مشکل: مشکل با مداره تغذیه
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
درود برشما.دیود شاتکی و باقیه دیود ها سالم بودند ولی محض اطمینان تعویض شدند.یه دیودهuf4004نردیکه ایسی سویچ بود که بجاشuf4007انداختم علاوه بر 22 خروجی12 خروجی هم به چشمک زدن افتاد.تنها چیزی که الان به اون شک دارم مقاومتهntc10 اهم هست که البته اونم ده اهم رو میده.ولی چون کلیه قطعات تعویض شده تنها قطعه ای که بنظرم میرسه اون ترمیستور هستش.البته اگر فرض کنیم ترانس چاپر کاملا سالمه. نظره شما چیه؟
دیودی که با رنگ نارنجی مشخص کردم نزدیکه ایسی سویچ.
سلام دوست عزیز اگر دیودها سالم بودن دیگر نباید تعویضشان می کردی همین عیب 12 هم می تواند از همین مورد باشد وبعد من گفتم دیود مسیر 22 چک ودر صورت مشکوک بودن تعویض کن نه همه ایا خروجی 22 ترانس چاپر را گرفتی ببینی درست است البته به دلیل فرکانس بالا بودن ونوع غیر سینوسی خروجی ترانس چاپر گرفتن ان با مولتی متر های دیجیتال معمولی سخت است
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir 70
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
درضمن در صورت که مقاومت NTCمشکل داشت اصلا منبع تو راه نمی افتاد عیب تو در قسمت سرد مدار سوئیچ یا بعد از ترانس چاپر است پس مقاومتNTCتو سالم است واز تعویض ان بپرهیز
amir 70
45
15
درودوسلام برشما.ممنون از راهنمایی.والا قسمت سرد بعد از ترانس چاپر تنها قطعاتی که تعویض نشدن و فکر هم نکنم مشکلی داشته باشن اون سه تا سلف سبز رنگ هست.در قسمت گرم باتوجه به اینکه دیوده خودش4004بود و من محض امتحان یه4007انداختم و دیدم خروجی 12هم دچاره مشکل شد.وهمچنین دیود4004مقاومتش کمتر از4007هست.این موضوع یکم مشکوک نیست؟وایا من بجای 4004یه دیود با شماره کمتر بذارم ممکن هست مشکله خروجیه22هم حل شود باخیر؟ترانس چهار ورودی داره وهفت خروجی.فرمودید خروجیه22ترانس رو چک کنم؟مولتی مترو رویه ولتاژ دی سی قرار بدم؟وباید حدودا چند ولت نشون بده که بفهمیم سالمه؟
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
سلام ایا دیود 4004 مسیر 12 را بر گرداندید سر جایش تا ببینید عیب 12 بر طرف شد در صورتی که دیود مد نظر سالم است به حالت قبل خود به سر جایش بر گردانید در ضمن برای تست خروجی ترانس چاپر همانطور که گفتم به خاطر فرکانس با لا وهمچنین نوع خروجی غیر سینوسی فقط تا حدودی توسط ولت متر انالوگ در قسمت تست ACمی توان تست کرددرمورد دیود نیز فکر نکنم مشکل از ان باشد در مورد تست ولتاژ 22 وقتی سوکت پاور بر بر روی قسمت برد اصلی نصب است و دستگاه روشن است ولتاژ چقدر است ووقتی هم جدا از برد اصلی است چقدر است ایا ولتاژ ها در هردو حالت یکی هستن
amir 70
45
15
درود. بله دیود رو به سره جاش برگردوندم و مشکل 12 حل شد اما همچنان مشکل 22 پابرجاست.اون مورد رو هم که فرمودید ولتاژه بدون بار و با بار رو چک میکنم.ولی در هر دو حالت یکی نیستن و در حالته بی باری ولتاژ بیشتره.قبلا تست زدم اما ولتاژه دقیق رو چک میکنم و خدمتتون اعلام میکنم.ترانس چاپر احتمالش خیلی خیلی کمه مشکل داشته باشه.
amir 70
45
15
یه لامپ ال ای دی قطب دار30ولت خریداری کردم به خروجیه22ولته پاور وصل کردم بی مشکل روشن شد.اینجور که مشخصه پاور مشکل نداره.
electronium
1,057
2,887
32
چند وات همزمان موقع زدن لامپ به خروجی ولتاژ دو سر لامپ رو اندازه بگیر ببین چنده؟
amir 70
45
15
حدودا10 وات.قبله وصل شدن 24 ولت. بعد از وصل شدن به لامپ و روشن شدنه لامپ بازم24 ولت.منتهی وقتی لحظه اول لامپ روشن میشه بمدنه حدوده یک صدمه ثانیه لامپ پرنور روشن میشه بعد مقدار نورش یکم کمتر میشه.وثابت روشن میمونه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid236
electronium
1,057
2,887
32
دیود شاتکی خط 24 ولت رو چک کن روی مگا اهم نشتی نداشته باشه
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
سلام به همکار عزیز با توجه به تست مد نظر برد تغذیه شما سالم بوده ونیازی به دستکاری ندارد پس به احتمال زیاد عیب از قسمت برد اصلی می باشد ولتاژ های 12ولت 5/3.3/1.8/1.2 را در برد اصلی چک کن در صورت درست بودن و وجود این ولتاژ ها دستگاه مد نظر باید فلش شود
