شبکه کردن دو سیستم برای شیر کردن اینترنت ( از طریق بریج و اوکال شیرینگ)
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
پاسخ : شبکه به زبان ساده
عکس اول:
کارت شبکه اصلی که از DHCP آیپی میگیرد:
STATUS کارت دوم سیستم 1 :
6,774
29,828
جالبه شما رنج IPتون با هم فرق داره نباید با هم شبکه باشند شاید چون به اینترنت شر شده وصل میشه اینجوری میشه. باید خودم بشینم پشت سیستم ولی شما تو کارت شبکه دوم این IP رو وارد کنید ببینید باز هم سیستم شما در شبکه اصلی دیده میشه؟:
192.167.1.1
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
درود بر شما آقای نکوئی
مطابق با راهنمایی شما آیپی سیستم 2 را
192.167.1.1 گذاشتم
اما مثلث زردرنگ روی علامت شبکه پایین دستکتاپ آمد و جواب نداد (انگار سیستم 2 آیپی نگرفته است)
باتشکر
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
دوباره آیپی را هم به قسم زیر تغییر دادم:
سیستم 1 : 192.167.1.1
سیستم 2 : 192.167.1.10 و دیفالت گیتوی : 192.167.1.1
با تغییرات فوق مشکل حل و نام سیستم 2 از فهرست سیستمهای شبکه اصلی حذف گردید
باتشکر
mj_blue
331
1,629
خدا را شکر با تغیر آبپی مشکل حل شد از استاد نکویی تشکر میکنم
توی شبکه کردم 3 قانون را اگه یادتون باشه گفتیم
1-همه سیستم ها یک رنج آیپی باید بگیرن
2-Workgroup سیستم ها باید یکی باشه
3- Computer Name ها متفاوت باشه
Workgroup سیستم 2 را هم عوض میکردید باز هم مشکل حل میشد
( برای اطلاع عمومی اون سوال را جواب دادم)
استادعزیز mj_blue همچنان منتظر ادامه آموزش ها هستیم
باتشکر
با عرض پوذش از شما دوست عزیز
به یک مشکل دانشگاهی برخورد کردم انشالله تا 2-3 روز دیگه حل میشه
و قول میدم همینطور که شما بزرگواران به بنده لطف دارید و سوال های بنده را بدون چشمداشتی پاسخ میدید
بنده هم جوری آموزش شبکه به زبان خودمونی بنویسم که انشالله همگی بتونم مشکلات شبکه خود را به سادگی حل کنیم:iran::
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام دوست عزیز شما می تونید برای اینکه مطلبتون به دور از حواشی باشه این مطالب رو در قالب یک فایل pdf درست کنید و بذارید برای دانلود این طوری مفهومی میشه و بچه ها از این پست به اون پست نمیرن
Yek.Doost
1,976
32,478
اوه اوه
صاحبش اومد ::_iRanTK.iR_::
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
مطلبت خوب بود عزيزم اگر كمك كه نه چون خودت كارتو بلدي اگر مشورت در ضمينه شبكه و يا هك و امنيت سرور خواستي من در خدمتت هستم
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با سلام اقا فرزاد
اگه میشه شما هم مثل جناب mj_blue یه مبحثی آموزشی جداگانه ، پست زده و از ساده شروع تا سطوح حرفه ای تدریس نمایید
تا از علم و تجربه شما همه دوستان و اعضای انجمن استفاده نمایند
باتشکر​
