مشکل: عدم تثبیت ولتاژ در منبع تغذیه «سنجش»
10,099
79,786
با سلام و عرض پوزش بابت تاخیر
توی این مدل منبع مثلا اگه بخوای ازش بعنوان منبع جریان استفاده کنیم ( محدود کردن جریان خروجی) ممکنه توی لحظه ی اثصال مدار به منبع ، جریان هجومی بالایی وارد مدار بکنه . که احتمال میدم بخاطر تخلیه ی خازن صافی باشه. میخواستم ببینم راهی هست این اتفاق نیقته . یا اینکه اصلا این منابع بدرد منبع جریان بودن نمیخورن.
مثال عملی اتصال یدونه led بدون مقاومت به خروجی منبعه . وقتی ال ای دی توی مداره و جریان رو محدود میکنیم اگه ولتاژ رو بالا ببریم این محدود کننده نمیذاره جریان خروجی و به تبع اون ولتاژ بالا بره( روی میتر منبع). ولی اگه تو همین حال led قطع و وصل بشه مطمئناً میسوزه.
حالا اگه دراسرع وقت یه فیلم میگیرم میفرستم خدمتتون
درصورتیکه مقصود شما اینه که اگر مثلا جریان را برای ۱۰۰ میلی آمپر انتخاب کنید و حالا منبع را به مدار متصل کنید ابتدا برای یکلحظه جریان زیادی مثلا ۱ آمپر به مدار میده و سپس بدرستی عمل میکنه و ۱۰۰ میلی آمپر میده .
دراینصورت بررسی مشکل مستلزم اطلاع از نقشه و طراحی است .
اما بدون نقشه ناگزیر به اعلام احتمالات و حدس و گمان هستم و یکی از احتمالات اینه که طراح تغذیه اشتباها ، خازنی با ظرفیت قابل توجه با خروجی موازی کرده .
و البته رفع این نقیصه و حذف خازن ممکنه عامل نواقص جدیدی بشه که باید بررسی و مطالعه بشه و راهکاری اعمال بشه.
اگه تهیه و رسم نقشه برای شما دشواره باید ببینی آیا خازن الکترولیتی با خروجی موازی هست یا نه ؟
تا ببینم بدون نقشه قابل اصلاحه یا نه ؟
احتمال بعدی تاخیر غیرمنطقی و زیاد سیستم هست بطوریکه باید زمان قابل توجهی جریان غیرمجاز عبور کنه تا بفهمه .
حدس میزدم این منبع نواقصی داشته باشه چون منبع بسیار ساده ای است ‌‌و اگه با این تعداد ناچیز قطعات بدون نقص بود ، طراح آن بسیار توانمند میبود.
اما گندش درآمد و یک ضعف را شما اعلام فرمودید که البته قابل اصلاحه.
Daichi
16
26
40
بعیده که منفی دارای ولتاژ منفی نباشه و گراند محسوب بشه و اینکه به منفی خازن بزرگ متصله مانع مقصود نیست.
لذا ببین گراند به کجا متصله و ولتاژ مثبت نسب به گراند و نسبت به منغی چه تفاوتی داره ؟
اولین اقدام برای تعمیر هر دستگاهی تست های بسیار ساده داخل مدار است .
مقاومت های بزرگ و پر توان ( بزرگتر از ۱ وات)
ولتاژ تغذیه آی سی ها و رگلاتورها
جستجو برای خازن های ورم کرده
تست داخل مدار ترانزیستورها خصوصا بخش قدرت
کل این موارد بیشتر از ۱۰ دقیقه نیاز نداره و عیب کمتر دستگاهی نیاز به تست های پیچیده داره.
اما ازآنجاکه مردم از توانایی تعمیرکار گمنام یا تازه کار اطلاعی ندارند لذا غالبا دستگاههایی که عیب پیچیده دارند و مشتری از تعمیر آنها ناامید شده و ناتوانی تعمیرکار هیچگونه خسارتی تحمیل نمیکنه و در هر صورت قابل استفاده نبوده
لذا چنین دستگاه های مصیبتی معمولا نصیب تعمیرکار مبتدی و تازه کار میشه و دستگاه هایی که عیب سطحی و ساده دارند نصیب تعمیرکاران مشهور و نامدار میشه.
اما با این وجود تست های ساده فوق بعنوان اقدامات مقدماتی برای هر دستگاه معیوبی ضروری است .
کاملا صحیح میفرمایید،اما اگر تعمیرکار تازه کار یعنی کسی که تازه مغازه باز کرده دانش کافی داشته باشه تعمیر این دستگاه هایی که دیگران از تعمیرش عاجز بودند،بشدت میتونه کمک کنه برای اسم در کردنش.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
