مشکل: علت سوختن مداوم آی سی LM324در محافظ یخچال بست
afshin_new2
113
183
برد را تمیز کردی؟
اگه مطمئنی تفاوت بردها فقط پتانسیومتره دراینصورت اشکالی هست و باید نقشه را بررسی کنم . که باید لامپ سبز در نقشه مشخص باشه تا بررسی کنم
و باید تا آخر شب صبر کنی البته الان احتمال سوختن آی سی خیلی کمه
درهر صورت اگه میخوای باشرایط فوق تست کنی تست کن ولی برای اطمینان کامل باید تا آخر امشب صبر کنی تا در فرصت مناسب بررسی و اعلام کنم.
سپاس استاد
دقیق نمیدونم تفاوتشون در چی هستش ولی روی برد سالم دوتا ولوم هست.درهر دو برد که نگاه کردم پایه منفی چراغ سبز به پایه امیتر ترانزیستوروصل هستش که در هر برد ترانزیستورها یکی هستن.یعنی ترانزیستور 733 که مثبت هستش ولی در برد خراب پایه مثبت چراغ به پایه 4 ایسی وصله ولی در برد سالم پایه مثب چراغ با یک دیود شیشه ایی به دویودهای صافی وصل هستش
از برها تا چند دقیقه دیگ عکس میزارم و پایه هارو روی عکس شرح میدم
10,099
79,786
سپاس استاد
چرا سوال انتخاب میکنی
باید همه سوالات را پاسخ بدی
گفتم اگه هر دو برد بدون آی سی باشه رله برد معیوب روشنه و برد سالم خاموشه ؟
برد را تمیز کردی ؟
چقدر سوال ها را تکرار کنم؟
ضمنا با عکس نمیتونم خودم نقشه بکشم و بررسی کنم با این شرایط که گفتی متفاوته پایه ۴ را با مقاومت ۴۷۰ اهم سری کن و آی سی سالم نصب کن
afshin_new2
113
183
شرمنده.نخیر رله روشن نمیشه بدون ایسی.فقط در برد معیوب چراغ سبز روشن میمونه.اصلا رله کار نمیکنه
عکس هر دو برد رو ضمیمه میکنم.فقط حجم عکس زیاده که نتونستم حجمش رو کم کنم.عذر میخوام
[/URL][/IMG]
10,099
79,786
[/URL][/IMG]
بازم پاسخ ندادی
تمیز کردی ؟
پس کم نور روشن میشه اشکال نداره آی سی نصب کن خاموش میشه
mmzhr
341
13,047
33
همدان
محافظ یخچال با مارک بست تا الان 4 با آی سی LM324 رو عوض کردم.اول که تست میکنم درسته ولی دفعه دوم آی سی میسوزه!!!!!!!وقتی که آی سی سالمه ولتاژ ACCبرابر با 26 ولته ولی وقی میسوزه میشه 8 ولت. دیود ها و خازن ها و ترانزیستور و مقاومت رو بررسی کردم بدجور کلافه ام کرده ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
سلام دوست عزیز
متاسفانه اکثر آیسی های موجود در بازار تقلبی هستند و به همین دلیل بعد از مدتی میسوزند
afshin_new2
113
183
بازم پاسخ ندادی
تمیز کردی ؟
استاد بنده مدار رو تمیز و تست کردم.چراغ اعلان روشن شد ولی بعد از مدتی که چراغ اعلان یا همون چراغ زرد خاموش شد هیچ عملی انجام نداد و رله کار نکرد.ای سی رو روی برد سالم تست کردم ایسی سالم هستش.ولی برد همچنان درست کار نمیکنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدار رو چک کردم یک مشکلی روی برد بود.مشکلش کنده شدن پایه ترانزیستور از برد بود که درست کردم.الان برق وصل کردم و چراغ سبز بعد از چند دقیقه روشن شد ولی رله کار نمیکنه هنوز
ولتاژ دو سر رله رو چک کردم که 2.6 هستش
تغذیه های رله یکی به زمین و یکی هم به کلوکتور ترانزیستور وصل هستش
یعنی الان ولتاژ کولکتور نسبت به زمین 2.6 ولت هستش درحالی که خود رله 12 ولتی هست
ولتاژ تغذیه ای سی هم به 5 ولت رسیده.دقیقا بگ 4.8 ولت
10,099
79,786
خازن ۶۸۴ خرابه
خازن اصلی خودشو نصب کن و آی سی را خارج کن ببین اگه تغذیه آی سی بیشتر از ۱۲ ولت نیست آی سی را نصب و تست کن
afshin_new2
113
183
خازن ۶۸۴ خرابه
درود استاد
خازن رو عوض کردم.ولتاژ تغذیه ایسی رسید به 12.5 ولت.آیا ایسی رو وصل کنم یا نه؟
جالبه.دو بار که برق رو قطع و وصل کردم زنر سسوخت
10,099
79,786
درود استاد
جالبه.دو بار که برق رو قطع و وصل کرد زنر سسوخت
دوبار برق رو قطع و وصل کرد زینر سوخت یعنی چی؟
کی قطع و وصل کرد؟
خازن ۱۰۵ را با ۶۸۳ سری کن ببین تغذیه چند ولته ؟
afshin_new2
113
183
کی قطع و وصل کرد؟
منظور خودم بودم که برقو قطع و وصل کردم
خازنهای 105 و 684 رو باهم سری کردم روی برد و ولتاژ تغذیه رسید به 11.8 ولت
آخرین ویرایش توسط مدیر:
