مشکلات (نرم افزاری) کامپیوتر را اینجا مطرح نمائید
Yasin_medar
15
12
با سلام مجدد بله میخوام برنامه هایی که می تونن بدون سیستم عامل اجرا بشن رو رایت کنم مانند سورس های ویندوز 7 فقط مشکل من بوتیل کردن سی دی یا دی وی دی است با power iso نسخه 4.6 و 5 امتحان کردم نشد راهی هست که بدون نرم افزار این کار رو انجام داد مثلا با دستورات cmd ؟
سوال دیگه ای داشتم باتری های لپ تاپ رو در بیاریم بهتره یا داخل باشه ؟ من شنیدم اگه میخواین برای مدت زمان طولانی بیرون بذاریم باید حدود 50 درصد شارژ داشته باشه
جمشیدیان
دوستان گرامی
من مشکل خیلی بزرگی با برنامه
Autocad Map 3D
دارم و جریان از این قراره که
این برنامه رو روی 15 تا سیستم مشابه تست کردم با انواع ویندوز و در نهایت به این نتیجه رسیدم
اتوکد در ویندوز 64 بیت فایل ها سنگین بالاتر از 100 مگابایت رو باز میکنه ولی انجام دستور های کپی پیست و پاک کردن خیلی طول میکشه
اتوکد در ویندوز 32 بیت در باز کردن فایل های سنگین مشکل داره پیغام کمبود مموری میده و فایل باز نمیکنه ولی سرعت ادیت فایل ها مثل انجام کپی دلیت و خاموش روشن کردن لایه ها سریع است،...
سیستم هایی که تست کردم با این مشخصات هستن:
CPU: intel core i 7 3.4GHz
RAM: 8GB
VGA: Nvidia Geforce 210 1GB
6,774
29,828
برنامه ها اکثرشون تحت یک سیستم عامل کار میکنند. حتی سیستم عامل داس. تعداد محدودی برنامه هم هستند که خودشون بدون سیستم عامل کار میکنند و جهت پارتیشن بندی و مسائل اینچنین به کار میره که شرکت سازنده آنها رو به صورت بوتیبل ساخته.
در واقع شما یا باید تحت سیستم عامل اجرا کنید یا برای اون نرم افزار باید بوت بسازید که این کار شما نیست و کار برنامه نویس حرفه ای هست. یعنی برای هر نرم افزاری بوت مخصوص خودش نیاز هست که برنامه لود شود و اینگونه نیست که با cmd یا هر چیز دیگری خودتون بوت بسازید.
در مورد باتری لپ تاپ هم بهترین روش اینه که (البته در مورد باتریهای لیتیومی جدید) زمانی که اولین low battery داد (حدود 12 درصد شارژ هنوز داره) خاموش و باتری رو از دستگاه جدا کنید و هفته بعد دوباره باتری رو متصل و کامل شارژ کنید و سپس تا اولین low battery بگذارید به دستگاه متصل باشد.
این بهترین روش نگهداری باتری هست. ولی من خودم حوصلم نمیگذارم هر هفته اینکار رو انجام بدم برای همین دو هفته ای یک بار شارژ میکنم و مشکلی هم نبوده. به هر حال بهترین روش همونه که گفتم. 50 درصد هم زیاد هست و همون 12 درصد کافیه که تا دفعه بعد شارژ میکنید به صفر درصد نرسه. چون در حین استفاده نشدن باز هم کم کم شارژ کم میشه.
