مشکل: عدم ولتاژ در خروجی منبع سوئیچینگ ِ آمپلی فایر
79,804
درود بر استاد عزیز
بنظرم باید همونطور که در اوایل تاپیک مطرح کردید من رفع شبهه و تشکیک کنم فکر میکنم بنده دارم چیزی رو اشتباه متوجه میشم. فرمودید که مطرح کنم و بپرسم
منظور حضرتعالی از دو طرف چیه ؟ نکنه من دارم اشتباه متوجه میشم
دو طرف یعنی جای پراب ها رو عوض کنم دیگه درسته؟
بله متاسفانه مجموع زینر ها رو اعلام میکردم. اما بهتره اول جواب سئوال رو بفرمایید که مشخص بشه بنده اشکالی در کارم هست یا خیر تا بتونم جواب تک تک قطعات رو به صورت دو طرفه مجدد اعلام کنم
عذرخواهی بنده ی کمترین رو بپذیرید که با دانش کم مسدع اوقات گرانمایه حضرتعالی میشم
از دو طرف یعنی یکبار قرمز به کاتد و مشکی به آند و یکبار برعکس یعنی قرمز به آند و مشکی به کاتد.
زینرها رو تک تک از دو طرف ؟
خلاصه دیود از دو طرف مگا اهم بود یا از یکطرف ؟ چطور فهمیدی سالمه ؟
zizu.zmr
227
466
قم
پس درست متوجه شده بودم و تا الان همه گزارشات رو بر همین منوال عرض میکردم
لذا تمامی قطعات نتایج کما فی السابق هست
فقط زینرها که تا حالا مجموع گزارش کردم. که اشتباه بود.
زینر اول از سمت آند شروع میشه از یک طرف 6.5 مگا اهم از طرف دیگر 39 مگا اهم
زینر وسط از یک طرف 7.9 مگا اهم و از طرف دیگر 6.9 مگا اهم
و زینر آخر که به سمت کاتد مدار متصل شده از یک طرف 7.9 مگااهم و از طرف دیگر 31.9 مگا اهم
79,804
از این پس اندازه گیری اهم های هر قطعه رو تقریبی با آنالوگ اعلام کن
معلوم نیست چجوری مقاومت دیودها را اندازه گیری میکنی که همه اشتباهه
۱- ترانزیستور یا امیترش را آزاد کن ببین بین ۳ و ۴ چند اهم میشه ؟
۲- پایه ۴ را آزاد کن اگه قلع کش نداری با لوله خودکار فوت کن که دور پایه ۴ خالی و کاملا آزاد بشه
حالا بین پایه ۴ و ۳ چند اهمه از دو طرف
و بین جای پایه ۴ ( نه خود پایه ۴ ) و پایه ۳ چند اهمه ؟
zizu.zmr
227
466
قم
از این پس مقاومت ها رو تقریبی با آنالوگ اعلام کن
قلع کش موجود هست
پایه امیتر رو جدا کردم. مقاومت بین 3 و 4 از دو طرف چیزی در حدود 290 اهم است.
پایه چهار از مدار جدا شد. مقاومت پایه 3 و 4 چیزی در حدود 310 اهم از دو طرف نشون میده
مقدار مقاومت از پایه 3 و جای پایه 4 روی مدار ( بدون اتصال به پایه 4) از یک طرف حدود 7.5 مگا اهم و از طرف دیگر حدود 55 مگا اهم
79,804
قلع کش موجود هست
آی سی سوخته
دیگه با دیجیتال اعلام نکن
zizu.zmr
227
466
قم
آی سی سوخته
تمام مقادیر آخر با رنج های 1x & 10x & 100x به صورت حدودی با آنالوک اعلام شد
متاسفانه وقتی برای اولین بار حدس سوختن آی سی رو زدم خیلی دنبال آی سی گشتم . تنها یک جا در شهرمون این آی سی رو داشت و همین یکی رو موجود داشت : (
باید سفارش بدم از طریق سایت و تهران تهیه کنم پس.
استاد ممنونم واقعا از وقتی که گذاشتید . هم دیشب تا پاسی از شب و هم امشب. برای شما توفیقات روز افزون از خدای منان آرزومندم.
پس از تهیه قطعه مجدد اعلام خواهم کرد.
سپاس فراوان
یا حق
79,804
سپاس فراوان
یا حق
اگه واقعا اهم دیودها رو با آنالوگ اعلام کردی همگی دیودها خراب هستن ولی امکان نداره و اشتباه میکنی
یک دیود سالم تهیه کن و با آنالوگ تست کن ببین از یکطرف باید بینهایت و از طرف دیگه مقدار اهمی داشته باشه
ضمنا دیود را ضربدر ۱ یا ضربدر ۱۰ تست کن
اصولا اگه ضربدر ۱۰۰ هم تست کرده باشی چطور ۳۰ مگا اهم تونستی ببینی
مگه حدااکثر چند اهم در صفحه عقربه ای هست که ضربدر ۱۰۰ کردی ۳۰ مگا اهم شده؟
خلاصه دیود ۹۰۳ را ازاد کن اگه از یکطرف بینهایت نبود سوخته
زینرها هم همینطورفقط یک پایه یک زینر را آزاد کن و هر سه را تست کن اگه از یکطرف بینهایت نبود سوخته.
ولی با احتمال زیاد مطمئنم اشتباه کردی و همه سالمند
zizu.zmr
227
466
قم
متاسفانه از پای سیستم و میز کار اومدم کنار و با موبایل هستم. مقدار روی اهم متر انالوک از 0 تا 200 و 1k هست. روی صد که میزاشتم بعد از 200 وامیستاد. چیزی بین 200 و 1k
فردا مجدد مواردی که اشاره کردید رو چک میکنم. گفتم که اهم متر آنالوک بسیار ابتدائی و معمولی هست. شاید هم بنده در محاسبه و ضرب اشتباه میکنم.
79,804
اصلا فرض کن بیشترین مقدار یعنی ۱ کیلو نشون داده که اگه ضربدر ۱۰۰ هم گذاشته باشی میشه ۱۰۰ کیلو
پس چطور چندین مگا اهم شده
خصوصا که از یکطرف کاملا قطع است ولی احتمالا روی رنج ضربدر ۱۰۰ کیلو گذاشتی که مقاومت انگشتت رو خوندی چون در این رنج مقاومت بدن هم قابل اندازه گیری هست و موجب خطا میشه و نباید در این رنج استفاده کنی.
79,804
چرا تاپیک را ناقص کرده و بی پاسخ گذاشتید ؟
