مشکل: سوختن ماسفت های دستگاه جوش صبا 200 آمپر
MohandsMahdi
33
47
دوستان شرمنده فک کنم موقع اپلود عکس در سایت اینترنتم قطع بوده و متوجه نشدم :11685: این هم عکس ها
a>
a>
a>
a>
واکنش‌ها[ی پسندها]: ebiolom
MohandsMahdi
33
47
ولتاژ ۱۵ ولت بود یعنی چی اینجوری نمیشه دوست عزیز
حداقل کارهای که گفتم انجام و دقیق گزارش بده بدونیم چی به چیه
سلام عکس هارو آپلود کردم
تمام تست هایی که گفته شده بود رو انجام دادم :
1_ برق 24 ولت از سوکت رله ها اعمال شد
2_ از بدنه رگولاتور 7812 به بدنه ماسفت هایIrfz44n ولتاژ 15 ولت بود
3_ بعد از قطع ترانس از رگولاتور 7812 به بدنه ماسفت های Irfz44n باز هم ولتاژ 15 ولت بود.
محیاجان
437
993
زاهدان
عکس های که آپلود کردید رو نمی‌بینم یعنی آپلود نشده
وقتی با وصل بودن سیم های ترانس ولتاژ ۱۵ ولت بوده یعنی برد کنترل و irfz ها و برد تحریک ماسفت ها سالم هستن
نوبت تست ۱۲ تا ماسفت مونده
حالا مولتی متر رو حالت تست دیود پراپ قرمز به پایه گیت پراپ مشکی پایه سورس ( پایه اول و آخر ماسفت ها) باید تقریبا عدد ۷۰۰ مرحله بعدی پراپ قرمز پایه سورس و پراپ مشکی پایه درین باید عددی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ داشته باشید تک تک ماسفت ها رو با این روش تست کنید و
گزارش دقیق اعلام کنید تا بریم مرحله بعدی
MohandsMahdi
33
47
ببخشید 2 سیم از ماسفت های میره به ترانس خروجی اون دو سیم اتصال کوتاه هستند فک کنم اون مشکل داره
محیاجان
437
993
زاهدان
چون عکس نمیزاری نمیدونم منظورت کدوم سیمها هست در هر صورت بیشتر توضیح بده دقیق تر بگو منظورت کدوم سیمها هستن تا بدونم
MohandsMahdi
33
47
سلام دوستان هر هشت lgbt رو عوض کردم گفتم شاید من دارم اشتباه میکنم ولی باز هم با لامپ تست امتحان کردم باز هم اتصال کوتاه بود و مشکل پابرجا. دیگه نمیدونم چیکار کنم
fazilatii
142
450
اول پل دیودهای ورودی را تست کن ببین سالمه
بعد خازن های بزرگ را تست کن
اگر اینها سالم بود تا بریم سراغ برد بالا
