سوختن مکرر IGBT در برد تردمیل
Amin.no
246
292
گیلان
سلام . برد تردمیل دارای IGBT 30A. مدتی کار میکنه و سپس فقط IGBT میسوزه ( کامل اتصال کوتاه میشه) سایر قطعات برد تست شده مشکلی دیده نشد . زمانی میسوزه که به موتور فشار بیشتری میاد و افرادی که وزن بیشتری دارن ازش استفاده میکنن این فشار به موتور میاد. خود موتور گیر نداره و با سرعت آخر هم به خوبی کار میکنه تسمه موتور سفت نیست و نرماله. ایراد از کجا میتونه باشه؟ محل قرار گیری IGBT در U1 می باشد که تصویر بعد از جداسازی قطعه گرفته شده.
Amin.no
246
292
گیلان
اگر از موتور و تسمه مطمئن هستین از igbt جنس مرغوب و امپر بالاتر استفاده نمایید
سلام بزرگوار ؛
به اورجینال نبودن IGBT شک داشتم اما از جای معتبری هم تهیه کردم.
این IGBT 30A هست بعید میدونم این مقدار جریان کافی نباشه‌. به هرحال جریان موتور رو هم مجدد میگیرم و اعلام میکنم
sza
28
10
سلام بزرگوار ؛
تست
IGBT چگونه انجام دادید؟ و آیا با تعویض قطعه مشکل رفع شد؟​
Mohammad.sp
132
142
29
مشاهده فایل‌پیوست 206828
مشاهده فایل‌پیوست 206829
اگه متور تردمیل هم سوخته بوده و تازه سیم پیچی شده از امپراژ دقیق در امده و احتمال امپر بیشتری میکشه که باعث سوختن اجبیتی میشود پیشنهاد میشه از اجبیتی امپر بالاتر استفاده شود ونتیجه را اعلام کنید
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,798
25,769
با درود ...دوست گرامی من هم این مشکل را چند وقت پیش داشتم وحل شد ...البته igbtشماره خود دستگاه از نظر امپر مشکلی نداره و متور که به مرور زمان ضعیف میشه برای استارت اولیه به ترانزیستور شوک میده و باعث سوختن اون میشه شما از FGA60N65 مارک مرغوب استفاده کنید و روی هیتسینگ بزرگتر نصب کنید مشکل رفع میشه البته قبل این کار کلکتور ارمیچر موتور و ذغالهای موتور را هم چک و در صورتی که روی کلکتور جرقه میزنه زغالها را تعویض کنید و کلکتور را تمام کانکتور ها را از نظر نشتی و به اصطلاح خانه کردن چک کنید
باتشکر از نظرات همکاران که عالی جواب دادند دوست عزیز روغنکاری زیر تسمه نقاله را آیا انجام داده آید و از آی جی بی تی با آمپر بالاتر استفاده کنید
Amin.no
246
292
گیلان
تست
بله با تعویض IGBT مشکل حل میشه منتهی دستگاه کمی بهش فشار بیاد IGBT میسوزه (یعنی افراد سنگین ازش استفاده کنن)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
این دستگاه محافظت نداره که در صورت فشار بیشتر قطع کنه؟
Amin.no
246
292
گیلان
موتور تعویض نشده و سیمپیچی نشده.
IGBT مشابه با آمپر بالاتر (STGW40NC60V) نصب کردم رله لحظه ای وصل میکنه و قطع میشه نمیدونم علت چیه ولی احتمال میدم این IGBT مناسب نباشه هر چند مشابه هست 🤔
