گرافیک و رم البته اینو برای کسب اطلاعات گفتم شما بهتر است اگر مین گارانتی دارد به گارانتی بسپارید
و دستکاری ننمایید
nazman
34
17
ممنون از دوستان همه ولتاژ ها درسته رم pwm و همه به احتمال زیاد مشکل بایوس هستش ولی بایوس گیرم نیومده مدل دقیق 970A G46 هستش
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
Yek.Doost
1,976
32,478
خسته نباشی
اگه تو این صنف صبر و حوصله نداشته باشید تا سر کوچه تون هم پیشرفت نمیکنید
فایل رو برات اپ کردم
http://www.irantk.ir/irantk44277-2/
جوابشون رو هم اعلام کنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
nazman
34
17
سلام جواب نداد یه نکته جالب وجود داره با یک cpu دیگه تست می کنم دیباگر چشمک میزنه حتی cpu وصل نباشه همینجوریه با cpu خودش داغ میشه
nazman
34
17
تو این قسمت شرتی خازن دارم همه رو بیرون اوردم ولی مشکلی نداشت (بدون CPU . RAM) جالب CPU داغ میشه msi-970a-g46-400x400-imadekn5m9keh23c.jpeg
