سوال: مشکل در روشن نشدن چراغ پاور
solimani
164
210
گرگان
سلام دوستام یک مودم adsl 8811 tplink هست که چراغ پاور روشن نمیشه ولی چراغ های adsl , internet , lan ثابت روشن هستند
خازن ها همه سالم اند و هیچ قطعه ایی هم داغ نمیکنه موندیم مشکل از کجاست
reza_476
4,007
45,272
باسلام در موضوع برند و مدل مودم را کامل بنویس و عکسهای واضحی از برد مدار چاپی قرار بده که دوستان باتجربه در این زمینه راحتتر راهنمایی کنند.
vahidati
903
3,983
دوست عزیز یک قطعه دقیقا پشت سوکن تافن هست که به شکل یک دیود هست که نباید بوق بزنه حتما چک کنید و فایل فلش رام هم چک کنید
javid.1
365
527
سلام دوست من.
منم دقیقا همین مشکل رو داشتم که به کمک دوستان مشکلم امروز حل شد.
واسه من همین مدل مودم بود که کلا چراغاش روشن نمیشد.
یه خازن پشت سوکت برق بود که اونو عوض کردم تازه شد مثل وضیعت شما.
که بعد هم با یه هیت دادن به ۴تا ماست فت ( که یکیش ای سی پروگرامه فک کنم ) .
یه هیتم به کل برد دادم مشکلش حل شد‌
solimani
164
210
گرگان
سلام دوست عزیز این برد 3 تا ای سی تغذیه داره فکر میکنم اولین ای سی تغذیه مورد پیدا کرده حالا یک هیت هم میگیرم ببینم چی میشه ولی میدونم با هیت گرفتن کاری حل نمیشه ار ای سی تغذیه است که جریان رو کم میکنه و به مدار جریان نمیرسه
