مداراتی برای led های لیزری سفید با 12تا 220 ولت
DTK
12
35
البته فقط اجازه دانلود 1 فايل ضميمه را داريم تو رو خدا ما رو رسمي كنيد:11677:....
heidary3642
با سلام به دوست عزیز - برو بازار فقط یک نرام افزار در باره الکترونیک بخر یا یک فایل از آی سی تلویزیون ببین قیمت چقدره . اونوقت شما یکسال از کلیه نرم افزارها - مدارات - و برنامه تعمیرات و اطلاعات تخصصی استفاده میکنی - حالا خدایی خودمونیم این حق عضویت گرون است که میگی ارزونترش کنید
هادیان
187
281
اگر امکان داره مدار چراقهای شب خواب ال ای دی که مانند یک فلاشر هستند با ایسی را بگذارید
با تشکر از شما
mnrlsd
پاسخ : 10 led با 220 ولت
سلام :
اين هم براي 10 ال اي دي ليزري توسط برق شهر 220 ولتي .
موفق باشيد .
سلام استاد رجبی
می خواستم ببینم میشه تو این مدار از ال ای دی کلاهی سفید به جای ال ای دی لیزری استفاده کرد ؟
باید چند تا ال ای دی کلاهی سری بشه و جریان عبوری از هر ال ای دی کلاهی چقدره
10,099
79,786
استاد خازن 2 که 10u هست بهتره چند ولت باشه ؟
سلام استاد رجبی
دوست عزیز پاسخ شما در توضیحات کامل و شایسته استاد رجبی عزیز وجود دارد بطوریکه جریان و ولتاژ led متفاوت است و باید به برگ مشخصات هر قطعه مراجعه فرمایید
اما اگر دستیابی مشخصات مربوطه میسر نیست جهت انطباق مقادیر با قطعات مجهول الهویه ، ابتدا مقاومت 1 کیلو را 10 کیلو و خازن 10 میکرو را 50 ولت انتخاب کنید و با سعی و خطا و اندازه گیری ولتاژ خازن و شدت و ضعف نور لامپها ، مقادیر مربوطه را اصلاح فرمایید
heidari
304
726
با سلام من به یک مدار جهت روشن کردن 48 led {به صورت سری} با 220 ولت نیاز دارم ::bounce::
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
3000000
سلام خسته نباشید خیلی گشتم و چیزی پیدا نکردم ،اگر سئوالم تکراریه خیلی خیلی شرمندم و عذرخواهی میکنم؛
آیا میشه یه نقشه مدار درایور 10w لامپ ال ای دی که با برق 220ولت شهری کار بکنه برام بزارین؟ ال ای دی ها 1w هستن:
درایورای 1 وات هستن و ده تا ، اگر باسه 9 وات هم باشه با 3 تا 3وات بهتره و با آیسی کار کنه مثلا BP3123T
خیلی ممنونم
reza1559
89
221
با سلام :
به لینک زیر مراجعه و نرم افزار مربوطه را دانلود و برای هر چند عدد ال ای دی { باکس های سوالی را برای تعداد و ولت پر کنید } و با یک کلیک توسط همون نرم افزار محاسبه و از پاسخ دریافتی استفاده کنید .
متاسفانه لینک مشکل داره
