مشکل: علت سوختن مداوم آی سی LM324در محافظ یخچال بست
afshin_new2
113
183
پاسخ کلیه سوالات پست ۶۶ را بده
خصوصا حتما عکس شماره روی خازن اصلی سرامیک که بجاش ۱۰۵ گذاشتی بفرست و همون خازن اصلی را نصب کن چون با ۱۰۵ باباش درمیاد
نگفتی قبلا دستکاری شده یا نه ؟ ببین دو تا پایه خالی که متصل به هر پایه خازن ۲۲۰ میکرو موازی باشه پیدا میکنی ؟ حتما زینر موازی با خازن ۲۲۰ میکرو یا موازی با پایه ۴ و ۱۱ بوده و برداشتن
یک زینر حدود ۱۵ الی ۱۸ ولت تهیه کن (ممکنه با زینر ۱۲ هم کار کنه ) و زینر را موازی با خازن ۲۲۰ میکرو نصب کن ( کاتد یا خط زینر باید به پایه مثبت خازن یا پایه ۴ متصل بشه ) و سپس ولتاژ بین پایه ۴ و ۱۱ را اعلام کن.
برق شهر را هم مشخص کن در برد به کجا متصله
بقیه سوالت را هم پاسخ بده
برق شهر هم باید دو نقطه ای باشه که با قرمز مشخص کردم ببین درسته ؟
مشاهده فایل‌پیوست 154708
پست 66 رو نمیدونم کدوم یکی هستش بیزحمت اگه فورواردش کنین ممنون میشم
راجب تعمیر برد هم بگم که خیر قبلا دستکاری نشده.اولین بار خودم بازش کردم
اون خازن اصلی که میگین با خازن 105 عوض کردم خازن 684 بود که چون از بیرون نتونستم پیدا کنم خازن 105 گرفتم
اما در مورد دیود زنر هم بگم که هیچ دیود زنری بین پایه های 4 و 11 وجود نداره و پایه ها مستقیم پایه ی 4 به مثبت خازن 220 میکرو و پایه 11 مستقیم به منفی خازن 220 میکرو وصله.اگه نقشه ایی که کشیدم با دقت چک بکنین میبینین که هیچ دیودزنری بین پایه ها نیست
خروجی مدارهم روی نقشه با دوتا نقطه مشخص کردم و جلوی دوتا نقطه نوشتم خروجی
10/099
79/829
بالای هر پست شماره هر پست را نوشته اگه ندیدی اعلام کن
قبلا در پست ۴۶ گفته بودی خازن ۶۴۸ الان میگی ۶۸۴ که این درسته نه شماره ۶۴۸
خازن ۱۰۵ داغونش میکنه گفتم بردار و همون اصلی را نصب کن( ۶۸۴)
خروجی روی نقشه دیده میشه و نگفتم خروجی را مشخص کن گفتم برق شهر را مشخص کن یعنی دو سیمی که از برق شهر به برد متصل میشه کجاست که با دو مربع قرمز مشخص کردم ببین درسته ؟
چند بار گفتی ۴ و ۱۱ به خازن متصله ولی علاوه بر خازن باید به زینر هم متصل باشه اگه زینری وجود نداره گفتم زینر حتما اضافه کن
بیس و امیتر ترانزیستور را یکلحظه بهم متصل کن ببین رله قطع میشه ؟ ( اگه اشتباها به کلکتور متصل کنی میسوزه مراقب باش)
اینم پست ۴۶ شما
