مدار فرمان بالابر 6طبقه بدون برد الکترونیکی فقط با 15عددرله 24ولتی 11پایه
ahnor
36
87
ما تو ساختمونمون یه آسانسور برای 3 طبقه داریم
مدتی پیش رو طبقه همکف که برای بالا رفتم دکمه رو میزدیم یکم با تاخیر انجام میشد و حی در باز میشد و چند بار باید دکه طبقه 2 یا 3 را میزدیم تا بره بالا
ولی حالا کلا نمیره بالا
تا دکمه طبقه 2 یا 3 را میزنیم در قفل میشه ولی دوباره باز میشه؟؟
مشکل چیه؟؟
من به شما توصیه می کنم در صورتی که به آسانسور آشنایی ندارید به یک سرویس کار مراجعه کنید شما باید تابلوی به کار رفته در آسانسور رو میگفتید ولی مشکل به احتمال زیاد از مدار سری استپ باید باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
farzad.
1,431
5,476
شما نگفتید دقیقا مشکل از کجا هست آیا خود تابلو مشکل داره منظورم قطعات داخلی و سیم کشی اون هست که در این صورت نمیشه به این صورت زیاد کمک کرد یا اینکه مشکل از سیم کشی منظورم از خروجی ترمینال ها به بعد
با سلا وتشکر
قبل از این که این بالابر زیر دست من بیاد یکی دیگه روش کار کرد چون یکدفعه بالابر از کار افتاده بود!!! اون بنده خدا وچند بنده خدا دیگه هرکدوم اومدن با سلیقه خودشون تابلو رو شخم زدن دیگه خودتون تا آخرش برید دیگه!!!!
ahnor
36
87
نه آشنایی ندارم به اسانسور
ولی فقط طبقه اول مشکل داره؟؟
تابلو رو چیشو باید بنویسم
منظورم اسم تابلو سازنده ی اون
شما پارکینگ هم دارید منظورم آسانسور شما چند توقفه؟
برای حرکت آسانسور یک سری شروطی لازمه که به این شرط ها می گن سری استپ از اسمش معلومه که هر کدام از این شرط ها برقرار نباشه آسانسور حرکت نمی کنه اگه ساختمان سه طبقه ی شما شامل پارکینگ هم باشه پس آسانسور شما 4 توقفه و و قتی طبقه اول مشکل داره به احتمال زیاد باید از درب طبقه اول شما باشه و قطعات مربوط به آن.
ahnor
36
87
با سلا وتشکر
پس کار شما زیاده اگه شما با مدار های فرمان و کلا آسانسور و بالابر و پله برقی آشنایی دارید می تونید خودتون یه تابلو بسازید یا اینکه یه تابلو آماده بخرید و سویچ ها و شستی ها رو و ...سیم کشی کنید در ضمن آقای رجبی هم راهنمایی های خوبی کردند من مدار رو ندیدم چون پروتیوس ندارم شما می تونید مدار رو بررسی کنید
mehran1221
82
208
اصفهان-نصف جهان
ساختمان ما 3 طبقه هست و پارکینگ نداره؟؟
م فکر کنم مال در باشه؟
میشه بگین برای در مرحله به مرحله چیارو باید چک کنم؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahnor
m-j
838
2,832
استاد عزیز جناب آقای رجبی
من قصد دارم برای یک آسانسور که در یک حسینیه 2 طبقه نصب شده یک مداری بسازم که همزمان با بالا رفتن و پایین آمدن آسانسور در هر دوطبقه یک الارم صوتی به همراه یک لامپ که خاموش و روشن میشود( شبیه فلاشر ) نصب کنم آیا می توانید مرا راهنمایی کنید با تشکر
ahnor
36
87
قطعاتی که مربوط به درب آسانسور هستند دو شاخه و ققل هست. و به احتمال زیاد در از حالت ریگلاژ خارج شده است. ولی من باز هم به شما توصیه می کنم که به یک سرویسکار مراجعه کنید.
5,023
106,570
ساده ترین راه به نظر بنده استفاده مسیر برق رسانی به الکتروموتور میباشد {استفاده از برق موتور توسط یم نینی ترانس یا هر قطعه ممکنه } که چه در موقع بالا رفتن و هنگام پایین اومدن { راست گرد و چپ گرد } میتونه مدار مورد نظر شما را بکار اندازد اما هنگام توقف مدار شما غیر فعال خواهد شد .
چنانکه طرح مدارات فوق مد نظر تون هست درخواست بدهید در خدمتون هستم .
5,023
106,570
دوستان و علاقمندان به طرح و ساخت ساز مدارات کنترلی برای اسانسورها ؟؟؟
در تاپیک زیر یک مدار جالب و کامل برای اسانسور 4 طبقه ای اپلود شد میتونید مراجعه و دانلود کنید .
روژه ساخت کنترل اسانسور 4 طبقه ای با میکرو کنترل pic16f877
پسورد فایل یادتون نره .
