- 2010-02-07
- 820
- 1,383
سلام بر همکاران بزرگوار
یه NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2 با شماره مین برد DS-80241 REV1.1 که به علت اتصال اشتباهی تغذیه 24 ولت بجای 12 ولت، به مشکل خورده بود برام آوردن. ظاهرا از لحاظ سخت افزاری تنها مشکلی که وجود داشت، ورود 24 ولت به هارد بود. هارد رو جدا کردم؛ سیستم ران شد.
خروجی LAN هیچ مشکلی نداشت. اما خروجی VGA و HTMI از وسط به پایین سیاه بود. سخت افزار رو بررسی کردم. مشکلی ندیدم. لذا تقاضا کردم یه نمونه سالم هم برام آوردن. از آیسی Bios به شماره winbond 25Q16JVSIQ و همینطور آیسی NAND به شماره 29F2G08ABAEA کپی گرفتم. (از هر دو تا NVR) و کپی فایلهای سالم رو منتقل کردم روی آیسی دستگاه معیوب. اما متاسفانه دستگاه اصلا بالا نیومد!
آیسی های دستگاه سالم رو بدون هیچ دخلی و تصرفی مجدد روی دستگاه سالم جاگذاری کردم؛ اما در کمال تعجب اون دستگاه هم بالا نیومد. در حالی که هیچ اقدام اضافی انجام ندادم.
الان هیچ کدوم از دستگاهها بوت نمیشه (نه بوق بیزر رو دارم؛ نه خروجی LAN و VGA و HTMI . ضمنا هیچ IP روی خروجی LAN مشاهد نمیشه.)
یکی از همکاران گفت احتمال جابجایی یا جدا شدن قطعات بر اثر فشار هوای گرم رو چک کنم. با اینکه فشار باد کم بود؛ ولی چک کردم. همه ی قطعات در جای خودشون هست. حتی از اینترنت تصاویر مین برد رو گرفتم و تطبیق دادم؛ همه ی قطعات سر جای خودشون هست.
لطفا همکاران محترم راهنمایی بفرمایید علت چی هست؟
92.7 کیلوبایت بازدیدها: 110
107.8 کیلوبایت بازدیدها: 111
100.1 کیلوبایت بازدیدها: 116
185.9 کیلوبایت بازدیدها: 123
245.2 کیلوبایت بازدیدها: 121
107.2 کیلوبایت بازدیدها: 110
137.9 کیلوبایت بازدیدها: 118