sardarshams
1,077
25,016
44
Azarbayjan-Miandoab
تو لپتاپ که سیستم عاملش ویستا هست می خوام با نرو یک دیویدی رایت کنم فایلهای مورد نظر را انتخاب می کنم همه چی درست پیش میره ولی بعد که می خوام گزینه Burn را بزنم بعد از چند ثانیه این ارور( Burn process failed at 8x(11.080KB/s ظاهر میشه و هیچ کاری انجام نمیشه موقع رایت سی دی هم این ارور ظاهر میشه در ظمن این دیویدی رایتر هم سی دی و هم دیویدی را بخوبی باز می کند با ورژن 6 و 10 نرو هم امتحان کردم مدل دیویدی رایتر Tss Tcorp CDDVDW TS-L633B\H1TO
از همکاران تقاضای راهنمایی دارم با تشکر از همه شما
Yek.Doost
1,976
32,477
دوست گلم
مباحث رایت کردن زیاد هستش
بنده به چند مورد اشاره میکنم شما پیگری کنید
اول اینکه ایا قبلا میتونستید رایت کنید و جدیدا این طور شده ؟
توجه کنید که رم دستگاه شما باید بیش از 512 باشه
یک بار ویندوز عوض کنید و یا دی وی رایتر سره یه سیستم دیگه تست کنید
اگه ورژن نرو رو عوض کنید - حلا سراغ سی دی برید و با مارک دیگری رایت کنید
اگر از این ها نتیجه نگرفتید به احتمال زیاد دی وی دی رایتر شما عیب پیدا کرده که این بحث جداگانه دارد
masoodmolavi
با سلام لپ تابم زمانی که دارم فیلم یا آهنک گوش میکنم هنگ میکنه و باید دکمه ی پاور را فشار بدم تا دوباره درست بشه میکن باید بایوس لب تاب را آپدیت کنم ولی بلد نیستم ؟ لطفا راهنمایی کنید
Yek.Doost
1,976
32,477
دوست با صفا
این مشکل سخت افزاریست وباید به بخش مربوطه مراجعه کنید
آموزش آپدیت کردن بایوس در بخش مربوطه موجود است
برای آپدیت کردن بایوس به سایت سازننده برید و فایل آپدیت دانلود و نصب کنید
ولی بعید میدونم مشکلتون حل بشه
6,774
29,828
با تشکر از آقای پشتیبان. هنگ کردن سیستم هنگام مشاده فیلم اگر نرم افزاری نباشه به خیلی از قسمتهای سخت افزار میتونه مربوط باشه! و فک رنکنم با آپدیت بایوس مشکلتون حل بشه. ولی مطمئنم نیستم.
گرچه بایوس ربطی به پخش فیلم نداره!
شما قبل از هر کاری اگه ویندوز عوض نکردی یک بار ویندوزت رو عوض کن. اگر حل نشد از درایور کارت گرافیک و کارت صدات مطمئن شو که جدید و سازگار با سیستم عاملتون هست.
و حتی از یک ورژن درایور دیگه سعی کنید استفاده و تست کنید. اگر با همه این کارها جواب نداد حالا باید برید سراغ سخت افزار و در بخش مربوطه سوالتون رو بپرسید
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,793
25,744
با درود ////دوستان امروز كه كامپيوتر را روشن كردم بعد از بالا امدن ويندوز به جاي عكس بك يك پيغام روي صحفه امده ACTIVE DESKTOP RECOVERYولي ويندوز كار ميكند و مشكلي ندارد در ضمن با اين پيام يك علامت خطر هم در پس زمينه اين اخطار وجود دارد دوستان راهنمايي فرماييد /////با سپاس
imanfc
345
1,003
در اثر برخی بدافزارها و شبه ویروسها! گاهی پیغام خطائی بدین صورت بجای دسکتاپ ظاهر میشود
پس از تایپ regedit در منوی run و ورود به رجیستری، به یکی از دو آدرس زیر بروید
1.تغییر مقدار DeskHtmlVersion در مسیر زیر به صفر و سپس ریستارت سیستم
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode\Components
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
اگر کلید Explorer وجود نداشت، میتوانید آن را ایجاد کنید. سپس ورودی جدیدی از نوع dword و با نام NoActiveDesktop ایجاد کنید و مقدار آن را به عدد 1 تغییر دهید و در نهایت سیستم را ریستارت کنید.
