درخواست: فعال کردن پارکینگ لایت دزدگیر ماجیکار برای پراید 132
SamaNInc
183
134
27
سلام وقت بخیر
لطفا آموزش فعال کردن پارکینگ لایت در دزدگیر ماجیکار برای خودرو پراید 132 مدل 88 رو بفرمایید سپاس گذار میشم
فقط میخواستم بدونم که آیا میشه کاری کرد ک فقط چراغ پشت آمپر روشن بشه؟
منظورم اینه که چراغ اصلی یا همون نور پایین روشن نشه
با تشکر از وقتی که گذاشتید
SamaNInc
183
134
27
سلام وقت بخیر با تشکر از شما بابت شرکت در تاپیک
دوست عزیزم دزدگیر بنده ماجیکار هستش و این قابلیتو با دوتا خروجی داره
این خروجی هارو کجا باس وصل کنم؟
shadies
821
2,367
باران های نقره ای
سلام دقیقا بفرمایید چکاری میخواهید انجام بدید تا راهنمایی کنیم
 دزد گیر مجیکار کلی قابلیت داره میشه استفاده کرد
بصورت پیش فرض معمولا به فلاشر نصب میشه   منظورم aux نیست اگر منظور شما فقط پشت امپر با توجه به اینکه با چراغ کوچک در پراید یکی هست وبا هم روشن میشه میتونید سیم با تستر لامپ پیدا کنید از پشت امپر سیم راچیده وبا استفاده از دیود ۴۰۰۷ ورودی برق  از دزدگیربه سمت پشت امپر بدهید
واکنش‌ها[ی پسندها]: SamaNInc
morteza khod
2,256
4,272
سلام وقت بخیر
سلام زیبایی و اصل کار وصل کردن به فلاشرهاست حالا اگر شما میخواهید به چراغ کوچک وصل کنید ،بالامپ تست میتوانید سیمیکه با اولین چرخش دسته راهنما ،چراغ کوچک روشن میشود را پیدا کرده و به سیم مورد نظر وصل کنید، این سیم در سوکت پخش هست، پشت پنل جلوی داشبورد هست، و ساعت و ...ولی نصب اصولی در دسته سیم رکاب راننده هست، یا اگر موقت میخواهید در جعبه فیوز ، فیوز ill را پیدا و به آن وصل کنید.
SamaNInc
183
134
27
با توجه به توضیحات تخصصی که شما اساتید دادی بنده اصلا متوجه نشدم :دی♥
به نظرم اگر به راهنما وصل بشه خیلی زیباتر هست و مصرف برق کمتری داره
جسارتا ممکنه برای این مورد راهنمایی بفرمایید
فقط اگر ممکنه بشکلی توضیح بدید بنده متوجه بشم :دی
از شما بی نهایت مچکرم
morteza khod
2,256
4,272
دوست عزیز ما همه چی که باید بگیم را گفتیم شما هم باید کمی از مغزتان کار بکشید، سیم راهنما در همین سوکت رله قفل مرکزی هست شما دکمه فلاشر را بزنید با لامپ دوسیم مورد نظر را پیدا کنید و دوسیم پارکینگ لایت را به آن وصل کنید.
SamaNInc
183
134
27
روی راهنما انجام دادم، اما عمل نکرد، به دزدگیر باس برنامه داد تا این حالت فعال بشه؟
مدل دزدگیر ماجیکار
m110as هستش
