مشکل: مشکل در بوت NVR
poya22
1,221
2,995
یه نکته استاد
بعد از باز کردن tftp64 یه پیغام خطا میده
ایراد از اینجا نیست؟
به نظرم میرسه نرم افزار من ناقص نصب شده!؟
این ایراد یعنی یک نرم افزار را نصب کردید که برای TFTP است و پورت مشغول است
infoshinfo
820
1,383
بله برنامه tftp فعال نیست ان TTTTTTTTTTTTTTTTTTT ها یعنی چیزی دانلود نمیکند
ان خطا را رفع کنید درست میشود
در ویندوز TFTP CLIENT را فعال کردید؟
ویندوز چند روی سیستم است
بله TFTP CLINET رو تیک زدم
WIN7 64X
infoshinfo
820
1,383
اجازه بدید یکبار سیستمم رو ریست کنم و مجددا انجام بدم
نتیجه رو عرض میکنم
infoshinfo
820
1,383
اجازه بدید با win7 32x هم امتحان کنم. یادمه سیستم ۶۴ بیتیم یه مشکل توی پورت داشت
نتیجه رو اطلاع میدم خدمتتون
poya22
1,221
2,995
یک ویندوز تازه نصب کنید هیچی دیگر نصب نکنید درایورها را نصب کنید بعد برنامه TFTP را نصب و اجر کنید نباید هیچ خطایی بدهد .من هم قبلا این خطا را داشتم کار نمیکرد .خطا در اجرای برنامه ندهد مشکل رفع میشود
بهترین روش و به جز این روش هیچ روشی ندارد این پست باعث شد خیلها یاد بگیرن که چطور باید هاک را ریکاوری کرد
karimjavvy
489
881
قم
سلام مجدد
قابل توجه شما وقتی دستگاه بوت می شود به راحتی می توان با USB Flash بدون هیچ دردسری دستگاه را ریکاوری کرد ، چون شما کار نکردید برای همین هست که می فرمائید غیر ممکن هست .
بنده تمامی دستگاه ها رو با این روش انجام می دم ولی همان آموزش فوق کفایت می کند درسته راه پیچ و خمی را انتخاب کردید اما نتیجه نهایی همان هست .
karimjavvy
489
881
قم
نیازی به تعویض ویندوز نیست ، اگر تعویض نکردید خبر بدید که مراحل رفع این خطا را بگویم .
infoshinfo
820
1,383
این طبیعی هست که نمی تونم Ip ان‌وی‌آر 192.0.0.64 رو پینگ کنم؟
حتی روی نرم‌افزار wireshark هم نمی‌تونم ipدستگاه nvr رو ببینم.
