مشکل: عدم ولتاژ در خروجی پاور 12 ولت تک خروجی
radvin66666
52
88
پاسخ : عدم ولتاز در خروجی پاور دسگاه
ثانویه اگه tl431 داره عوض کن....گاهی هم جای tl431 یه دیود زنر معمولی میزارن....
tl431 رو میشه با az431 عوض کرد؟
استاد تو ورودیش پل دیوده میاد بعدش خازن صافی هستش که باز 300 ولت برق رو داره بعد از اون دوتا خازن کوچیک 50 ولت 4.7 و 50 ولت 47 میکرو هستش که این دوتا رو من عوض کردم بعدش ic pwm sd6864 که روی پایه vcc 19 ولت برق داریم که پایه سومیشه و روی پایه fb هیچ ولتازی نیست همچنین روی پایه های dr که مشترکا سه پایه هستش همون 300 ولت برق خازن صافی رو داریم و پایه nc هم بدونه کاربرده. میرسیم به دوتا دیود که قبل از ترانزسفرمر ه که یکیش متصله به یک خازن بدون قطبیت سبز رنگ مستطیلی . ولتاژش برابر با همون 300 ولت خازن صافی . یک عدد دیود دیگه هم وجود داره ولتاژش 13 ولته که میاد وصل میشه به یک دیود زینر اون دیود زینر هم میره به اپتوکوپلر
البته من طریقه تست اپتوکوپلر رو نتونستم بفهمم
تا اینجا که قبل از اپتوکوپلره همه چیز سالم به نظر میرسه
میرسیم به ترانسفرمر که بخش ابتداییش 4 پایه هست و بخش ثانویش 2 پایه که وصل میشه به دید ثانویه که هیج ولتازی نداره بعدش خازن صافیه
الباه حدفاصل بخش اولیه و بخش ثانویه بجز اپتوکوپلر یک خازن ابی رنگ کوچیک بدون قطبیت هستش که ظاهرش سالمه
این دسگاه همین قطعات رو داره زیاد شلوغ نیستش البته پشت پاور به صورت smd چندتا مقاومت هم وجود داره
متاسفانه نمیتونم عکس بفرستم ازش اگه براتون امکتنش هست یه راهی بفرمایین بتونم عکسشو بدم خدمتتون. سایت اپلود نمیکنه
من موندم فقط این ترانسفر مر میمونه که تست بوق میگیرم سالم هستش.
radvin66666
52
88
استاد این tl431 جایگزینی هم داره
شهرستانم فروشگاه گیرم نیومد تو وسایل اوراقی هم نتونستم پیدا کنم یکی پیدا کردم az431 هست قابلیت جایگزینی داره؟
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
بله میتونی جایگزین کنی
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
همچین دیودی نیست
این نقشه مدار شماست چه طور میگید که دیود در خروجی ترانس ندارید؟
10,099
79,770
۱۲ ولت خروجی از طریق دو مقاومت سری به گراند متصل شده و مشترک این دو مقاومت به پایه اول ۴۳۱ متصل شده
این دو مقاومت چند اهمه یعنی مقاومتی که به ۱۲ ولت و به گراند متصل شده چند اهمه
بعبارتی دیگر مقاومتی که از پایه اول ۴۳۱ به گراند متصله چند اهمه
و همچنین مقاومتی که از پایه اول ۴۳۱ به ۱۲ ولت متصله چند اهمه؟
۴۳۱ خودشو نصب کن
radvin66666
52
88
استاد اون دیود که صددرصد هستش برا تبدیل برق ترانس به برق dc
ببخشید من اشتباها دنبال یک دیود دیگه بودم و اشتباه برداشت کردم عذر میخوام
من این دیود با خازن صافی رو هم عوض کردم ولی متاسفانه حل نشدش. تعجب من از همینه که زیاد شلوغ نیست ولی مشکلش حل نمیشه
radvin66666
52
88
مشاهده فایل‌پیوست 158338
