عدم راه اندازی رله کمپرسور در یحچال هیوندای
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,797
25,763
با درود ////دوستان من خودم برد یخچال تعمیر نمیکنم این برد هم واسه یکی اشناها هستش دیگه مجبور شدم قبول کنم .....مشکلش این هستش که بعد از اتصال به برق همه دیس پلی و بوق وفن و....سالم کار میکنه فقز موقع استارت رله کمپرسور برای یک لحظه نیم ثانیه ای رله وصل و قطع میشه و کمپرسور روشن نمیشه در خروجی پاور 2ولت داریم یک 7.9 و یک 12.2 ولت تمامی خازنها مرتبط را تعویض کردم همچنین رله و ایسی درایو رله به شماره uln2003ولی راه اندازی نشد فقط شکم به ایسی میکرو به شماره STM8S103F3P6هستش که اون هم برنامه داره و برنامشو ندارم ..البته یک توضیح هم بدم که ایراد 100 در 100 در برد هستش چون با برد دیگه مشابه که روی فریزر دو قلو هستش تست کردم بخچال بدون مشکل کار میکنه ....دوستانی که برد تعمیر میکنن لطفا اگر فایل این مدل را دارن و یا تجربه ای در تعمیرات این برد دارن لطفا لطفا راهنمایی فرمایید کارم بد جور گیر هستش
mor2445rt
31
12
52
بروجرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,797
25,763
سلام ۵ولت تغذیه میکرو روداری ؟
درود بر شما //دوست گرامی ولتاژ ها همه درست و فیکس دارد ...البته یک ایسی از روی برد فریزر همین مدل روی کار انداختم مشکلش برطرف میشه و برد به خوبی کار میکنه فقط مشکل برد فایل ایسی هستش که مشکل داره
rasoolajam
سلام خدمت همه مهندسین عزیز بنده همین نوع برد رو برام اوردن و مشکل سوختن ایسی تغذیه داره اگه شماره ایسی رو دارین لطفا بدین و گرنه بنظرتون چطوری با یک پاور ۱۲ راهش بندازم چون رگولاتور ۷۸۰۵ نداره ممنپن میشم کمک کتچنید
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,797
25,763
درود بر شما //اقا برد را دادم مشتری رفت حدود 1ماه پیش
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
سای را
1,361
1,046
سلام و روز بخیر یا برد مشابه پیداکنید و قطعات مثل خودش تعویض کنید . یا اگر از برد تغذیه استفاده می کنید برد یک آمپر یا بالاتر باشه و برای تغذیه میکرو رگولاتور نصب کنید . یاازبرد تغذیه استفاده کنید که دوتا خروجی یعنی 12 و پنج ولت داشته باشد
mor2445rt
31
12
52
بروجرد
سلام رله روی این برد ۲۴ ولته با یه ۱۲ ولت جایگزین کن صدرصددرست میشه نمونه همین بردرو قبلا داشتم
