طریقه تست خازن
kh.a
355
1,316
با درود
در مورد تست خازن خصوصا خازن های الکترولیت یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد .
ممکن است ، ظرفیت خازن کاملا درست باشد اما عامل اصلی خرابی در مدار همین خازن به ظاهر سالم باشد
این مسئله به سرعت شارژ و تخلیه خازن بر می گرده . به مرور زمان مقاومت داخلی خازن افزایش پیدا می کنه و سرعت شارژ و تخلیه ی اون کاهش پیدا می کنه .
10,099
79,778
با سلام.
استاد غزال بالاخره نفرموديد چه مقاومتي (چند كيلو) با اهمتر موازي كنيم تا خازنها را اندازه گيري كنيم؟
تا انجا كه بنده برخورد داشتم خازنهاي غير قطبي مثل عدسي يا سراميكي و ... در محدوده پايين تر از 1 ميكرو وجود دارند اما با ولتاژهاي متفاوت!
شما چطور از روشي كه فرموديد استفاده ميكنيد و رنج وسيعي از خازنها رو تست ميكنيد؟(در حالي كه بتوان تفاوت كوچكي در ظرفيت خازن را با تغيير ولتاژ مولتي متر مشاهده كرد و به ايراد پي برد).
با تشكر.
دوست خوبم
اتفاقا به تفضیل عرض کردم که اگر از مقاومت کوچک استفاده کنید میتوانید خازنهای بزرگ و محدوده وسیعتری را آزمایش کنید اما با مشکلات افزایش جریان مواجه میشوید یعنی خازنهای ولتاژ پایین تر قابل آزمایش نمیشوند زیرا جریان زیاد موجب صدمه آنها میگردد
لذا میتوانید متناسب با نیاز مقدار مقاومت را تغییر دهید ولی من یکبار هم نیاز به این عمل نشدم
اما برای خازنهای کوچکتر که شبیه ولتمتر آنالوگ عمل کنه متناسب با مقاومت داخلی ولتمتر از 100 کیلو یا 200 کیلو و این حدود استفاده کنید
اگر تست کنید عملا خواهید دید چه مقاومتی متناسب با ولتمتر شماست
بزرگترین مقاومتی که ولتمتر شما تفاوت قابل قبولی بین خازنها کوچک و مختلف قائل شود
روش فوق عمده ترین مشکلات تست خازن پیکو و نانو را در یک چشم بهم زدن رفع میکنه ولی همه مشکلات از جمله تست خازن های متوسط وجود داره که تست این دسته از خازنها با روشهای دیگر از جمله انتهای حرکت عقربه اهم متر معادل خازن مشابه ( با هر ولتاژی ) و یا پیدا کردن و تعویض آنها به اندازه خازنهای کوچک خیلی سخت نیست.
seee
Banned
2009-02-05
141
617
دوست خوبم
با سلام.
ممنون از پاسخ شما استاد عزيز.
اينجا كه فرموديد "لذا میتوانید متناسب با نیاز مقدار مقاومت را تغییر دهید ولی من یکبار هم نیاز به این عمل نشدم" يعني چه كار كرديد؟
در جاي ديگر "ولی همه مشکلات از جمله تست خازن های متوسط وجود داره که تست این دسته از خازنها با روشهای دیگر از جمله انتهای حرکت عقربه اهم متر معادل خازن مشابه ( با هر ولتاژی )" را متوجه نميشوم.لطفا بيشتر توضيح دهيد.
استاد همانطور كه در ازمايشهاي عملي مشاهده كرده ايد ولتاژ برق شهر در طول روز مثلا شب صبح و ... تفاوت چند ولتي دارد و اگر در زمانهاي گوناگون يك خازن را تست كنيم ولتاژهاي متفاوتي را از يك خازن دريافت ميكنيم بنابراين ترديدي بوجود مي ايد كه ايا خازن سالم است يا نه! ايا درست است؟
سوال قبلي بنده اين بود كه مقاومت موازي با مولتي متر را چه مقداري انتخاب كنم كه خازن تحت تست معيوب نشود يعني چه جرياني مجاز است از خازن عبور كند ولي اسيبي نبيند؟(.1 ميلي امپر يا ميكروامپر يا ...)
با تشكر.
10,099
79,778
با سلام.
با تشكر.
