اگر اشتباه نکنم این آی سی pwm هستش که ولتاژ مدار core رو تامین میکنه
دوست عزیز 20 پست گذشته و شما بایستی که پس از انجام این همه تست به یک جمع بندی رسیده باشید لذا بسیار شیر تو شیر شده اوضاع و مشخص نیست تا کجا پیش رفته اید
از اول مراحل زیر را انجام دهید
1- دیباگر چه کدی میده ؟
2- با چه پردازنده ای تست را انجام میدهید ؟
3- سردی لحیم IO را گرفته اید ؟
4- آیسی بایوس را تعویض کرده اید ؟
5- قطعات را از لحاظ ظاهری و سوختگی بررسی کنید ؟
نتیجه اقدامات را اطلاع رسانی کنید
1- دیباگر کد00 میده و چراغ ریست هر چند ثانیه روشن میشه و بعد خاموش
2- با 5300
3-بله
4- ای سی رو نه ولی دوباره پرگرمش کردم مشکلی در خوندن و نوشتن نداشت
5- هیچ قطعه ای نسوخته
فقط زمانی که دستم رو روی آی سی pwm میزارم یه صدایی از قسمت Cpu میاد و بعدش سیستم خاموش میشه
با cpu دیگه تست کردی ببینی چه کدی میده ؟
بعید میدونم از چیپ جنوبی باشه
با cpu های celeron , 420 و پنتیوم 4 نیز تست کن و چنانچه دیباگر کدی غیر از 00 داد اعلام نتیجه کن
الان که با دقت بیشتری و توی نور برد رو نگاه کردم دیدم که زیر چیپ شمالی سیاه شده و زمانی هم که هیت سینگش رو برداشته بودم و دست روش گذاشتم و روشن کردم داغ نمیشد و اتفاقا بعد اینکه مسیر رو دنبال کردم به IC
RTM875T-587 رسیدم که یه نمه داغ میکرد احتمالا مشکل از همین ای سی باشه
