مشکل: مشکل تصویر ندادن گیگا مدل P41-ES3G
SkyCity
975
3,883
021
دوست عزیز 20 پست گذشته و شما بایستی که پس از انجام این همه تست به یک جمع بندی رسیده باشید لذا بسیار شیر تو شیر شده اوضاع و مشخص نیست تا کجا پیش رفته اید
از اول مراحل زیر را انجام دهید
1- دیباگر چه کدی میده ؟
2- با چه پردازنده ای تست را انجام میدهید ؟
3- سردی لحیم IO را گرفته اید ؟
4- آیسی بایوس را تعویض کرده اید ؟
5- قطعات را از لحاظ ظاهری و سوختگی بررسی کنید ؟
نتیجه اقدامات را اطلاع رسانی کنید
aryakorush55
Re: پاسخ : Re: مشکل تصویر ندادن گیگا مدل P41-ES3G
با سلام دوست عزیز پایه های سی پی یو رو عرض
کردم در ضمن کموتاسیون در فت هم هست وصرفا جهت تریستور نیست موفق باشید.
tofan_2050
72
75
1- دیباگر کد00 میده و چراغ ریست هر چند ثانیه روشن میشه و بعد خاموش
2- با 5300
3-بله
4- ای سی رو نه ولی دوباره پرگرمش کردم مشکلی در خوندن و نوشتن نداشت
5- هیچ قطعه ای نسوخته
فقط زمانی که دستم رو روی آی سی pwm میزارم یه صدایی از قسمت Cpu میاد و بعدش سیستم خاموش میشه
abbas ic
18
49
دوست عزیز خودت رو خسته نکن همانطور که بهت گفتم در این سری مورد چیپ جنوبی بسیار هست
اگر خواستی ما هستیم مادربردت رو بفرست چیپش رو با BGA برات بزنم البته اگر روش حرارت نگرفته باشی ....
SkyCity
975
3,883
021
2- با 5300
3-بله
با cpu دیگه تست کردی ببینی چه کدی میده ؟
بعید میدونم از چیپ جنوبی باشه
با cpu های celeron , 420 و پنتیوم 4 نیز تست کن و چنانچه دیباگر کدی غیر از 00 داد اعلام نتیجه کن
tofan_2050
72
75
بله با CPU های دیگه تست کردم باز هم همون کد رو نشون میده
فقط یه سوال دیگه
ای سی بع شماره RTM875T-587 که بین کریستال و اسلات pci experess هست چیه آخه یه نمه داغ میکنه
tofan_2050
72
75
الان که با دقت بیشتری و توی نور برد رو نگاه کردم دیدم که زیر چیپ شمالی سیاه شده و زمانی هم که هیت سینگش رو برداشته بودم و دست روش گذاشتم و روشن کردم داغ نمیشد و اتفاقا بعد اینکه مسیر رو دنبال کردم به IC
RTM875T-587 رسیدم که یه نمه داغ میکرد احتمالا مشکل از همین ای سی باشه
SkyCity
975
3,883
021
درود بر شما
احتمالا ایراد از همین آیسی است چرا که وظیفه اش گزارش عملکرد اندازه گیری و دادن کلاک به بخش های زیر است
Measurement Signal:
1.CPU0 CLOCK 2. CPU1 CLOCK 3.SATA CLOCK
4.PCIE6 CLOCK 5.PCIE11 CLOCK 6. DOT96 CLOCK
7.PCI CLOCK 8.USB CLOCK 9. REF CLOCK
10.Phase jitter
شما عکسی از آیسی فوق ضمیمه کنید و ولتاژ پایه های آن را نیز اعلام کنید
