مشکل: عدم ولتاژ در خروجی پاور 12 ولت تک خروجی
radvin66666
52
88
۱۲ ولت خروجی از طریق دو مقاومت سری به گراند متصل شده و مشترک این دو مقاومت به پایه اول ۴۳۱ متصل شده
این دو مقاومت چند اهمه یعنی مقاومتی که به ۱۲ ولت و به گراند متصل شده چند اهمه
بعبارتی دیگر مقاومتی که از پایه اول ۴۳۱ به گراند متصله چند اهمه
و همچنین مقاومتی که از پایه اول ۴۳۱ به ۱۲ ولت متصله چند اهمه؟
۴۳۱ خودشو نصب کن
ولی قبل از اون خازن و مقاومت ها که دیود هستش
رو خروجیه دیود هیچ ولتازی نیست که مقاومت ها بخوان مشکل ساز باشن
یعنی خروجی همون تک دیود حدودا سه دهم ولت ولتاز داره
radvin66666
52
88
۴۳۱ خودشو نصب کن
مقاومتی که ۱۲ ولت یع رو به گراند ول میکنه به صورت smd روش نوشته ۳۳۲ ی که با اندازه گیری۲ ۳۰ داشت یعنی ۳۳۰۰ اهم روش نوشته که اندازه گیری کردم ۳۰۲۰ اهم هستش مقاوت دیگه که از \ایه اول ۴۳۱ به گراند متصله ۱۰ کیلو هستش که اندازه گیری کردم ۸ کیلو هست
استاد چجوری میتونم ولتاز خروجی و ورودی ترانس رو اندازه گیری کنم؟
10,099
79,770
منظورم از خروجی ۱۲ ولت همون بعد از دیوده که باید ۱۲ ولت باشه و الان ۱۲ ولت نیست
اگه ندونی چطور خروجی ۱۲ ولت را اندازه گیری کنی بهتره دست نزنی
کجا گفتم مقاومت ۱۲ ولت به گراند را اعلام کن ؟!!!!!
اگه میدونید دو سر ورودی کوپلر کجاست این آزمایش زیر رو انجام بده
خروجی ۱۲ ولت را از دستگاه جدا کن که اگه ولتاژ بالای ۱۲ ولت شد دستگاه نسوزه
ولتمتر را به خروجی تغذیه یعنی ۱۲ ولت متصل کن
تغذیه را روشن کن
یک لحظه یک مقاومت حدود ۱ کیلو را به دو پایه ورودی کوپلر متصل کن ببین ولتاژ ولتمتر بالا میاره یا نه؟
ضمنا بابت اشتباهاتی که تشخیص دادی اشتباه میکنم که میپرسم فلان مقاومت چند اهمه ، فعلا گذشت کن و هر چی میپرسم جواب بده بعداً فرصت هست که آموزش بدی.
radvin66666
52
88
تغذیه را روشن کن
درود استاد گرامی
من قصد جسارت نداشتم شاید مفهوم پیاممو بد رسونده باشم ولی یه بار دیگه پیامایی رو که گذاشتم خوندم گفتم شاید ندونسته حرفی زدم که موجب شده شما ناراحت بشین اون پیامم میپذیرم نباید اونجوری مینوشتم بذارین به پایه تازه کاریه من. به هر حال من ازتون معذرت میخوام هیچوقت قصد جسارت نداشتم امیدوارم بپذیرین ازم
منظورم از اندازه گیری ولتاز خود ترانس هستش. چون برق ترانس ac خواستم نحوه اندازه گیری ولتاز ac ترانس رو تو خروجیش بدونم. که بیشتر مطمعن بشم بینم ترانسفرمر سالم هست یا نه
سپاسگذلرم از وقت و حوصله ای که بخرج میدین.
در مورد اتصال مقاومت 1 کیلو به ورودی اپتوکوپلر همونجور که فرموده بودین اینکارو کردم ولی بازم هیچ ولتازی نداشتم تو قسمت خروجی پاور
10,099
79,770
درود استاد گرامی
خواهش میکنم
ولتاژ ترانس مستقیما قابل اندازه گیری نیست
مگر نگفتی در خروجی ولتاژ ناچیزی داری ؟
پایه ۴ آی سی را آزاد کن و با مقاومت حدود ۲ کیلو به گراند متصل کن
یعنی در واقع بجای دو پایه خروجی کوپلر که یکی به پایه ۴ رفته و دیگری به گراند متصل شده میتونی این دو پایه را آزاد کنی و بجاش حدود ۲ کیلو نصب کنی ببین ولتاژ خروجی بالا میره؟
برای اندازه گیری ولتاژ خروجی باید ولتمتر را به دو سر خازن الکترولیت بعد از دیود متصل کنی.
ولتمتر قبلاً به خروجی متصل باشه و تغذیه را روشن کن و بمحضی که ولتاژ اومد فورا برق را قطع کن.
در پست ۱ گفتی آی سی سالمه چطور فهمیدی سالمه؟
radvin66666
52
88
خواهش میکنم
سپاس[/QUOTE
سلام خسته نباشی
استاد طبق فرمایشتون انجام دادم . متاسفانه هیچ ولتازی نیاورد بعد از بازگرداندنش به حالت اول همون 3 دهم هم میومد ولی صفر میشد
یعنی تا پراپ هارو وصل میکردم برا یه لحظه میومد ولی بعد کمتر از 1 ثانیه صفر میشد
در مورد اینکه چجوری فهمیدم ic سالمه فک کنم اگه خراب میبود هیچ ولتازی نباید در خروجی پاور داشته باشیم در صورتی یه ولتاز ناچیزی (3/) داشتیم و فک کنم اگه ic خراب باشه چون کار mosfet رو هم انجام میده با سوختنش باعث سوختن فیوز اصلی میشه. به خاطر همین گفتم سالمه.
10,099
79,770
خواهش میکنم
سپاس[/QUOTE
سلام خسته نباشی
اگه ولتاژهایی که اعلام کردی درست باشه دراینصورت
آی سی سوخته
اگه بلد بودی با این قاطعیت صحت و سلامت قطعات را تشخیص بدی نیاز به کمک نداشتی
اما اگه میخوای کمک بگیری فقط باید وضعیت را گزارش کنی نه نتیجه گیری خودتو آنهم با قاطعیت
وقتی میگی آی سی سالمه یعنی عوضش کردی یا با نمونه مشابه تست کردی و مطمئن شدی سالمه
اینجوری همه رو می‌فرستی دنبال نخود سیاه
radvin66666
52
88
آی سی سوخته
ممنون استاد
لطف کردین
درست شد
بازم ازتون عذر میخوام یابت همه مسایلی باعث رنجشتون شد
انشاالله موفق باشین
