مشکل با نصب ویندوز
m.pezeshki
142
198
روي ابر های سفید
سلام دوست عزیز برای اینکه مشکل حل شود اول وارد قسمت
BIOSشده و بوت را روی CD قرار داده و در مرحله اول بعد از این
که درایو C را فرمات وبه کپی فایل رفت سیستم ریستارت میشه
بعد از ریستارت بلافاصله دکمه DELETرا زده و در قسمت bios
بوت را روی HDD قرار داده وحالا ادامه ویندوز نصب میشه.
نه این ارور رو میده !
faild to boot from hard disk please insert system disk and press enter
reza_electro
26
73
یه کار کن ، وقتی ریست شد سی دی رام را باز کن تا دیگه غلط بکنه با چیزی بوت بشه ، اگر نشد برو تو seup و first boot رو هارد دیسک انتخاب کن .
با توجه به پیغام داده شده احتمالا مراحل نصب اولیه خوب انجام نشده ، یه سی دی ویندوز دیگه امتحان کن (اگر اولین باری است که این سی دی رو نصب میکنی ، اگر چند دفعه نصب کردی که ...!)
m.pezeshki
142
198
روي ابر های سفید
100 مرتبه نصب کردیم نشده :)
و کلا این ارور رو میده
Yek.Doost
1,976
32,478
دوستمون راس میگه
بعد از تمام شدن مرحله نصب و ریست شدن
سی دی رو دربیار و بعد از بالا اومدن ویندوز مجددا سی دی رو بذار
reza_electro
26
73
نشد با این روش همممکنه از هارد باشه؟
توی setup مادربورد رفتی یا نه؟؟یه قسمتیش هست که مینویسه با چه device هایی بوت میکنه ، ببین اصلا هارد دیسک توشون هست یانه؟؟بعد از اصلاح کردن هم باید save and exit بزنی . هارد یدفعه خراب نمیشه با این شدت بعدش هم وقتی مرحله اول نصب انجام شده حتما هاردت سالم بوده وگرنا یعنی فایلها کجا کپی شدن !از همون ستاپ مادربوردته
Yek.Doost
1,976
32,478
احتمال میدم مشکل از هارد باشه - چون خودش رو بدون ویندوز نشون میده
در بعضی از سیستمه مشتریان به چنین مشکلاتی بر میخورم
ابتدا به صاحب سیستم زنگ میزنم که میخوام هاردتون رو فرمت بکنم
سپس با برنامه HDDREG بد سکتوری کرده و در آخر با برنامه LowFormat هارد رو فرمت سطح پایین انجام میدم
شما هم همین کار رو بکنید ضرر نداره
imanfc
345
1,003
با سلام خدمت دوستان
یه سیستم دارم که زمانی که بالا میاد لگوی ویندوز رو نشون میده بعد به اندازه یک ثانیه ارور صفحه آبی میده و ریستارت میشه یه هارد که روش ویندوز نصب بود رو سیستم انداختم بازم همین مشکل رو داشت رم رو چک کردم بازم مشکل برطرف نشد
m.pezeshki
142
198
روي ابر های سفید
بعد مشکل برطرف شده؟
چون تنظیمات مادربرد رو ریست کردیم
Yek.Doost
1,976
32,478
با سلام خدمت دوستان
دوست عزیز
شما وقتی هارد جدید رو گذاشتی باید مجدا نصب ویندوز بکنی - بعد از نصب ویندوز ، اون موقع میشه ویندوز رو تست کرد
رم رو چطور چک کردی ؟