سلام وقت بخیر.نمیدونم این تاپیک فعال هست یا نه چون تاریخ پستهارو که دیدم ماله دو سه سال پیش هستش ولی امیدوارم کسی به این تاپیک سربزنه و مشکل منم پاسخ بده.بنده دو روزه یک محافظ اومده دستم مارک میکرو لب که هرچی ای سی میندازم روش میسوزه.تمام دیودهاشم چک کردم سالمن.سه تا خازن الکترولیت روش هست که ما مولتی متر سالم نشون داد حالا اگه بازم عیبی داشته باشن نمیدونم.خازن بزرگ ورودی رو عوض کردم.البته ماله خودش خازن 648 بود ولی من 105 گذاشتم ولی با همون ولتاژ.برای صافی بجای دیود معمولی یک پل دیود گذاشتن با اینکه جای چهارتا دیود روی برد هستش.چهارتا هم LED روی پنل داره که دوتاش قرمزه دوتاشم سبز و زرد.ترانزیستورشم از نوع مثبته و سالمه.موقعی که این حافظ رو گرفتم وقتی به برق وصل میشد همزمان هم چراغ سبز روشن میشد و هم چراغ قرمز یه LED دیگ هم به این LED قرمز بصورت سری وصل شده بود که نشانگر کمتر از 180 ولت رو نشون میده.با پستهایی که تو سایت گذاشته شده بود من خازن بزرگ ورودی رو اولش با یه خازن مشابه عوض کردم و پل دیود رو درآوردم و بجاش چهارتا دیود معمولی گذاشتم که کارکرد ولی درست کار نکرد چراغ سبز میشد ولی بعد چند ثانیه برمیگشت به قرمز و همینطور ادامه میداد.خازن بزرگ رو با یک خازن 105 الان عوض کردم و دیودهارو هم با همون پل دیود عوض کردم والا کلا دیگ کار نمیکنه.یعنی به محض اینکه ای سی رو میذارم رو برد فوری میسوزه.بقیه قطعات رو هم تست کردم همه شون سالما.کسی میتونه بگه مشکل از چی میتونه باشه.البته توی پستهای قبلی خوندم که یکی از دوستان نوشته بودن از خود LED ها هم میتونه باشه.الان دوتا از پایه های LED های قرمز کنده شدن ولی قبلش تست کردم سالم بودن.ممنون میشم راهنمایی کنین.چون الان قیمت قطعات بالا رفته مخصوصا ای سی که تا الان چنتا سوزندم دیگ نمیصرفه ای سی تتست کنم.
یک موضوع یادم رفته بود.موقعی که کلا هیچ ای سی رو مدا نیست مدار فوری به حالت وصل میره و به محض وصل کردن محافظ به برق چراخ سبز روشن میشهپاس
اینم پست ۶۶
عزیز گرامی
اگه جایی اشتباه کنی اشکال نداره همه ما اشتباه میکنیم اما اینکه پاسخ واضح ندی یا پاسخ ندی و مدام سوال کنم قابل تحمل نیست.
خب حالا پاسخ دادی ممنون
اما چرا حالا پایه ۴ را ۲۲ ولت اعلام کردی ؟
ثانیا تاکید کردم پایه ۴ و خازن ۲۲۰ میکرو باید به زینری متصل باشه که میخوام اونو پیدا کنی ولی گویا شما هر زینری زودتر دیدی اعلام کردی اصلا این زینر مورد نظرم نبود و مدتی منو دنبال نخود سیاه فرستادی چون به سوالم دقت نکردی که گفتم زینر باید به پایه ۴ متصل باشه البته ممکنه مقاومت کوچکی بین زینر و پایه ۴ باشه
حالا تقریبا اشکال مشخص شده
آیا قبل از شما کسی این برد را دستکاری کرده ؟
ضمنا ولتاژهای اولیه پایه های آی سی که اعلام کردی آیا آی سی نصب بوده یا نبوده ؟ ( تا زمانیکه نگفتم آی سی نصب نکن )
تصویر نوشته روی خازن اصلی که بجاش ۱۰۵ نصب کردی و گفتی ۶۴۸ است ارسال کن و همون خازن اصلی را نصب کن زینر باید متصل به یک پایه این خازن و پایه ۴ باشه ( البته اگه مقاومت کوچک را سیم فرض کنیم)
اساسا خازن ۶۴۸ در دنیا وجود نداره.
