قصد خرید پرگرامر ایزی جیتگ دارم
ali hoshmand
221
272
با سلام پروگرمر های موبایل بسیار دقیق هستن و با کمی تغییر در بسیاری از مشاغل کاربرد دارند برای مثال باکس ریف اولین باکسهای پروگرم بود که برای کار موبایل ساخته شد که در مواردی برای پروگرم ایسی های فضا پیما استفاده شد البته خیلی قدیم
مهندس yx700 علتدخندتون رو درک نمیکنم
از این به بعد یه حرف از نظرت خنده دار در اومد قبلش از چند نفر سوال کن یا حد اقل سرچ کن
ساپورتر
استفاده از باکس ریف در ترمیم فضا پیما کلیک کنید
اگه با لینک بازم درک نکردین مطلب رو شماره ساپورتر توی ایران رو بدم بپرسید ازش
  • Haha
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
yx700
617
1,681
درود بر شما
سوالی دارم ؟
اگر یک آی سی eMMC داشته باشید که داخل بازار نباشه و دستگاه مورد نظر فقط با همون شماره آی سی روشن بشه چکار می کنید ؟
سلام از ماست جناب شاطی زاده
البته که ما باید پیش شما درس پس بدیم استاد
دقیقا متوجه نشدم که موضوع چیه ولی موردایی داشتم که اون شماره ای سی رو پیدا نمیکردم و حتما هم باید دقیقا همون شماره رو نصب میکردم تا برد تصویر بده و با ایسی خودش هم بعد از پروگرم بعد از یکی دو بار خاموش و روشن کردن دیگه تصویر رو شانسی میداد ،تمام بازارو گشتم گیرم نیومد ، دست آخر از رویه برد اوراقی برداشتم و مشکلم حل شد
برا ای سی هارد فکر میکنم راه حل هایی هست که حتی هارد سوخته رو میشه دوباره زندش کرد که البته نرفتم دنبالش ، چون از موبایل زده بودم بیرون و زیاد هم برام مهم نبود
هاردای خراب رو وزنی به قیمتی از تعمیرکارا میخردین که انگار برا رفرش کردن میبردن نه برا این که بخوان ازشون طلایی چیزی در بیارن
حتما راه و روشه خواصی داشت ولی من دنبالشو هیچ وقت نگرفتم که ببینم تهش چیه
yx700
617
1,681
ساپورتر
داخل این لینکی که زحمت کشیدی فرستادی نوشته به خاطر ووتکا بایوس یه کامپیوترشون پریده بعد به ما خبر دادن ، ما هم جنگی ریف باکسمونو براشون فرستادیم ( احتمالا با الوپیک ، چون 2 روزه رسیده ) بعد اونا باش مشکلو حل کردن
که مثلا در گرانش صفر تست کردیم و جواب داده ( من نمیدونم داخل یه تعمیرگاه موبایل این موضوع چه تاثیری داره آخه :ROFLMAO:)
حس میکنم اون کسی که این مطلبو نوشته شعور مخاطبشو در حد یه بچه 4 ساله در نظر گرفته
حالا جدا از شوخی :
اولا به نظرم شما در مورد طراحی و تولید گرید نظامی الکترونیک و همینطور نوع و شکلو شمایل قطعات مصرفیشون یکم مطالعه کنید بد نباشه
دوما برای یه همچین پروژه های گرون قیمت و حساس تدابیری از قبل در نظر میگیرن که حتی فکرشم نمیتونین بکنین و این موضوع اصلا قابل قبول نیست که حساب اینو نکرده باشن که سیستماشون اونجا خراب بشه چه کار باید بکنن
و سوم اینکه بی خودی سنگه این شرکتای بی نامو نشون چینی رو به سینه نزن دوست من ، شرکتایی که گاها فقط یه تیم برنامه نویسی 3 یا 4 نفره بیشتر پشتشون نیست
اینا هستن تا پولای تعمیرکارای دنیا رو ازشون بگیرن و هر سال هم یه بازی جدید آپدیت یا رنگ جدید باکس در بیارن و آخرشم بی هیچ مسئولیتی بزنن زیره همه چی و محصولشونو از رده خارج کنن و بگن مارک جدید اومده بودویید بیاید اینو بخرین اون یکی دیگه مرده اصلا اون یه مارک دیگه بوده که تموم شده ما یه مارک جدیدم با اونا ربطی نداریم
راستی ساپورتراشون از این موضوع بدشون نمیاد پس طبیعیه که سینه سپر کنن براشون ، پس خیلی درگیرشون نباش
خوش باشی دوست من
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
درود بر شما
شما با باکس های موبایلی میتونید CID آی سی eMMC رو تغییر داده و پارتیشن ها رو تغییر سایز بدید و حتی Firmware آی سی رو تغییر بدید یا مجدد Firmware بزنید .
