مشکل: سوختن مکرر ای سی تغذیه ایفون تصویری الکتروپیک مدلCV-1088
avazeghoo
1,183
962
علت ترکیدن ای سی خرابی خازن صافی میتونه با‌شه و نامرغوب بودن جنس خود ای سی.
اگه بتونید از ر سیور های قدیمی اوراقی بردارید خیالتون راحت میشه خازن صافی رو هم حتما تعویض کنید
مسعود من
10
14
34
سلام باید باسری ۲۰ واتی تست بگیری دوست عزیز اگر لامپ روشن شد ایراد داری و هیچ صدمه ای به str نمیاد اگر سالم بود و مطمعن شدی بعد بزن برق مستقیم بعدش اول ای سی در بیار بزن بلسری به برق ببین دو سر خازن ۴۰۰ ولت ۳۳۰ ولت داری بعد از ان خازن های خروجی تست کن بعد دیود اگر در مدار داری حتمان تست بگیر که نشت نداشته باشه
صالح 123
113
110
سلام خازن خروجی هردو نو گذاشتم فقط خازن صافی عوض نشده چون تست کردم هم ظرفیتش خوب بود وهم نشتی نداشت دیود خروجی و زنر هم تست کردم سالم بودند
صالح 123
113
110
بالامپ سری 200 واتی میزنم به برق خروجی صفره اما بعداز 30 ثانیه لامپ تست کامل روشن میشه
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
عزیزان راهنمایی کنید
با احترام .
اولا با خازن خروجی چکار داری آخه . دوما کارهایی که گفتم رو انجام دادی ؟ چه قطعاتی رو تعویض کردی ؟
پاور پیک با خیلی از پاورهای تغذیه فرق داره . اگه خواستی برد داغی رو بیار با ۷۰ تومان هزینه ، یه برد نو به شما تقدیم کنم .
اطلاعات دقیق نمیدی که بدونیم چکار کردی..
:72000000::155:::AR15firing::
صالح 123
113
110
میترسم دوباره ای سی بزارم بسوزه کارهایی که شما دستور دادید رو انجام دادم(تعویض خازن صافی-اپتوکوپلر مقاومت 220 کیلو-)حالا تستش کنم????????????راستی یه قطعه شبیه دیود هست کنار خازن اتصال کوتاه هست ایا سلفه؟؟
صالح 123
113
110
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
میترسم دوباره ای سی بزارم بسوزه کارهایی که شما دستور دادید رو انجام دادم(تعویض خازن صافی-اپتوکوپلر مقاومت 220 کیلو-)حالا تستش کنم������������راستی یه قطعه شبیه دیود هست کنار خازن اتصال کوتاه هست ایا سلفه؟؟
با احترام .
اولا کدوم قطعه ؟؟؟؟
احتمالا جامپر نویز گیر رو میفرمایید . مهم نیست . فراموشش کن .
نترس. عرایض رو انجام بده به شرط و شروطی که گفتم .
