سوال: محافظت در برابر شارژ خازن در تستر قطعات T4
HS13&86
745
1,455
استان گلستان
سلام و درود،
دوستان اینم PDF کامل تستر LCR T4
در بخش های اول این PDF,به روش های محافظت از تستر هم اشاره جدی شده و کلی مدار قرار گرفته.
https://uupload.ir/view/ttester_1eoo.pdf/
موفق و پیروز باشید.
mehdi kardouni
سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
ضمن تشکر ازشما .این همان pdf مورد اشاره است و در صفحات 11 و 12 به چگونگی محافظت از ورودی اشاره شده . استفاده ترکیبی از دو مدار صفحه 11 میتواند درجه محافظت را تا حد خوبی افزایش دهد . همچنین پایه pc4 از میکرو وظیفه راه اندازی رله را برعهده دارد.
mioo_sara
145
531
2.2.1 Protection of the ATmega inputs
For better protection of the ATmega inputs one of the additional circuits 2.2 can be integrated. The
de-energized contacts of the relay protect the ATmega without power. The contacts will be opened by
software only for measurement. Also with the additional diode protection the chance of the ATmega
will be better to survive the connection of a capacitor with higher residual voltage. A complete
protection is not possible. Therefore capacitors should always be discharged before measuring.
Figure 2.2. Additional protection of the ATmega inputs
You can get a better protection with a relay with 3 changeover contacts, which is shown in
gure 2.3. The discharge current is limited with the resistors and the ATmega-inputs are disconnected
in the protected mode. But you don't forget, that the tester remains unprotected during the
measurement sequence.
mioo_sara
145
531
mioo_sara
145
531
خوب دوستان داره تاپیک کم کم به یه جاهائی میرسه طبق شماتیک بالا باید چطور مدار کشی کنیم؟ و چطور به پین های میکرو از رله مدار بکشیم یا ورودی های زیف سوکت را محافظت کنیم؟
از تصویر مشخصه که یه ترانزیستور BC547 و یک رله و مقاومت استفاده شده ولی اونها چطور باید متصل شوند دوستان کسی میتونه یه مدار ساده و کاربردی رسم کنه؟ در صورتی که در مدار پین های مورد استفاده میکرو و ورودی های زیف سوکت هم دیده بشه بسیار خوب میشه با تشکر
gasemi.m100
493
988
مشخصه دیگه tp1-3 پین زیف سوکته که باید از رو برد قطع بشه و به پایه های مشترک (com) رله 3 کنتاکته (که فکر نکنم به راحتی پیدا بشه) وصل بشه و از اون طرف نرمالی کلوزها با مقاومت 10 اهم به هم متصل بشن نرمال اپن هم به نظر باید به گره ی مقاومت های 470k و 680R و پین های adc میکرو متصل بشه
بیس ترانزیستور هم که به پایه pc3 متصل میشه و ... (که بقیه مشخصه)
HS13&86
745
1,455
استان گلستان
به حروف نوشته شده با رنگ سبز توجه کنید.
TP1 به، TP1 محافظ
TP2 به TP2 محافظ
TP3 به TP3 محافظ
PC 0 به PC0 محافظ
PC1 به PC1 محافظ
و PC2 به PC2 محافظ
دیگه ساده تر از این نمیشد.
موفق و پیروز باشید.
mioo_sara
145
531
TP1 به، TP1 محافظ
TP2 به TP2 محافظ
TP3 به TP3 محافظ
PC 0 به PC0 محافظ
PC1 به PC1 محافظ
و PC2 به PC2 محافظ
موفق و پیروز باشید.
بسیار ممنونم دوست من بابت مشارکت و پاسخ گوئی
الان سئوالی که پیش میاد باید دقیقا کدوم 3 مدار بریده و قطع بشه در تصویر زیر 3 مدار منتهی به زیف سوکت داریم آیا اینها باید قطع بشه و حد فاصل اونها از مدار محافظ استفاده بشه؟
مدارها را در زیر با فلش مشخص کردم
البته مدارها هر کدوم وارد یک تونل میشوند و از اون طریق به پشت بورد و به زیف سوکت وصل میشوند
HS13&86
745
1,455
استان گلستان
دوست عزیز، بله کاملا درست برداشت کردین.
البته باید این عمل روی هر سه خط و به صورت دقیق انجام بشه.
موفق و پیروز باشید .
