مشکلات (نرم افزاری) کامپیوتر را اینجا مطرح نمائید
6,774
29,828
از آنتی که بهتون دادم استفاده کنید ببینید جواب میده یا نه. اگه نه احتمالا باید فکر عویض ویندوز باشید شاید اگر خودم پشت سیستم بودم میتونستم از طریق فرامین cmd یک کاری بکنم اما چون هر کاری جوابش غیر قابل پیشبینی هست نمیتونم بهتون بگم...
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamed_hp
hamed_hp
15
91
شیراز
با تشکر مجدد
اگه میشه فرامین cmd رو بگید چون یه خورده کار کردم
6,774
29,828
نه منظورم این نبود که شما کار نکردید منظورم این بود که تا پشت سیستم نشینم نمیتونم بگم بعد از اولین کار چی بزنید و بعد از دومین کار چی بزنید چون بستگی داره چه جوابی بگیرید و اصلا باید بشینم خودم باهاش ور برم و ببینم به نتیجه میرسم یا نه.
آنتی جواب نداد؟؟ ورژن برنامه ای که استفاده کرده بودید چی بود؟
farzad.
1,422
5,467
در اکسل 2007توی یه سلول که فرمول نوشته شده میخوام همیشه کنار حاصل علامت +و-بیاد .ممنون میشم راهنمایی کنید.
farzad.
1,422
5,467
من از کامپیوتر به لب تاپ شبکه درست کردم که فایل های توی کامپیوتر رو به لب تاپ کپی کنم فایل ها هم حجمش زیاده و حتی به 70گیگ هم میرسه ولی وقتی میام کپی کنم ارور میده وکامل کپی نمیشه ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
Yek.Doost
1,976
32,477
به نام تک دوست
دوست عزیز اگه میشه یه عکسی از خطای ظاهر شده بذارید
آیا تنظمیات شبکه رو به درستی تنظیم کردید و داریو های هر دو تا کامپیوتر به هم شناسایی شده اند ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
6,774
29,828
همانطور که دوستمون گفتند یک عکس از ارور بگذارید. و بگویی با چه روشی اصلا شبکه کردید. اما اگر بخواین 70 گیگ رو انتقال بدید چند روز طول میکشه!! چون تحت شبکه سرعت پایینه به نفعتون هست با یک فلش 4 یا 8 گیگ انتقال بدید بسیار سریعتر میشه. من تحت یک شبکه وایرلس 9 گیگ اطلاعات رو خواستم از یک لپ تاپ به لپ تاپ دیگه انتقال بدم زده بود 23 ساعت دیگه!! منم بیخیال شدم دستی منتقل کردم.
farzad.
1,422
5,467
به نام تک دوستسلامدوست عزیز اگه میشه یه عکسی از خطای ظاهر شده بذاریدآیا تنظمیات شبکه رو به درستی تنظیم کردید و داریو های هر دو تا کامپیوتر به هم شناسایی شده اند ؟
با سلاممن از کامپیوتر به لب تاپ شبکه درست کردم که فایل های توی کامپیوتر رو به لب تاپ کپی کنم فایل ها هم حجمش زیاده و حتی به 70گیگ هم میرسه ولی وقتی میام کپی کنم ارور میده وکامل کپی نمیشه ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
با سلام وتشکراومدم تست کنم که اگه ارور داد ازش عکس بزارم.البته بگم که من دیروزteracopyنصب کرده بودم نمیدونم میتونه تاثیر داشته باشه یا نه الان اومدم تست کنم یه فایل 63گیگی رو با کمک همین نرم افزاربدون مشکل کپی کرد که حدود1ساعت طول کشید.با تشکر
Yasin_medar
15
12
با سلام میخواستم بدونم چه جوری میشه یک سی یا دی وی دی رو مارک active داد طوری که خاصیت بوت شدن پیدا کنه ؟
6,774
29,828
سلام روشهای زیادی هست همینظور نرم افزارهای زیادی مثل poweriso و... بستگی داره بخواین چه نوع بوتی روش باشه. شما می خواین چی رو بوت کنه اون سی دی؟؟ فایلهای نصب ویندوز؟ برنامه خاص؟ اگر برای ویندوز و برنامه های شناخته شده باشه که راحت با نزم افزار امکان پذیر هست اما اگر برای برنامه خاصی که بوتیبل نیست می خواین اینکار رو بکنید به این سادگی نیست چون برنامه مورد نظر باید جوری برنامه نویسی شده باشه که قابل بوت کردن و اجرا بدون سیستم عامل باشه
