درخواست: فعال کردن پارکینگ لایت دزدگیر ماجیکار برای پراید 132
SamaNInc
183
134
27
دوست عزیز خیلی خیلی ساده است چطور وصل کردی
بصورت پیش فرض فعاله نیاز به برنامه نداره
با سلام وقت بخیر
سیم منفی و مثبت پارکینگ لایت رو به دو سیمی که برای فلاشر هست کنار رله مرکزی وصل کردم
با قفل کردن ماشین چراغ فلاشر روشن نشد
shadies
821
2,367
باران های نقره ای
با لامپ تست امتحان کن
یک سیم لامپ به بدنه ماشین سیم دیگر به پایه 8 دزدگیر حالا دزگیر فعال کن باید چراغ تست دو یا سه چشمک بزنه اگر درست بود این سیم به + فلاشر نصب کن
نیاز نیست دو سیم +و- پارکینگ لایت دزد گیر باهم وصل کنید به فلاشر ( استفاده از - و+ بستگی به نوع سیم کشی خودرو دارد)
واکنش‌ها[ی پسندها]: SamaNInc
shadies
821
2,367
باران های نقره ای
عکس دزگیر شما را دقت کردم شما اشتباه بستید
دوتا سیم بنفش دزگیر اگه به راهنمای راست و چپ بدید با قفل کردن و باز کردن ریموت دزد گیر خواسته شما براورد میشه اگه نیاز هست کاملا براتون تشریح کنم
SamaNInc
183
134
27
بزرگوار این دو سیم وصل هستن عملکرد این دوسیم هم جداست از پارکینگ لایت به خوبی هم کار میکنن
منتها همکارتون گفتن برای استفاده از پارکینگ لایت بهتره که به فلاشر بشه جذابتر هستش و در حقیقت مصرف کمتری داره پارکینگ لایت تو حالت تا به پشت آمپر وصل شدن
SamaNInc
183
134
27
دقیقا همینطور که شما میفرمایید عمل کردم
به صورت جدا هم تست کردم خروجی مثبت پارکینگ لایت رو با یک چراغ تست اما روشن نکرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: shadies
shadies
821
2,367
باران های نقره ای
دوست عزیز پایه پارکینگ لایت منفی یعنی پایه 7 دزگیر برق منفی بدید باید فلاشر ماشین فعال شود
shadies
821
2,367
باران های نقره ای
دوست عزیز اگر به پایه پارکینگ لایت مثبت یعنی پایه 8 دزگیر برق 12ولت بدید باید فلاشر ماشین فعال شود
نتیجه را بگید تا راهنمایی کنم
SamaNInc
183
134
27
جناب هم منفی و هم مثبت رو وصل کردم اتفاقی نیافتد
اما روی منفی زمانی ک ماشین رو قفل میکنم ریموت پشت هم بوغ میزنه چند ثانیه بعد قطع میشه
اما راهنما یکسره نمیشه
shadies
821
2,367
باران های نقره ای
دوست عزیز حالا به چراغ کوچک وصل کن چراغ کوچک روشن کن بعد از ریموت درب قفل کن باید اخطار روشن ماندن چراغ بده ویک بار چراغ خاموش کن نباید اخطار بده
من معمولا این سیم ها را وصل نمیکنم
اگر مخواهید بعداز قفل درب دستوری اجرا بشه از aux استفاده کنید من معمولا در خودروهای مالتی پلکس به بالابر شیشه وصل میکنم
shadies
821
2,367
باران های نقره ای
1=سیم ابی قطع کن موتور
2=سیم زرد خط مشکی حسگر یا به دینام یا فشنگی روغن
3=قرمز خط مشکی لادری منفی
4= قرمز لادری مثبت
5=سفید خط مشکی حسگر گرمکن دیزل منفی
6=سفید سگر گرمکن دیزل مثبت
7=سیم نارنجی خط مشکی اخطار روشن بودن چراغها منفی
8=سیم نارنجی اخطار روشن بودن چراغها مثبت
9=لا دری درب موتور بنده بادرب صندوق یکی میکنم
10=خالی