عزیزم عرض کردم مقاومت 100 الی 200 کیلو با ولتمتر دیجیتال موازی کنید ببینید چه مقاومتی تفاوت خازنها را بهتر مشخص میکند
با 100 یا 200 کیلو هیچ خازنی در زمان تست صدمه نمی بینه
خازنهای بزرگتر که با این روش نمیشه مثلا 10 میکرو 1000 ولت را میخواهیم تست کنیم
ازآنجاکه 10 میکرو فراوونه لذا یک 10 میکرویی با هر ولتاژی در دسترس دارید مثلا 10 میکرو 6 ولتی دارید
حالا این 10 میکرویی سالم ملاک شماست چون میزان حرکت عقربه اهم متر با 10 میکروی 1000 ولت و 50 ولت و 1 ولت و غیره کمترین تفاوتی نداره
پس این 10 میکروی 6 ولتی سالم را به اهم متر آنالوگ متصل کنید
می بینید مثلا ، حداکثر حرکت عقربه ، 100 اهم است و وقتی به 100 اهم میرسد برمیگرده تا عقربه به بینهایت اهم میرسه
حالا باید خازن 10 میکروی 1000 ولتی مشکوک هم دقیقا همینطور عمل کنه وگرنه معیوبه
خازن 10 میکروی 160 ولت هم باید دقیقا همینطور باشه
تمام خازنهای 10 میکرویی با هر ولتاژی باید با این اهم متر تا 100 اهم حرکت کنه و برگرده
لذا اگه تا 90 اهم اومد و برگشت یعنی خرابه
حالا چطور ؟
اگه متوجه نشدی بیشتر توضیح بدم
کاهش و افزایش ولتاژ برق شهر اثری نداره چون مثلا تغییرات 20 ولت نسبت به 220 ولت خیلی ناچیزه و اثرش بر این روش با چشم انسان قابل تشخیص نیست
seee
Banned
2009-02-05
141
617
تست قطعی خازنهای نانو و پیکو با ولتمتر
بطوریکه حتی با یک مورد خطا مواجه نشوید
1- خازن مورد نظر را با پروب ولتمتر ( اصطلاحا اهم متر ) سری کنید
2- ولتمتر آنالوگ را در حالت AC بگذارید چنانکه گویی میخواهید برق شهر را از طریق این خازن سری اندازه گیری کنید
باین ترتیب بدلایل علمی هر ظرفیت خاصی ، با ولتمتر شما همیشه یک ولتاژ خاصی را نشان میدهد
مثلا اگر برق شهر با خازن 1 نانو فارادی ، مقدار 50 ولت و با خازن 2 نانو فارادی 60 ولت به ولتمتر شما برساند دراینصورت تمام خازنهای سالم 1 نانوفارادی با ولتمتر شما همیشه باید 50 ولت و 2 نانو فارادی باید 60 ولت نشان دهد و الا خراب است
این روش کاملا علمی است و کوچکترین خطایی ندارد و سالیان درازی است باوجودیکه دستگاههای دقیق اندازه گیری دارم اما همواره از این روش ساده استفاده کرده ام و تاکنون با یک خطا هم مواجه نشدم
هرچند فقط تهیه خازنهای ولتاژ بالا و کوچک دشوار است و معمولا خازنهای بزرگ موجود است و بسرعت با جایگزینی قابل تست است
اما در صورت نیاز با تمهید دیگری میتوان خازنهای بزرگ و الکترولیتی را هم با ولتمتر تست کرد
سلام و عرض ادب خدمت شما استاد بزرگوار.
در مقاله ای نوشته شده بود که بعضی از خازنهای ولتاژ بالا(مثلا 600 یا 1000 ولت) بعضی اوقات به گونه ای معیوب میشوند که با تست اهمتر و خازن سنج سالم نشان میدهند ولی تحت ولتاژ نامی یا روی مدار مشکل دار میشوند و تحت بار عایقی آنها دچار مشکل میشود! این حالت در دیودها نیز دیده شده است ولی تقریبا عیبی نادر است. نظر شما در این مورد چیست؟
آیا مدار و روش پیشنهادی شما برای تست جوابگوی آشکارسازی چنین عیبی نیز هست؟
منظور بنده این است که شاید در مدار شما خازن سالم نشان داده شود ولی در ولتاژهای بالاتر عیب مشخص شود!
با تشکر.
10,099
79,778
با تشکر.
