مشکل: عدم تصویر در لپتاپ dell inspiron 15R core i7
abbasian
19
13
سلام دوستان عزیز ... مشکل از بایوس هستش ... من مشکل مشابه همین رو با زدن بایوس حل کردم ... البته علاوه بر بایوس اصلی و ec باید I/O رو هم پروگرام کنید
meherzi
49
81
آقای عباسیان عزیز من گیر این موندم که کدوم ای سی بایوس هست ، نمیدونم دقیقا کجای بورد قرار داره ممنون میشم راهنمایی کنی
و نکته دیگه اینکه I/O رو چطور پروگرام کنم
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
شگفتا ازپروگرام I/O ????????????????
40,206
این مورد پروگرام i/o رو اگر میشه توضیح بدید تا ما هم در جریان قرار بگیریم :eek::
meherzi
49
81
دوستان 2تا ای سی بایوس که به شما گفتم رو از بورد جدا کردم
یکی حجم 4 مگابایت و یکی 2 مگابایت.
الان و این فایل ها رو از کجا میتونم گیر بیارم که پروگرام کنم
mossafa عزیز یک فایل 9 مگابایتی دادن
من هم که اکستراکت کردم exe بایوس یک فایل bin 1.5 mbداره و یه سری فایل
پیشاپیش از همه دوستان تشکر کرده
meherzi
49
81
سلام مجدد
کنار I/O رو پروگرام کردم دستگاه مثل قل روشن میشود اما بوت نمیشه
دقت که کردم به صدای تق تق اسپیکر متوجه شدم که همون بوق اما بصورت تق تق میاد و 7 بار پشت سر هم صدا می دهد که صد در صد از بایوس است
دوستان کمکم کنین در شناسایی آی سی بایوس
40,206
سلام مجدد
وقتی بوق میزند یعنی بایوس مشکلی نداره و احتمالش خیلی کمه
هفت تا بوق مشکل از پردازنده هست . مشکل cpu دارید .
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز فایل فقط یکی و 8 مگا بایتی هست.
شما نیاز دارید فایل اصلی رو پروگرام کنید.اگر کمی دقت بخرج بدید بعد از خواندن و ذخیره فایل اصلی ابتدا و انتها فایلی که من بهتون دادم باید با فایل خوانده شده تقریبا یکی باشه و از اینجا میتونید بفهمید فایل اصلی و ای سی اصلی کدوم هست.
تا جاییکه میدونم 7 بوق مربوط به طبقه گرافیک میباشد.و احتمال دیسکانکتی چیپ گرافیک هست.
