مشکل: شرت کردن IGBT های مارویو مدل NN-GS595A پاناسونیک
CINAPA
826
2,478
با سلام و احترام خدمت دوستان
IGBT های اینورتر و پل دیود قدرت همگی سوخته بودن که تعویز کردم و بعد از روشن کردن دوبار سریعا هر سه تا باز شرت کردن
خواستم علت شرت کردن IGBT ها را بدونم
قطعات تست شدن به ظاهر سالم هستن . ولی صد درصد مطمئن نیستم
  • 95.1 کیلوبایت بازدیدها: 242
Newman1
350
896
کاش اول یک نگاه به مگنترون میانداختی چون توی ماکروویوهای پاناسونیک علت سوختن برد معمولا ذوب شدن پوسته مگنترون هست ببین اهنربا هاش ترک نخوردن در ضمن معمولاذدرایور های ترانزیستورها خودشون میسوزند و تعویض فایده ای نداره و باز میسوزه
CINAPA
826
2,478
ممنون که راهنمایی کردین
مگنترون را بررسی میکنم
فقط منظورتون از درایور های ترانزیستور ها خودشون میسوزند چی بود ؟
Newman1
350
896
من چند تا از این بردها دیدم پایه گیت igbt ها به یک ای سی متصله شاید این نمونه ای سی نداره به هر حال قطعه ای که ترانزیستورهارو روشن خاموش میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
CINAPA
826
2,478
ای سی که در کل دارند . یه ای سی داره که وسطش لحیم و فلزی هست . ولی ابتدا به دو قطعه ترانزیستور و فکر کنم فت میره بعدا به گیت وارد میشن
متاسفانه نقشه ای ازش ندارم . پیدا کردم ولی ظاهرش به این برد نمیخوره .
اینم از مگنترونش بنظرتون مشکل داره ؟؟؟
  • 86.3 کیلوبایت بازدیدها: 218
  • 91.6 کیلوبایت بازدیدها: 214
Newman1
350
896
ظاهرش که سالم نشون میده اما ممکنه همین باعث سوختن حتی یک ترانس حتی نو بشه شاید اگه بتونی یه ترانس اهنی موقتی بجای ترانس اصلیش ببندی بشه از سالم بودنش مطمن شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
CINAPA
826
2,478
پس این مشکل نداره ؟
منظورتون از ترانس همون های ولتاژ هست ؟ یعنی ترانس های ولتاژ را عوض کنم ؟
ترانس اهنی چیه ؟
Newman1
350
896
ترانس اهنی منظورم ترانس های ولتاژ معمول در ماکرو ویوهای مدل غیر از پاناسونیکهاست که مرگ ندارند و فقط در صورت موجود بودن میتونی تستش کنی چون هنوز هم امکان خرابی مگنترون وجود داره با توجه به دوباره سوختن برد
CINAPA
826
2,478
خوب میشه با یه مگنترون سالم و نو این برد را تست کنم و اگه بازم سوخت معلوم میشه از مگنترون نیست درسته ؟
Newman1
350
896
احتمال هوا کشیدن مگنترون هم هست که در ظاهر سالم نشون میده
