مشکل: لب تاب DELL 620 بعد از 3ثانیه خاموش میشود
sjsa
156
381
با اینکه مقاومت رو گذاشتم ولی همچنان بعد از سه چهار ثانیه خاموش میشود
در ضمن 3.3 به جک باطری میرسد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,206
همچنین پیشنهاد میکنم چیپست رو کاملا شستشو بدید .
sjsa
156
381
با سلام خدمت استاد محترم  amd.power و دیگر دوستان
تمام چیپها رو با تینر شستم فرقی نکرد
یکسری ولتاژ گیری توی همون 3ثانیه انجام دادم به شرح زیر
گرافیک
یک لحظه 2.9 میشود بعد میشود 1.1 تا 3 ثانیه تمام شود
یک ولتاژ 0.9 هم داریم
nb
1.7  ثابت است
2.5 بعد میشود 0.8 تا 3ثانیه تمام شود
cpu
ولتاژ روی سلف حدود 1.3 یک لحظه می آید بعد قطع میشود قبل از اینکه 3ثانیه تمام  شود
 آیسی بایوس
یک لحظه 3.3 می آید بعد سریع 1.1 میشود تا اینکه 3 ثانیه تمام شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
....edalat
8
6
جهرم
سلام من با این مشکل بیش از ده بار برخورد کردم این مشکل از دیود های پشت بورده یا خراب شده یا نشتی داره یا از ایسی زیر سی پی یو
sjsa
156
381
دیودها رو هم بررسی میکنم اطلاع میدم
نه اتصالی روی بورد نشان میدهد نه افت ولتاژ  ونه نوسان ولتاژ خلاصه حسابی  مشغولم کرده اگر به نتیجه ای رسیدم اطلاع میدم
sjsa
156
381
با سلام مجدد
تمامی ماسفتها و دیودهای برد سالم هستند
فقط یکی از سلفها که فکر میکنم مربوط به گرافیک باشه رنگش تغییر کرده یعنی زیادی داغ شده و رنگش تغییر کرده البته ظاهرآ  سالم هست
به نظر شما امکان داره خود چیپ گرافیک سوخته باشه ؟
آیا این چیپ پیدا میشه عوضش کنیم ؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
لپ تاپ اب خورده معمولا در مدار ار تی سی دچار مشکل میشود
اول بایوس و ای سی بزنید (همزمان)
ببینید اطراف چیپ جنوبی سولفاته نداشته باشد اگر دچار سولفاته بود صد در صد چیپ باید عوض شود
اگر چیپ جنوبی سولفاته نداشت و با زدن بایوس مشکل حل نشد باید ای او تعویض کنید
تمامی مراحل بالا در صورتی است که از,سلامت مدار تغذیه ۳.۳و۵ ولت و همچنین مدار شارژ اطمینان کامل داشته باشید در غیر این صورت اول باید این مدارات را تعمیر کنید
فرستاده شده از HUAWEI G610-U20
sjsa
156
381
123.jpgسلف علامت زده شده
