مشکل با پاور 330 گرین
A.R.T
3,172
46,419
شما باید یه عکس اپلود کنید و جای اون دو قطعه را مشخص کنید
احتمال میدم TVR-07241 باشه
با این حال پس از اپلود عکس بهتر میشه تشخیص داد
meysam302
8
سلام عکسو فرستادم
p30user.com/img/DSC0253.jpg
لطفا راهنماییم کنید .
راستی با تعویض اینا درست میشه ؟
امکان داره دیود های کناری هم خراب بشن ؟بعد ترکیدن اینها فیوضش پریده بود که عوض کردم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
A.R.T
3,172
46,419
شما در وحله اول اون دوتا قطعه ای که گفتید ترکیده را تعویض کنید
برای اینکه ببینید دیود ها و یا ترانزیستورهای اطرف خصوصا روی رادیات اول سالمه یا نه بعد از تعویض اون دو تا قطعه تستش کنید
و بعد باید با لامپ تست پاور را روشن کنید تا به قطعات دیگه اسیب نرسه
اگه لامپ با نور زیاد روشن شد و خاموش نشد یعنی سورتی و اتصالی تو مدار هست
و ممکنه از فت یا ترانزیستورهای روی رادیات اول باشه
A.R.T
3,172
46,419
عزیزم توی پست شماره 12 که مدلشو گذاشته بودم
توی مدلی که چک کردم این بود
ا TVR-07241
meysam302
8
خیلی ممنون بررسی میکنم جوابشو بهتون میدم که مشکل حل شده یا نه .
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
سلام دوست عزیز
اون ها قطعات سوخته که شبیه خازن عدسی هستن یک نوع واریستور هستن
محافظ در برابر نوسان برق
تو بازار فراوانه
تو پاور ارواقی هم موجوده
mf_gol
60
181
با سلام به این قطعه میگن وریستور و 07نشان دهنده ضخامتشه که 7میلی متره و241 نشان دهنده ولتاژشه که 240ولتی هستش .میتونی تو بازار بگی وریستور 240ولت 7میل بهت میدن
mjdn77
اره همینه که شما گفتین هست لاستیک مشکی روش داره . فکر کنم ZAR2 باشه باز خوانایی زیادی نداره روش سیاه شده
با سلام.
به این خازن هایی که اشاره کردید،در بازار وریستور گفته می شود و مدل آنها در پاورهای گرین 330 عبارت است از 07241 که عدد 07 به قطر آنها و عدد 241 به دامنه تحمل ولتاژ آنها مربوط می شود.اگر خواستید می توانید در پاساژ امجد(بعد از چهارراه حافظ جمهوری) ویا مغازه سرنبشی بعد از پاساژ این مدل وریستور ها را پیدا کنید
