طریقه تست خازن
10,099
79,768
با فشردن كليد لامپ راهرو دستگاه ديجيتال ري استارت ميشود علت چيست ؟ و راه حل؟
با تشكر
لطفا در تاپیک مستقلی مطرح فرمایید ارتباطی با موضوع این تاپیک نداره
ضمنا واضح و شفاف ، مشکل را مطرح کنید که دستگاه چیه
و کجا و در چه فاصله ای از کلید واقع شده
ahpa63
139
392
سلام وخسته نباشی
استاد غزال لطفا یک مدل نامرغوب مولتی متر انالوگ معرفی کنید . اگه امکانش هست توضیحات مختصری در مورد تشخیص مرغوبیت مولتی متر انالوگ نیز مرقوم فرمایید
پیرو توضیحات بزرگوارانه شما لطفا در موردرنج تقریبی مقاومتی که باید با مولتی متر مرغوب موازی شود کمی راهنمایی فرمایید ایا همین مقاومتهای 0.25 وات در حد چند صد اهم استفاده کنم یا رنج مقاومت را چند کیلو انتخاب کنم .
10,099
79,768
سلام وخسته نباشی
هر مولتی متری که ارزون تره نامرغوب تره و برای تعمیرکار خوبه و مزایای زیادی داره
از جمله اینکه اگه بسوزه دلت نمیسوزه
و شتاب حرکت عقربه اش زیاده و با ناز حرکت نمیکنه و وقت آدمو تلف نمیکنه
و تا حدودی شبیه اسیلوسکوپ هم قابل استفاده است زیرا تغییرات ولتاژ را با لرزش عقربه نشون میده
و غیره
برای مقاومت موازی باید تست کنی که متناسب با مولتی متر ها متفاومته
ولی مقاومت های مختلف بزرگتر از ۵۰ کیلو تست کن تا میزان حرکت عقربه برای ۲۲۲ و ۴۷۴ متفاوت و زیاد باشه
مثلا ۵۰ کیلو و ۷۰ کیلو و ۱۰۰ کیلو و ۱۲۰ کیلو و .... را تست کن تا مقاومت مناسب را پیدا کنی و نتیجه قابل قبولی بگیری
وات مقاومت هم مهم نیست یعنی توانش هر چقدر باشه اشکال نداره و کار میکنه مگر برای اندازه گیری ظرفیت خازن های بزرگ ک اساسا با این روش درست نیست و بسادگی با روش های ساده تری قابل تسته
تست خازن های کوچیک دشواره که با روشی که عرض کردم بدقت تست میشه
ahpa63
139
392
با سلام وخسته نباشی
استاد غزال عزیز من مقاومتهای مختلفی با مولتیمتر مثل 75 کیلو و 150 کیلو و 300 کیلو موازی کردم بعد اقدام به تست خازنها نمودم باز هم اهم متر همان 215 تا 220 ولت را نشان میداد .
استاد من مقاومتهای 15 کیلو و 150k و 300k و 470k را فقط به صورت سری با اهم متر بستم(بدون خازن ) تا فرق ولتاژها را ببینم که با مقاومت 15k مقدار 215v و با مقاومت 150k مقدار 205v و با مقاومت 300k مقدار 195v و با مقاومت 470k مقدار 185v را داشتم
لطفا اگه ممکن است برای دستیابی به نتیجه راهنمایی فرمایید
10,099
79,768
با سلام وخسته نباشی
باید مقاومت مناسبی با مولتی متر موازی کنی نه سری
اگه ۷۵ کیلو بی اثر بود باید کوچکتر انتخاب میکردی نه بزرگتر از ۷۵ کیلو
در هر صورت کوچکتر و کوچکتر کن تا جواب بده
اساسا قرار بود از ۵۰ کیلو تست کنی اما اگه ۵۰ کیلو هم افت ناچیزی داشت باید از مقاومتهای کوچکتر مانند ۳۰ کیلو استفاده کنی
البته برای خازن ۲۲۲ و با توجه به مولتی متر شما باید با بزرگتر از ۳۰ کیلو هم جواب بده ولی برای خازن ۴۷۴ بزرگه و نیاز به مقاومت کوچکتر از ۵۰ کیلو داره
ضمنا ابتدا خازن ۲۲۲ را تست کن و قبلا مطمئن شو که خازن ۲۲۲ سالمه و سپس عملکرد این شیوه را تست کن
چون اگه خازن شورت باشه هیچوقت موجب افت ولتاژ نمیشه
Saeed.kzm
10
18
37
با سلام بنده خازنی دارم که در مدار 220 برد تغذیه یک پرینتر 4 کاره اچ پی قرار دارد ولی متاسفانه پوشش روش رو از دست داده و ظرفیت و ولتاژ اون مشخص نیست از این ولتاژ بالاها هست اما چطور میتونم ظرفیتش رو پیدا کنم یا حداقل جهت مثبت و منفی شو پیدا کنم البته یه مولتی متر معمولی بیشتر ندارم
Elec.ehsan
سلام دوست عزیز . بنظر بنده با یه باطری کتابی چند ثانیه شارژ کن وباطری را جداکن وبعد با ولتمتر دوسرخازن بگیر پلاریته مشخص میشه برا ظرفیتشم ازمدار خارجش کن بعد دستگاه را روشن کن وبا ولت متر ولتاژ دوسر جای خازن را بگیر هرچقدر بود مثلا ۲۰۰ولت خازن ۴۰۰ ولتی بزار باظرفیت زیر ۱۰۰میکرو
10,099
79,768
باید نقشه اون قسمت را بکشی تا ظرفیت و ولتاژ خازن قابل ارزیابی باشه.
تصویر خازن را در کف دست یا کنار جسمی ارسال کن که اندازه خازن قابل قیاس باشه .
آیا خازن سالمه یا خرابه ؟
اهم متر شما دیجیتاله یا آنالوگ (عقربه ای ) ؟
Elec.ehsan
سلام. خازن را از برد خارج کن با یه باطری کتابی چند ثانیه شارژکن و قط کن با ولتمتر دوسرشو بگیر پلاریته معلوم میشه . برا ولتاژ نامیش دستگاه را روشن کن با ولتمتر جای خازن را اندازه بگیر دوبرابر کن مثلا ۲۰۰ ولت خازن ۴۰۰ ولتی میخاد از ظرفیت زیر ۱۰۰ بزارو تست کن ‌موفق باشی
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز مدل پرینتر شما چی هست؟