با اینکار می تونید از آی سی های مشابه برند سامسونگ برای نمونه های دیگه که خراب هستند استفاده کنید .
انجام اینکار از عهده پروگرامرهایی مثل TNM و RT خارج هست .
درضمن تا جاییکه اطلاع دارم باکس ریف ساخت کشور استونی و باکس ایزی جیتگ ساخت کشور اکراین هست و ربطی به کشور چین ندارند.
yx700
617
1,681
درود بر شما
سلام مجدد
این مواردی که مطرح کردین رو من حقیقتا کارنکردم و اطلاعی ندارم ، چون مدلایی که برای من میارن معمولا یا قدیمی تر هستن یا موردی از نظر emmc ندارن ولی قطعا اگر میشد اون هاردای خرابی که دارن از تعمیرکارایی که خودشون هارد میزنو با همین باکس زنده کرد ، پس چرا خودشون اینکارو نمیکنن و دارن کیلویی میفروشنشون ؟؟!! شاید بازم به جز اینایی که صحبتشه راه حل های بالاتری هم باشه
تیم z3x رو اکراینی اعلام میکردن و سایتشونم خاطر هست که زبون روسی و انگلیسی بود و بنده سال 89 یا 90 اگر اشتباه نکنم باکسشون رو خریدم فک میکنم 125 هزار تومن و البته اونموقع فقط برا ساسونگ بود و بعدها برای lg و بعدم باکس jtag دادن که همین esay معروفه . نماینده رسمیشونم اقای پاکیان بود که حتی داخل سایتش هم قسمت ایران ، اسمش بود و دقیقا معادل داستان رجیستر نشدن یا قطع شدن rt که امروز گاها فروشنده ها عنوان میکنن رو هم اونموقع بابت محصولات این شرکت اعلام میکردن که اخرشم هیچی نشد
اون زمان یه باکس ایرانی هم بود که حتی رویه بدنه اون نوشته بود وحید شهابی با اسم ust pro زیاد هم دلنشین نبود ولی خوب بهترینه زمانه خودش بود دیگه
من اون زمان فک میکنم 12 تا باکس مختلف داشتم و مدام درگیر اخبارو جزییاتو اینا بودم
مدام صحبت از شرکتای با اسمای آنچنانی و کشورهای مختلف بود ولی ته تهش تمام این لوازم از چین میومد و همگی برچسبو گارنتی شرکتای چینی رو داشتن که اینجا هم لیبل فروشنده های ایرانی بهشون میخورد
اما واقعیت این نرم افزارا که حالا یه اینترفیس هم براشون درست میکردن که شامل قفل سخت افزاری هم میشد( که معمولا به شکل سیم کارت یا همان اسمارت کارد بود ) این بود که همگی داخل چین اماده و پرداخته میشدن واز همه مهم تر اینکه معمولا یکی دوسال بعد از عرضه به فکر تیغ زدن دوباره مشتریاشون میفتادن
مثلا فلان باکسی که قبلا خودشون عرضه کرده بودنو کرک میکردن و حتی نقشه های برد داخل اینترفیسش رو هم داخل نت به رایگان میذاشتن تا بتونن مدل جدیدی که داشتنو که معمولا با یه برند و حتی اسم شرکت جدید بود رو بفروشن
یه مدتم میگفتن هیترای کوییک ساخت تایوان هستن نه چین ولی بعدا معلوم شد برند کوییک و یاکسون متعلق به یک شرکت با دو نام مجزا و سه کارخانه در سه منطقه تجاری چین بود سانشاین و ریلاف هم جز برند های همین شرکته
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
سلام مجدد
درود بر شما
خیلی از شرکت ها برای کاهش هزینه تولید و رقابت با سایر شرکت ها محصولاتشونو داخل چین تولید می کنند .
اما باید توجه داشت که کیفیت یک محصول بیشتر به استفاده از قطعات با کیفیت و طراحی صحیح آن بستگی دارد و نه کشوری که در آن تولید شده است .