ضمنا نگفتی برد سالم با برد شما متفاوته یا نه ؟
afshin_new2
113
183
اینم پست ۴۶ شما
اینم پست ۶۶
عزیز گرامی
بعله اشتباه از بنده بود برای شماره خازن که 684 درسته عذر میخوام
ورودی برق شهر هم بعله همون مربعهای قرمز رنگه
اگه اجازه بدین بقیه کارهارو صبح انجام میدم.چون واقعا این برد مغزم رو تا شب خراب کرد.با اینکه یه چیز زیاد مهمی نیس ولی کلا درگیر کرده مغزمو
دیود زنر 15 یا 18 ولت ندارم همون 12 ولت دارم که صبح وصل میکنم.ولی خود برد که این زنر رو نداره پس چطوری کار میکرد قبلا؟
احتمال میدم که مشکل از خود ای سی بایدد باشه که با این ولتاژ نمیتونه کار کنه
اگه اجازه بدین صبح هم زنر اضافه میکنم تستشو بهتون میگم و هم ترانزیستور رو تست میکنم
ممنون که تا الان پیگیر بودین
راجب دستکاری برد هم گفتم که اولین نفر خودم هستم که برد رو تعمیر میکنم
10/099
79/829
من طراح الکترونیک صنعتی هستم و این محافظ با طراحی کلنگی ساخته شده و علاوه بر زینر باید مقاومت سری هم داشته باشه درغیراینصورت همیشه تحت فشاره و هر لحظه ممکنه بسوزه البته برای کاهش هزینه تولید برخی از قطعات ضروری را حذف میکنن چون هم هزینه تولید کم میشه و هم زودتر میسوزه و یکی دیگه میخری.
بذار درست بشه بعد اگه دلت خواست طراحی اصلی باشه اونوقت زینر را بردار زودتر باباش دربیاد
خازن اصلی ۶۸۴ و زینر را نصب و سپس ولتاژ را اعلام کن البته فردا (۱۰۵ دیگه کنار بذار و فعلا تا زمانیکه نگفتم آی سی هم نصب نکن)
afshin_new2
113
183
سلام روزتون بخیر
من طبق گفتتون اول خازن بزرگ رو همون 105 رو با خازن اصلی خودش یعنی 684 عوض کردم.یک دیود زنر هم با خازن 220 میکرو موازی کردم.وقتی به برق وصل کردم خروجی نداد یعنی رله راه اندازی نشد.برای تست دیود زنر رو یک لحظه از مدار قطع کردم که با قطع دیود زنر رله دوباره راه افتاد.وقتی رله کار کرد با وصل دو پایه ی ترانزیستو یعنی وصل کردن پایه های بیس و امیتر رله قطع شد
در مورد اون برد سالم هم که پرسیدین با برد معیوب تفاوتی داره یا نه باید بگم زیاد باهم متفاوت نیستن و فقط در برد سالم دوتا پوتانسیومتر اضافه هست.اگه بخواین میتونم براتون عکسش رو ارسال کنم
و یک چیزی که متوجه شدم روی برد سالم یک زنر 7.5 ولتی هست که موازی با پایه های تغذیه ایسی گذاشتن که طرف مثبت دیود به پایه ی 11 و طرف منفی ان به پایه 4 ایسی وصله
10/099
79/829
سلام روزتون بخیر
چند بار تکرار کردم بعد از نصب خازن و زینر ولتاژ تغذیه آی سی را اعلام کن
آیا آی سی نصب کردی ؟
afshin_new2
113
183
نخیر ایسی نصب نکردم.الان ایسی رو نصب کنم؟
میترسم بازم بسوزه یا ایسی معیوب رو نصب کنم ولتاژ رو اعلام کنم؟
10/099
79/829
مدام تاکید کردم تا زمانیکه نگفتم هرگز آی سی نصب نکن
پنجمین باره میگم و کف کردم ، پس از نصب ۶۴۸ و زینر ، ولتاژ تغذیه آی سی ؟
آیا برد سالم هم آی سی نصب نیست؟
afshin_new2
113
183
درمورد برد سالم هم باید بگم که ایسی روش هست
ایسی نصب نکردم.خازن بزرگ 684 رو نصب کردم ولی ازبابت زنر مطمعن نیستم چون نمیدونم 12 ولت هست یا نه و روی بدنه زنر عدد C12 نوشته شده
خلاصه زنر رو از هرطرف وصل کردم منظورم هم بصورت موازی مستقیم و هم موازی برعکس اصلا ولتاژ روی پایه های تغذیه ای سی چیزی نشون نمیده
بابت برد سالم باید بگم که ایسی روی برد سالم هست و کار میکنه
یک سوال داشتم
بجای خازن بزرگ 684 چه خازنایی میشه ورودی این مدار گذاشت؟
10/099
79/829
بازم تاکید میکنم تا زمانیکه نگفتم آی سی نصب نکن
ولتاژ تغذیه بدون زینر چند ولته ؟
وقتی نحوه نصب زینر را مفصل توضیح دادم چرا برخلاف توضیحاتم هم نصب کردی که بسوزه؟
