مشکل با پاور بیت مین 1800
Tony543
27
14
سلام دوستان
من چند مورد از پاورهای بیت مین رو که همین مشکل رو داشتن
با تعویض ماسفت های خروجی (ثانویه) مشکل حل شد و درست شد
(ماسفت ۴۰ ولت ۱۰۰ الی ۲۰۰ امپر)
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aliesf
hamid9800
231
375
سلام دوست عزیز اون دو عدد ماسفتی رو که اندازه گرفتین رو تعویض کنید مشکل حل میشه من تعداد زیادی از این نوع پاور تعمیر کردم ایرادش خیلی گم هست کل قطعات سالم بنظر میاد 2 روز گیر همین مشکل بودم تا اینکه انقدر تست کردم که اون دوتا ماسفت ترکیدن به صورت اتفاقی.بعد تعویضشون مشکل حل شد الان وقتی میبینم جریان همینطوره و کلا همه چی سالمه حتی با این که اون فت ها هم سالم هستن تعویضشون میکنم با مورد مشابه حل میشه مشکل...
فت ها هم اگر اشتباه نکنم برند توشیبا هستن معمولا و 38 امپری
reza_476
4,007
45,275
سلام مهمترین مشکل برای پاورهای ماینر نبود ماسفت اورجینال،هرچه در بازار است بدل است
m.ghanbari
10
6
درود بر شما...ماسفت های خروجی رو چک کنید...قسمتی از مدار خراب شده که وظیفه سوییچ کردن ولتاژ تولید شده به خروجی رو دارد
ali_tala
64
149
من پاورم دقیقا همین مشکل را داشت ارسال کردم برای یه تعمیرکار حرفه ای سریع تعمیرش کرد .اگه دوستان کسی مشکل داره خصوصی پیام بدین شماره تعمیر کار را بدم واقعا حرفه ای هست من هرچی فرستادم تعمیر کرد .یه پاور بود 5 جا بردم نتونستن تعمیر کنن ولی این بنده خدا تعمیر کرد.
alireza eft
سلام دوست عزیز
درایور ماسفت ورودی شما 54b65 هست
قسمت بالا یه مقاومت ۱۹ کیلو داره که کنار اون یه مقاومت و خازن smd هست
مشکل از همون خازن smd هست که یه پایه ی اون قطع میشه و درایو نمیشه ماسفت
خازن ۱۰۰نانو فاراد
اون رو عوض کن مشکلت حل میشه
hossein_ak64
14
9
سلام دوستان من هم این مشکل دارم ماسفت های هشت پایه خروجی هر چیی هیت میدم در نمیاد پاور s11 ممکنه هیت سینک پشت ماسفتا حرارت رو دفع کنه
Hamid9660
8
12
34
Fan7688 رو عوض کنید و از سلامت تمام ماسفت های خروجی مطمن باشید موضوع حل میشه.۰۹۱۲۴۴۲۲۹۰۶