ممکن هست خیلی از محصولات با برچسب ساخت چین وارد بازار شوند اما کیفیت بالایی داشته باشند .
برای نمونه من یک کامپوننت هرتز خریدم که اصالتا ایتالیایی هست ولی پشت محصول خورده ساخت چین ولی وقتی به محصول نگاه می کنید متوجه کیفیت ساخت بالای محصول خواهید شد ، فارغ از اینکه محصول ساخت ايتاليا هست یا چین ...
yx700
617
1,681
درود بر شما
بله این موضوع رو همگیمون در جریان هستیم مثل اپل و hp و . . .
اما برای این یه مورد خاص به نظرم تمامشون داخل یه شرکت انجام میشه ، حالا یا امتیاز نرم افزار رو میخرن یا اینکه کلا بابت فروش بیشتر و بازار گرمیه
از نظر کیفیت هم همشون داخله یه رنجه کیفی بودن از اون موقع تا همین امروز ، چون زیاد بازشون کردم و داخلشون رو چک کردم
خاطرم هست یه برندی بود به اسم ip-mart که ست کابلای گرون قیمتی داخل یازار ازش بود ولی در کمال تعجب وقتی داخله سایتشون میرفتی با یه موضوع خنده دار مواجه میشدی .
حالا گذشته از همه اینا به نظر شما برای تلویزون لازمه که باکس jtag موبایل تهیه بشه ؟
بعد با وجود امکان برگشتی شدن کار ، ایا به ریسکش می ارزه که بیاییم هارد رو فریمور بزنیم بدم مشتری ببره ؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
درود مجدد
من نگفتم برای کار روی بردهای تلویزیون آی سی eMMC رو Firmware میزنم و تحویل مشتری میدم .
گفتم باکس این قابلیت رو داره ...
یعنی مثلا اگر شما CID یک هارد سامسونگ رو به توشیبا تغییر بدید دیگه نمیتونید مجدد CID رو تعویض و به سامسونگ برگردونید و باید آی سی Firmware سامسونگی بخوره ...
من وقتی آی سی موردی داره تعویضش می کنم و آی سی نو و جنس مرغوب می گذارم .
زمانیکه من میخواستم سوکت بگیرم ، سوکت آی سی eMMC برای پروگرامر RT حدود دو میلیون و هفصد هزار تومان بود و باکس کامل ایزی جیتگ با سوکت کاملش حدود ده میلیون تومان ...
با تحقیقی که کردم باکس کامل گرفتم و الان از این انتخابم راضی هستم .
شما با خرید سوکت برای پروگرامر RT عملا فقط میتونید آی سی رو بخونید و رایت کنید و هیچ امکان دیگه ای ندارید .
علاوه بر اون فقط آی سی های سری BGA153/169 ساپورت می شوند و برای هر نمونه آی سی باید یک سوکت جداگانه تهیه کنید .
yx700
617
1,681
درود مجدد
سلام و ارادت
بله برای هر سری جای پایه ها فرق میکنه و . . .
یه موردی که هست اینه که لوازم تعمیرات موبایل ، خصوصا باکسا ، با سرعت خیلی بالایی بروز میشن و قبلیا رو حتی میکشن ( با قطع شدن سرور و . . . )
اما پروگرمر های یونیورسال معمولا اینطوری نیستن
با همه اینا به نظرم فقط تویه شرایط خاص باکس به کار میاد که اونم میشه از بچه های موبایل کمک گرفت
تا ببینیم در آینده طراحی بردای تلویزیون به چه سمتی میره
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
سلام و ارادت
درود مجدد
باکس ایزی جیتگ بدون احتیاج به اینترنت نصب میشه و بدون احتیاج به اینترنت هم اجرا میشه ...
حالا ممکن هست نسخه جدیدی از باکس ارائه کنند و دیگه این نسل رو ساپورت نرم افزاری نکنند ولی برای کار تلویزیون خوبه ...
البته یک سری امکانات نرم افزاری برای کار موبایل پولی هست و باید کردیت بخرید و به اینترنت متصل باشید ولی به درد کار تلویزیون نمیخوره ...
در هر صورت هر کسی هر چیزی رو دوست داشته باشه میتونه بخره و میتونه مطالب رو بخونه و خودش تصمیم بگیره ...
