مشکل: شارژ نشدن تبلت چینی CCIT
با سلام خدمت دوستان
یک تبلت برام آوردن که مشکل سوکت شارژ داشت که تعویض کردم.
بعد از اون دستگاه رو به شارژ زدم و روشن کردم ولی علامت شارژ روی باطری صفحه نمایش نمیاد.
ولتاژ گیری کردم و ولتاژ روی پایه های باری میاد.و باطری هم شارژ میشه و علامت شارژ روی صفحه نمیاد وقتی روشن میکنم و شارژ کم میشه در صورتی که باطری در حال پر شدنه.
به نظر شما با ریست فکتوری مشکل حل میشه یا از آیسی هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: arsa-pc
arsa-pc
111
335
سلام دوست عزيز ي عكس با كيفيت بزار تا بهتر بتونم راهنماييت كنم
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
mahmod31
216
1,675
سلام و درود
ایا سوکت کاملا از جا کنده شده بود یا نه ؟
خیر سوکت کنده نشده بود. بعد از تعویض هم ولتاژ روی پایه باطری میرسه ولی علامت شارژ وقتی دستگاه روشنه نشون داده نمیشه و شارژ کم میشه. ولی وقتی خاموشه دستگاه شارژ میشه چون وقتی بعد مدتی روشن میکنم درصد باطری رفته بالاتر
mahdy112
VIP PLUS
VIP PLUS
162
569
ی هیت و فلکسی روی پایه های ایسی تغذیه بگیرید:friendly_wink:
arsa-pc
111
335
سلام دوست عزيز اي سي كه علامت زدم مشكل داره يا سردي لحيم داره اونو هيت بگير
