شبکه کردن دو سیستم برای شیر کردن اینترنت ( از طریق بریج و اوکال شیرینگ)
6,774
29,828
پاسخ : شبکه به زبان ساده
اون عددها dns هستند. اگر شما چیزی وارد نکنید مشکلی پیش نمیاد ولی ویندوز خودش اتوماتیک یک dns را میگیرد. dns کارش اینه که دامین را به ادرس IP سرور بر میگرداند و گاهی که IPها تغییر میکنند و یا آدرس ها عوض مشوند dns ها باید اطلاعات خودشان را به روز کنند. برای همین بعضی از dnsها که مربوط به شرکتهای معتبر مثل گوگل هستند سریعتر اینکار ر ا انجام میدهند و ممکن است اگر روی اتوماتیک باشه شما تا مدتی صفحه وب را نبینید ولی با تعویض dns به 8.8.8.8 که مربوط به گوگل هست صحفه را زودتر بتوانید ببینید. همیشه توصیه میشه عوض کنید.
ولی ربطی به شبکه نداره و فقط برای اینترنت هست
اگر dns اول جواب نده اتوماتیک میره روی dns دوم و اون رو هم چک میکنه هر کدوم ادرس سرور را داشته باشند برای شما برمیگردونه
گوگل دو تا dns دارد. یکی 8.8.8.8 و یکی 8.8.4.4
غیر از ان dns 4.2.2.4 هم خوب هست. dnsهای زیادی وجود دارد
mj_blue
331
1,629
با صحبت مهندس نکویی موافق هستم ( توضیحات بسیار کامل و خوب بود )
فقط اگه لطف کنن پست ها را جا به جا کنن ادامه آموزش ساده را خواهم گفت.
و با کمال پوزش از جناب آقای نکویی بنده در این جمله شک دارم
kh.a
355
1,316
. برای اینکه در یک رنج باشه چون سابنت ماسک شما 255.255.255.0 تعریف شده فقط عدد اخر باید با هم متفاوت باشد و بین 1 تا 99 هم میتواند انتخاب شود و بقیه عددها باید یکسان باشد.
یک بایت برای هر بخش از آدرس آی پی اختصاص دارد و 256 حالت مختلف را نمایش می دهد
یک بایت 8 بیت است و هر بیت می تواند دو مقدار 0 و 1 را داشته باشد .
یک بایت برای اعداد علامت دار از -128 تا 127 و برای اعداد بدون علامت از 0 تا 255 را نمایش می دهد.
بنابراین محدوده مورد نظر از 0 تا 255 را شامل می شود . توضیحات اضافی بالا برای این گفته شد تا دلیل این محدودیت را بدانید .
اما در پروتکل IPv6 داستان فرق می کند و تمام توضیحاتی که در این تاپیک گفته شده است در مورد IPv4 صادق است .
دلیل ایجاد IPv6 محدود بودن کلی آدرس آی پی هاست .
این فاصله از 0.0.0.0 تا 255.255.255.255 می باشد . البته تعداد از این ادرس ها برای کارهای خاصی در نظر گرفته شده اند مثلا 127.0.0.1 یکی از این ادرس هاست یا آدرس loopback که همگی با آن آشنایی دارید.
6,774
29,828
و با کمال پوذش از جناب آقای نکویی بنده در این جمله شک دارم
تا فردا پستها را جا به جا میکنم. شما dns وارد نکنید تو سیتسم خودتون ، ببینید که اتفاقی نمیفته. dns به صورت اتوماتیک دریافت میشه وقتی روی اتوماتیک باشه. اصلا dns هیچ کاری به شبکه داخلی نداره و فقط زمانی که اینترنت نیاز باشه لازم میشه چون گاهی اتوماتیک اذیت میکنه و اینرنت وصل نمیشه بهتره دستی وارد بشه. اما وارد هم نکنید در حالت معمول خودش میگیره.
mj_blue
331
1,629
اینکه DNS فقط مال اینترنته را قبول دارم
ولی به هیچ وجه وقتی DHCP نداریم DNS نمیگیره
6,774
29,828
وقتی به اینترنت وصل هست ازDHCP ISP یا شبکه میگیره. من که نگفتم بدون DHCP میگیره. ایشون در بالا از کارت شبکه اول اینترنت رو میگیرند. بازم من گفتم تست کنن و نوشتم احتمالا dns هم وارد نکنن تو سیستم دوم بازم کار میکنه. حالا باید تست کنن.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با سلام خدمت همکاران و دوستان عزیز
در حال حاضر سیستم 2 از اینترنت سیستم 1 استفاده میکند و فایل شیرینگ و پرینتر هم OK هستش.
فقط یک مشکل :
تو لیست کامپیوترهای شبکه اصلی اسم سیستم 2 هم هستش ، نمیخوام باشه ؟ نمیخوام انفورماتیک متوجه این سیستم بشه و بیاد کاسه و کوزه مارو بهم بزنه؟
:174::computer::computer:
mj_blue
331
1,629
لطفا سه تا عکس برای من آپلود کنید
هر سه عکس از سیستم شماره یک که دارای دو کارت شبکه هستند
عکس اول از این قسمت باشه
عکس دوم و سوم از هر دو کارت شبکه
1-DHCP و 2 - کارت شبکه بین دو سیستم
6,774
29,828
احتمالا آی پی ها رو در ک رنج بین دو کارت شبکه تعریف کردین. همان عکسهایی که همکارم گفتند نیاز هست بذارید تا راهنماییتون کنیم.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با درود و سلام
با تشکر از آقایان نکوئی و ام جی بلو
انشاا... شنبه عکسهای خواسته شده را آپ میکنم​
