علت استفاده از مدار درایو رله
bstar
376
2,098
با سلام و خسته نباشید
سوالی که برای من پیش اومده در رابطه با قطعات بورد درایو رله میباشد که چرا از این مدار استفاده شده است
http://www.uploadco.ir/uploads/92tgjmcfvxq4m4yuwe1b.pdf
زمانی که دستگاه به برق متصل میشود اپتو کوپلر روشن میشود در این صورت به ماسفت اجازه هدایت کردن را نخواهد داد اما با این حال با مدار فوق ماسفت هدایت کرده و رله جذب میشود .
تنها نکته ای که به ذهن من میرسه :
اپتو کوپلر در سیکل مثبت روشن و در سیکل منفی خاموش میباشد این خاموش و روشن شدن به طوری میباشد که خازن به اندازه 12 ولت شارژ شود و در صورت اضافه شارژ شدن توسط دیود زینر به میزان 12 ولت میرسد .
حال نکته ای که وجود دارد در رابطه با کلید یا ماسفت استفاده شده میباشد چرا از یک ماسفت 55 ولت 17 امپری در مدار فوق استفاده شده است ؟
برای درایو رله میتوانستند از یک ترانزیستور حداکثر 1 امپری استفاده نمایند علت چیست ؟
چرا در بعضی از دستگاه ها این قسمت حذف شده است و بوبین رله مستقیما به 24 ولت سویچینگ وصل شده است ؟
با تشکر از شما
javad10mn
173
447
با تشکر از شما
مدار شما کامل نیست و قطعه وریستور که نقش اساسی بازی میکنه تو مداری که رسم کردین وجود نداره .میتونید مدار کامل رو تو قسمت نقشه ها تو نقشه ARC200IIمشاهده کنید .
باتشکر
bstar
376
2,098
متشکرم از بابت پاسختون
اما شما احتمالا به مدار توجه نکردین وریستور با شماره خازن c3 به مقدار 7d361 رسم شده .
در صورت امکان نقش وریستور فوق در مدار چیست ؟
reza_476
4,007
45,275
باسلام
نقش رله که فقط از بوببین آن استفاده کرده بخاطر صدا دادن کنتاکت های رله هنگام عملکرد صحیح مدار میباشد
نقش واریستور یا مقاومت حساس به ولتاژ یعنی c3 بعنوان فیوز است وقتی ولتاژ بیش از حد وارد مدار شود آن میسوزد
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز شما توجه به سیکل و کارش نقشش و تعریفش عذر خواهی میکنم اشتباه میفرمایید اولا سیکل در بر گیرنده خودش دو نیم سیکل هست نه یک سیکل و در جهت کموتاسیون<خاموش کردن تریستور ها یا موس فت ها>به هیچ وجه تاکید به هیچ وجه نقشی نداشته و ندارد خوب میفرمایید اپتو کوپلر به تعریفی ساده تر نور و وصل کردن کوپلاژ کردن که چهار تا پایه داره و همیشه دو پایش در قسمت hotیا همون ولتاژ بالاست و دو پایش سمت سرد یا قسمت ولت پایین و اما بازم عذر میخام وریستور ها یا همان مقاومتهای تابع ولتاژ (VDR) قطعات الکتریکی هستند که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از مدارهای الکترونیکی و سیستم‌های قدرت توسط جذب انرژی اضافی و تنظیم مقادیر ناخواسته ولتاژهای زودگذر (ناپایدار) است.در واقع یک مقاومت است که میزان مقاومت آن متناسب با ولتاژ دو سرش است. هر وریستور دارای سه پارامتر ولتاژ DC و ولتاژAC و ولتاژ نامی هست.که در برگه دیتا شیت آنها تحت عنوان VdcوVac ذکر می شود.و ولتاژ نوشته شده روی آنها در واقع ولتاژ نامی آنها است و تا حدودی شبیه زنر عمل می کند اما برخلاف زنر پلاریته ولتاژ ورودی برایش مهم نیست. و دقت زیادی نیز ندارند.
