مشکل: شرت کردن IGBT های مارویو مدل NN-GS595A پاناسونیک
CINAPA
826
2,478
با مگنترون سالم هم تست شد .فرقی نداره
سوختن و شرت کردن igtb های این برد چون به های ولتاژ وصل هستن به نظر من زیاد نمیتونه به مگنترون ربطی داشته باشه
اما چون ابتدا به های ولتاژ وصل هستن ممکنه از هایولتاژباشه
اما این جا نحوه تست های ولتاژ و مخصوصا دو تا دیود قدرت روی های ولتاژرا نمیدونم چطوری باید تست کنم
مضاف بر این که متاسفانه شماتیکی از این برد نیست
در کل نظر من اینه که هم های ولتاژ سالم هست و هم مگنترون .مشکل ممکنه از پایه ورودی خود گیت IGBT باشه...
Newman1
350
896
چرا اول همون لحظه مستقیم به برق میزنی از لامپ صد رد کن برقشو خروجی رو ببین ولتاژ بالا هست یا نه ببین اصلا فرکانسی در خروجی هست
CINAPA
826
2,478
خوب نه دیگه من ابتدا هم گفتم .که IGBT ها را میسوزونه و یا شرت میکنه
مثلا الان عوض میکنم بعد از یک دقیقه شرت میکنن ..پس کار نمیکنه .
مشکل من اینه که تا این دو قطعه را عوض میکنم شرت میکنن
Newman1
350
896
منظور من این بود که وقتی ترانزیستور تعویض کردی برق ورودیش رو بایک عدد لامپ رشته ای صد وات سری کنی تا اگه ترانیستورها بیک سره روشن موندن با روشن شدن لامپ بفهمی و بدون سوختن ترانزیستورها مشگل رو حل کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
CINAPA
826
2,478
خوب اره اینم یه ایده خوبیه .ممنون فعلا تا ببینم مشکل از کجاست
