سوختن مکرر IGBT در برد تردمیل
Amin.no
243
289
گیلان
باتشکر از نظرات همکاران که عالی جواب دادند دوست عزیز روغنکاری زیر تسمه نقاله را آیا انجام داده آید و از آی جی بی تی با آمپر بالاتر استفاده کنید
ممنون از راهنمایی در مورد قسمت مکانیکی
خیر روغن کاری انجام ندادم اما نقاله خیلی روان هست و گیر نداره و خیلی راحت حرکت میکنه . تسمه سفت نیست و تسمه هم تعویض شده و دقیقا تسمه مشابه رو تهیه کردیم.
Amin.no
243
289
گیلان
با درود ...دوست گرامی من هم این مشکل را چند وقت پیش داشتم وحل شد ...البته igbtشماره خود دستگاه از نظر امپر مشکلی نداره و متور که به مرور زمان ضعیف میشه برای استارت اولیه به ترانزیستور شوک میده و باعث سوختن اون میشه شما از FGA60N65 مارک مرغوب استفاده کنید و روی هیتسینگ بزرگتر نصب کنید مشکل رفع میشه البته قبل این کار کلکتور ارمیچر موتور و ذغالهای موتور را هم چک و در صورتی که روی کلکتور جرقه میزنه زغالها را تعویض کنید و کلکتور را تمام کانکتور ها را از نظر نشتی و به اصطلاح خانه کردن چک کنید
ممنون بزرگوار
مناسفانه قطعات تقلبی خیلی زیاد شده و احتمال میدم این چند بار قطعات اصلا فیک بوده باشن از جای معتبر هم تهیه کردم اما خودشون هم ۱۰۰ درصد تایید نکردن . از کجا تهیه کردید ؟!
Mohammad.sp
130
136
29
موتور تعویض نشده و سیمپیچی نشده.
IGBT مشابه با آمپر بالاتر (STGW40NC60V) نصب کردم رله لحظه ای وصل میکنه و قطع میشه نمیدونم علت چیه ولی احتمال میدم این IGBT مناسب نباشه هر چند مشابه
Mohammad.sp
130
136
29
اگر برد مشابه دارید از سلامت کامل متور مطمئن شوید IGBT استفاده شده مشابه اجی بی تی اصلی نمی باشد از IGBT
FGH60N60SMD استفاده کنید و نتیجه رو اعلام بفرمایید
با کسب اجازه از اساتید .سلام دوست عزیز لطفا عیب دقیق و به صورت کامل کامل بفرماید . IGBT را با نوع آمپر و وات بالاتر استفاده کن حتما حتما از پد سلیکونی جهت خنک کردن قطعه استفاده کن خنک کردن قطعه مورد نظر فراموش نشود رله که فرمودید قطع و وصل میشود را چک بفرمایید خازن بزرگ روی برد دقیق بررسی شود روغن کاری تسمه نقاله چک شود کلید مغناطیسی بررسی شود تسمه کوچک بین موتور و فولی تسمه نقاله بررسی شود خیلی سفت نباشد ذغال موتور بررسی شود خازن و دیود های روی برد فراموش نشود اگر باز هم نشد موتور جریان کشی دارد باید تعویض شود . ضمنا اهم دو سر سیم موتور چند اهم می‌باشد
دوست عزیز هدف از روغنکاری زیر تسمه نقاله بابت این است که اصطکاک بین تخته و تسمه نقاله کمتر شود ولی شما می‌فرمایید که تسمه نقاله روان است البته که روان است وقتی که تمام وزن شما در دو نقطه کف پا متمرکز میشود دقیقا تسمه نقاله را به تخته زیر آن فشرده میشود و در این هنگام هم انتظار دارید که بدون روغن کاری این تسمه زیر پایتان با تخته لیز بخورد و حرکت کند دقیقا مثل لنت ترمز و صفحه دیسک ترمز تسمه نقاله اولا داغ میکند بر اثر اصطکاک و بوی سوختگی و فشار بر روی موتور و ایجاد الکتریسیته ساکن و............. لطف بفرمایید حتما حتما با روغن سیلیکون زیر تسمه نقاله را روغن کاری کنید .
amookhteh
814
1,019
از اجی بی تی امپر بالاتر و با کیفیتر استفاده کنید رله موتور رو بدون تست تعویض کنید
ایلیا۹۱
494
304
درود دوست عزیز بنده هم چندین بار با همین ایراد مواجه شده ام و با تعویض ای جی بی تی دوباره سوخته اند و درنهایت بعد از بررسی کامل موتور مشاهدخ شده موتور درصدی سوختگی داره بخاطر اون ترانزیستور میسوزنه و در نهایت با تعویض موتور ایراد کاملا برطرف گردیده است
mohammadhadi
2,881
10,579
مسلما igbt اولیه خودش بر اثر یک عاملی سوخته که باید اونو برطرف کرد تا دوباره نسوزه .عوض کردن چند باره قطعه کمکی به رفع مشکل نمی کنه
یک آمپرمتر عقربه ای با موتور سری کنید و نوسانات جریان را بررسی کرده اونو با یک موتور دستگاه سالم و همچنین تحمل igbt بسنجید . قطعاتی هم که جهت نویزگیری به موتور یا igbt متصله بررسی کنید . اتصالات ناقص و لق هم میتونه چنین عیبی ایجاد کنه
مشکلات مکانیکی هم که جای خود داره
Samooel1980
درست میفرمایند روغن کاری دوره ای از شرایط مهم نگهداری و سرویس دوره ای تردمیل هست . روغن مخصوص نوار یا تسمه نقاله خود تردمیل هم تو بازار هست.
