یک نکته که باید اضافه کنم این است که مدار متشکل از Q3 و Q1 به همراه پین 10 میکرو کنترلر تشکیل یک مدار پاور هولد (POWER HOLD ) رو میدن . و در واقع LED بکلایت نیز بخشی از این مدار رو تشکیل میده که در صورت قطع شدن دیگه عملا با فشار شستی دستگاه روشن و با رها کردن اون دستگاه خاموش خواهد شد. این مورد خیلی به این تایپیک مربوط نمیشه و کلیات اضافه کردن رله به همان صورتی که دوستان اشاره داشتند میسر خواهد بود.
اون کلیپ صرفا جهت نمایش مصونیت دستگاه در برابر اتصال خازن شارژ شده هستش و لا غیر . هدف از ایجاد این تایپیک هم بررسی راهکارهای محافظت از دستگاه هستش و لاغیرچکاریه ؟ خازن 400 ولت رو با لامپ 220 ولت تخلیه کنید بعد به دستگاه بزنید اینطور که از کلیپ پیداست با شورت شدن دوسر خازن و جرقه زنی باعث خراب شدن دی الکتریک خازن و esr ... و شوک به خازن میشه اینطور میشه خازن قبل از تست توسط دستگاه esr 3.5 ohm...vloss 5% حالا خازن بعد از تست و شورت شدن برطبق کلیپ esr 5 ohm...vloss 10%چکاریه؟