توان آنها نیز پارامتر مهمی است که معمولا در بازار ما برحسب اندازه وریستور شناخته می شود نه عدد وات آن
ولتاژهای سریع و گذرا در نیروگاه‌ها و پست‌های قدرت و یا مدارهای الکترونیکی می‌تواند ناشی از رعد و برق یا کلیدزنی قطع و وصل خواسته یا ناخواسته و یا در مدارهای الکترونیکی حساس می‌تواند ناشی از تخلیه الکتریسیته ساکن جمع شده در بدن انسان باشد که وریستورها بدون خراب شدن می‌توانند به طور مکرر عمل تنظیم و محدود کردن این گونه ولتاژهای ناپایدار و زودگذر را انجام دهند بنده نتونستم نقشه شما رو ببینم و در توضیح قرار دادن موس فت با امپر بالا نقشه رو دوباره اپلود تا خدمتتون عرض کنم موفق باشید.
bstar
376
2,098
متشکرم از بابت راهنماییتون
جناب aryakorush55 متن تصحیح شد .
اپتو کوپلر در نیم سیکل مثبت روشن و در در نیم سیکل منفی خاموش میباشد
نقشه در لینک زیر موجود میباشد .
http://www.xum.ir/images/2014/11/05/1.png
اپتو کوپلر در در نیم سیکل مثبت روشن و در در نیم سیکل منفی خاموش میباشد این خاموش و روشن شدن به طوری میباشد که خازن به اندازه 12 ولت شارژ شود و در صورت اضافه شارژ شدن توسط دیود زینر به میزان 12 ولت میرسد .
برای درایو رله میتوانستند از یک ترانزیستور یا ماسفت حداکثر 1 امپری استفاده نمایند علت چیست ؟
javad10mn
173
447
بله شماره این قطعه با شماره وریستور سازگاره ولی سمبل مورد استفاده و c3 که هر دو مربوط به خازن است کاملا با نقش وریستور که نوعی مقاومت است مغایرت داره.
ولی توضیح مدار: این مدار یک مدار محافظ در برابر ولتاژهای بالاست .
با توجه به خاصیت وریستور که مقاومتی حساس در برابر ولتاژ میباشد و زمانی هدایت میکند که ولتاژ دو سر قطعه از ولتاژ استانه وریستور (که روی وریستور چاپ شده است ) بیشتر شود. اپتو کوپلر زمانی روشن میشود که ولتاژ ورودی بیشتر از 361 ولت شود( با توجه به این موضوع که ولتاز پیک تو پیک برق شهر حدود 310 ولت است) و با روشن شدن اپتوکوپلر گیت ماسفت زمین شده و ماسفت خاموش می شود و باعث خاموش شدن رله میگردد و به اینصورت دستگاه در برابر ولتاژ اضافی محافظت می شود.
موفق باشید.
bstar
376
2,098
پس با این حساب
1 . مقاومت 10k جهت جلو گیری از عبور جریان اضافی
2 . دیود d3 جهت یکسو سازی
3 . خازن c2 جهت محافظت از اپتو کوپلر
4 . دیود زینر d2 جهت تثبیت ولتاژ 12 ولت
5 . خازن c1 جهت تثبیت ولتاژ و روشن نگه داشتن رله در هنگام قطع برق
6 . و اما علت استفاده از ماسفت 55 ولت 17 امپری چیست ؟
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز فکر کنم منظور شما روی امپر موس فتهاست خوب یه مثال میزنیم شما فرمودید مدار 12 ولتیست پس دلیل 50 امپر چیه شما یه باطری موتور سیکلت مثلا 60 سی سی رو در نظر بگیرید حالا یه باطری مثلا پاترول و یه باطری تراکتور یا کامیون دوست عزیز همه این باطری ها 12 ولت هستند ولی تو یه چیز تفاوت دارند و اون امپر یا جریانه ایا با همون باطری 12 ولت متو سیکلت میتونید کامیونو ان کنید خوب هر جفتشون 12 ولتن پس اینجا امپر میاد وسط حالا بر میگردیم به عرض شما فرمودید چرا نباید یه موس فت یک امپر نصب کنیم خوب درسته ولت 12 هست شما اول جریانو بصورت سری اندازه گیری کنید و ج سوالتونو راحت خواهید یافت موفق باشید.
