سوال: محافظت در برابر شارژ خازن در تستر قطعات T4
mehdifull
3,334
50,529
شوش شهر دانیال نبی (ع)
در وب که میگشتم یه فیلم جالب به زبان فیلیپنی دیدم که یه نوع پروتکشن بر سر راه دستگاه تستر ایجاد کرده بود در فیلم او یک خازن دارای شارژ را به دستگاه میزند با جرقه ای زیاد اما دستگاه آسیب نمیبیند متاسفانه نحوه کار را توضیح نداده ولی خواستم بگم امکان پذیره
در تصویر زیر جرقه را می بینید
در فیلم 5 ثانیه ای زیر هم تست را ببینید کمتر از یک مگ است فیلم
https://s18.picofile.com/file/8436767284/protection.mp4.html
روش کار به همین صورت است که عرض کردم ، در مرحله اول هر دو پایه اتصال کوتاه بودند با زدن دکمه تست رله مدار باز میشود و آن زمان دیگر خازن تخلیه شده است فقط نکته اینجا است که شما اول خازن را وصل میکنید بعد دکمه تست را میزنید که معمولا همه این کار را میکنند
mehdi kardouni
برای یک طراح مدار این کاز یکی از ابتدایی ترین کارها به حساب می آید اما معمولا طراح مدار دوست ندارد یک کار را کاملا بدون نقض عرضه کند .
اتفاقا طراح مدار بسیار مخلصانه همه ایده ها و افزونه های مدار را توضیح داده و از آنجایی که این یک پروژه اوپن سورس میباشد ، مونتاژکاران چینی با کوتاه کردن سر و دست مدار سعی در کاهش هزینه و افزایش سود داشتند . ان pdf را هر چه گشتم نتوانستم پیدا کنم و به محض یافتن آنرا آپلود خواهم نمود.
mehdi kardouni
همه ماجرا به اضاف کردن رله و و سیمکشی ختم نمیشود . یک پایه از i/o میکرو باید به کنترل رله اختصاص یابد و همچنین آن پین در نرم افزار تعریف کاربری شود که فریمور آماده ان در وب وجود دارد.
در ضمن آن رله به تنهایی حلال همه مشکلات نیست و بارها گزارش خاموشی ناگهانی دستگاه بر اثر اتصال خازن کاملا خالی و یا سایر قطعات الکترونیکی دیگر در فرومهای دیگر به چشم میخورد که ناشی از الکتریسیته ساکن میباشد. کلا رها کردن i/o به این شکل اصلا کار صحیحی نیست
mioo_sara
145
531
در یوتیوب یه چرخی زدم مدار زیر را دیدم به نظر دوستان قابل استفاده است؟
زمان فیلم کمتر از دو دقیقه است اگر دوستان نتوانستند فیلم را با فیل.تر شکن ببینند در لینک زیر هم آپلود کردم
Short Circuit Protection
https://s19.picofile.com/file/8436770934/Kısa_Devre_Koruması_Short_Circuit_Protection.mp4.html
لینک یوتیوب
https://www.youtube.com/watch?v=sji8t6Ns4jY
mehdifull
3,334
50,529
mioo_sara
145
531
خیر ندارم اما اگر دوست دارید برایتان میکشم
ممنون میشم زحمتش را بکشین نحوه مدار کشی از زیف سوکت هم ترسیم کنید ممنون میشم
یه نگاهی هم به مدار بالا بندازین نظرتون را بفرمائید
mehdifull
3,334
50,529
سلام بررسی کنید ببینید روی میکرو پایه ای است که وقتی دکمه استارت را میزنید روشن و وقتی تست تمام شد خاموش شود دوستمان MKSAT درست میفرمایند باید این پایه در میکرو تعریف شده باشد ، اول تست کنید.
