سلام یه دستگاه جوش صبا برام آوردن ضربه خورده بود که سیم ورودی برق قطع شده بود بعد از تعمیر به محض اتصال به برق یکی از جامپر های برد کف یعنی برد یکسوساز اتصالی کرد و چنتا از ماسفت ها هم به هدسینگ جرقه زد و اتصالی کرد و بومم ترکید رفت هوا فیوز هم کل خونه هم پرید. بعد از تعویض ماسفت ها دو باره همون اتفاق افتاد ایسی تغذیه رو هم سوزوند. تا حالا چند بار ماسفت هارو تعویض کردم جای دیگه هم مشکل نداشت ولی همچنان این مشکل پا برجاست. ماسفت ها رو هم همرو در میارم و دونه دونه تست ماسفت رو روش انجام میدم تا فقط خرابهارو تعویض کنم ممنون میشم کمکم کنید دیگه هنگ کردم.
ممنون که وقت گذاشتید و این مطلب رو خوندید منتظر نظرات ارزشمند شما هستم.
سلام دوست عزیز
ابتدا یه عکس واضح از برد بزارید تا قدم به قدم راهنماییتون کنم تا دیگه ماسفت نسوزونی
در چنین شرایطی اصلا به برق مستقیم وصل نکن
۱-دوتا سیم از برد بالا به برد پاور برای فعال کردن رله میره شما به همون سوکت ولتاژ ۲۴ ولت بدید
۲- ولتاژ بین بدنهirfzها (چهار تا ماسفت کنار برد کنترل) رو نسبت به بدنه ریگلاتور ۷۸۱۲ رو بگیرید که باید تقریبا ۱۴ ولت باشه
۳- اگر این ولتاژ رو داشتین یعنی برد کنترل دستگاه و ماسفتها سالم هستن
۴- اگر ولتاژی بجز ۱۴ ولت داشتین دوتا سیم ماسفت درایور رو از برد خارج کنید و دوباره ولتاژ بین بدنهirfzها و بدنه ریگلاتور ۷۸۱۲ رو بگیرد
این تست های که گفتم انجام و نتیجه رو اعلام کنید تا مراحل بعدی عرض کنم خدمتتون
عکس واضح فراموش نشه
