مشکل: عدم ولتاژ در خروجی منبع سوئیچینگ ِ آمپلی فایر
zizu.zmr
227
466
قم
مقاومت زینر داخل مدار را از دو طرف اعلام کن نه یکطرف
مقاومت ۱۰۰ کیلو را مجددا نصب و ولتاژ پایه ۴ را تست کن.
بیس ترانزیستور به کوپلر متصله ؟
تا اینجا گزارش کن سپس تست زیر .
ممکنه مجددا ترانزیستور سوخته باشه تست کن
دورد
مقاومت زینر در مدار از هر دو طرف یک مقدار رو نشون میده. 320 اهم
مقاومت 100 کیلو رو مجدد به پایه منفی خازن و طرف دیگر به پایه 4 متصل شد. ولتاژ پایه 4 به 1.2 ولت رسید. البته مقاومت شروع به دود کردن کرد که مدار رو از برق کشیدم.
بیس ترانزیستور با یک مقاومت 2 کیلو به اوپتو متصل هست.
ترانزیستور رو خارج کردم و هنوز سالم هست.
10,099
79,776
دقت کن
گفتم دیود ۹۰۳ از دو طرف چند اهمه ولی گویا دوباره اشتباه کردی و از یکطرف در پست ۲۵ اعلام کردی حدود ۲ مگا
R910
D902
را از دو طرف داخل مدار اعلام کن
آیا آند زینر به گراند متصله ؟
مقاومت بین پایه ۳ و ۴ از دو طرف داخل مدار ؟
10,099
79,776
دورد
مقاومت هر زینر تک تک داخل مدار از دو طرف ؟
چرا پاسخ پست ۳۲ را ندادی ؟
zizu.zmr
227
466
قم
دقت کن
R910
D902
مقاومت دیود 903 از دو طرف در مدار ابتدا که پراب ها رو متصل میکنم 2.400 بود. اما بعد از یک دقیقه از هر دو طرف به حدود 1.700 مگا اهم رسید.
مقاومت R910 از دو طرف 10 اهم است
دیود D902 در مدار موجود نیست و صرفا سوراخ ها لحیم شده اند.
آند زینر از طرفی به پایه آخر کناری ترانس که با دایره آبی مشخص کرده بودم متصل است و از طرفی با یک جامپر به پایه 3 آی سی میرسد که در نهایت از آنجا با یه مقاومت 0.22 اهم یک وات به منفی خازن متصل است.
مقاومت بین پایه 3 و 4 آیسی در مدار از دو طرف 320 اهم می باشد
10,099
79,776
اگه D903 از دو طرف مگا اهم میشه سوخته ولی اشتباه میکنی و احتمالا از یکطرف اینطوره
از این پس با اهم متر آنالوگ پاسخ بده
مقاومت زینر ها داخل مدار تک تک چی شد ؟
مقاومت 0.22 اهم داخل مدار چند اهمه ؟
habbib
1,689
10,177
گنبد کاووس
با عرض سلام
درود و خسته نباشید عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار و شما کاربر گرامی که تا این تایم شب پیگیر عیب یابی میباشید
مطالب و پیگیری و عیب یابی و مبحث بسیار شیرینی میباشد
استاد بزرگوار ؛
امیدوارم سایه پرمهر شما تا ابد بر سر کاربران این انجمن مستدام باشد
شاد ، پایدار و پیروز باشید
zizu.zmr
227
466
قم
دیود 903 را از مدار خارج و تست کردم. سالم بود. جالب اینکه بعد از اتصال و لحیم مجدد از یک طرف 2.400 مگا اهم شد و از طرف دیگر 1.600 مگا اهم
اهم متر آنالوک بسیار معمولی می باشد و صرفا جهت تست ولتاژ میشه ازش استفاده کرد
مقاومت زینر ها از دو طرف 308 اهم شد
مقاومت 0.22 از دو طرف در مدار 0.1 اهم می باشد.
10,099
79,776
دقت کن چطور دیود از دو طرف مگا اهمه ولی سالمه؟
اگه از دو طرف مگا اهمه سوخته عوضش کن
قبل از تعویض دیود بقیه را گزارش کن
ایا زینر ها تک تک از دو طرف ۳۰۸ اهمه اگه اینطوره همگی سوختن ولی مطمئنم بازم اشتباه گزارش میکنی تک تک اندازه گیری نکردی
دو بار تکرار کردم زینرها تک تک داخل مدار چند اهمه؟
ارزون ترین اهم متر آنالوگ هم اشکال نداره و بهتر از دیجیتاله و دقت زیاد نمیخوام.
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر استاد عزیز
بنظرم باید همونطور که در اوایل تاپیک مطرح کردید من رفع شبهه و تشکیک کنم فکر میکنم بنده دارم چیزی رو اشتباه متوجه میشم. فرمودید که مطرح کنم و بپرسم
منظور حضرتعالی از دو طرف چیه ؟ نکنه من دارم اشتباه متوجه میشم
دو طرف یعنی جای پراب ها رو عوض کنم دیگه درسته؟
بله متاسفانه مجموع زینر ها رو اعلام میکردم. اما بهتره اول جواب سئوال رو بفرمایید که مشخص بشه بنده اشکالی در کارم هست یا خیر تا بتونم جواب تک تک قطعات رو به صورت دو طرفه مجدد اعلام کنم
عذرخواهی بنده ی کمترین رو بپذیرید که با دانش کم مسدع اوقات گرانمایه حضرتعالی میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