مقاله مورد نظر شما کاملا درسته
یعنی در موارد بسیار نادر یک خازن معیوب در ولتاژ پایین صحیح و سالمه و در ولتاژ های بالاتر و حتی با ولتاژ کمتر از مشخصات آن بدرستی کار نمیکنه
در اینگونه موارد با بررسی و تحقیقاتی که داشتم ، جرقه و شورت و جریان ناگهانی پایه های خازن ، بخشی از الکترولیت بین دو صفحه خازن را طی واکنش ناخواسته ، هادی و یا تبدیل به مقاومت کوچکی کرده
دراینصورت در آن محل درواقع فاصله دو جوشن کمتر میشه و در ولتاژ پایین مانعی ایجاد نمیکنه و کاملا صحیح و سالمه و ظرفیت آن هم تغییری نمیکنه اما در ولتاژ بالاتر اتصال کوتاه محسوب میشه و یا موجب تغییر ظرفیت آن میشه
با غلو لازم فرض کنید فاصله دو صفحه خازن سالم 1000 ولتی 5 میلیمتره و 4 میلیمتر از الکترولیت بین دو صفحه بموجب جرقه تبدیل به کربن و تقریبا شورت شده که دراینصورت فاصله دو صفحه به 1 میلیمتر تقلیل پیدا کرده
حالا این خازن در ولتاژ 10 ولت و 100 ولت بخوبی کار میکنه ولی در ولتاژ 1000 ولت اتصال کوتاه محسوب میشه زیرا 1000 ولت با این الکترولیت و این فاصله کم جرقه میزنه و گویی با سیم به یکدیگر متصل شده و گاها صدای جرقه داخل خازن نیز شنیده میشه
و لذا ازآنجاکه کلیه خازن سنج ها خازن را در ولتاژ پایین مورد آزمایش قرار میدهند بنابرین قادر به تشخیص اینگونه عیب ها نیست
و تاکنون هیچ دستگاه اندازه گیری اختراع نشده که این موارد نادر را تشخیص بده و اساسا کشف چنین موارد بسیار نادر ، مقرون بصرفه هم نیست
زیرا درصورتی قابل کشف است که هر خازنی را با حداکثر ولتاژ قابل تحمل مورد آزمایش قرار دهیم
لذا هر چند تست هر خازن با ولتاژ متناسب با توانایی آن مقدوره اما کار ساده ای نیست و لذا چنین دستگاهی خلق نشده و یا من ندیدم
بنابمراتب ازآنجاکه خازن سنج ها ، خازن را از حیث ظرفیت مورد آزمایش قرار میدهند نه از حیث ولتاژ قابل تحمل
لذا اینگونه خازنهای معیوب که از حیث ولتاژ قابل تحمل خراب شده اند و توانایی تحمل ولتاژ آنها کم شده توسط هیچ خازن سنجی قابل تست نیست
اگر مفهوم نشد توضیح بیشتری تقدیم کنم
10,099
79,778
ممنون بابت پاسخ شما.
جالب اینجاست که این تیپ خرابی در دیودها نیز رخ میدهد!
استاد با میگر میشود این نوع خازن ها را تست کرد یا نه؟
با تشکر.
با میگر نمیشه و یا ذهن من قادر به هضم آن نیست ولی همانطور که عرض کردم اگر هر خازن را در حداکثر ولتاژ قابل تحمل آن تست کنیم و بعبارتی اگر ولتاژ خازن سنج را متناسب با ولتاژ هر خازن تغییر دهیم عیب موصوف قابل کشف میشه
اما چنین عیوبی نادره و تجهیز خازن سنج برای موارد نادر مقرون بصرفه نیست و طالب نخواهد داشت
10,099
79,778
استاد لطف کنید این مقاله را مطالعه کنید و نظر خود را اعلام کنید.
Test a capacitor when breakdown under load.
موردی که نامبرده مورد آزمایش قرار داده یکی از حالتهای خازن معیوب است و قابل تعمیم به کلیه خرابی های خازنی نیست
مثلا شخصی با ترانزیستور معیوبی مواجه میشود و با تعویض آن عیب برطرف میگردد
سپس ترانزیستور را با اهم متر تست کرده و می بیند کلیه پایه ها شورت است و طی مقاله ای اعلام میکند کلیه ترانزیستورهای معیوب را میتوان با بررسی اتصال کوتاه پایه ها کشف کرد درحالیکه این عارضه یکی از احتمالات ترانزیستور معیوب است
و لذا نتیجه گیری وی اگر صحیح هم باشد با مشاهده یک نمونه قابل اعتماد نیست خصوصا که مبنای علمی نیز ندارد
البته توجه به این شیوه امکان خلق اثر تازه را تقویت میسازد و از این حیث عنایت شما بابت جلب نظر حقیر و علاقمندان به آن ارزشمند است و از شما بینهایت سپاسگزارم
