سوالات و مشکلات لپ تاپ
kianezhad
76
189
با سلام خدمت دوستان و اساتيد
من يه لپ تاپ dell vostro 1520 دارم كه صفحه LCD اون قسمت بالاش تصويرو نشون ميده ولي قسمت پايينش لرزش شديد داره من فكر ميكنم از آي سي display باشه مدل آي سي هم LG Display SW06 120M ولی یکی از همکاران گفته که از یکی از ماسفت هاست لطفا راهنمایی کنید
با تشكر
sabz1
149
166
من یک لبتاب برام آوردن که روشن نمیشد گفتم باید ببری تهران گفت شما ببرید ما هم بردیم بازار رضا گفتند چیپ گرافیکش باید عوض بشه 160 پیاده شدیم و وقتی بعد از یک هفته برام شهرستان فرستادند بعد ار 5 یا 15 دقیقه کار کردن رنگ صفحه قرمز میشه و شروع به چشمک زدن میکنه مثل مهدابی نیم سوز با نگهداشتن دگمش هم خاموش نمیشه باید حتما سیمش را بکشم بیرون تا خواموش بشه دو باره این برنامه ادامه پیدا میکنه.مدا دل d630-باطریش هم مرخس است حتما با برق باید کار بکنه قبل از تعویض چیپ مثل ساعت کار میکرد.به نظر شما مشکل از چیه؟؟؟؟؟؟
leader1978
37
72
از دوستان عزیز هرکی بلده راهنماییم کنه:لبتاب hp tx2000 باطری سالم را شارژ نمیکنه.آدابطورشم سالمه.کسی میدونه قطعات قسمت شارژ دستگاه کجا گیر میاد؟ با عکس تعمیر و نقشه و ... کمکم کنید قسمت دابل کلیک ماوسشم کار نمی کنه ماوسو حرکت میده اما تو دابل کلیک عمل نمیکنه.
leader1978
37
72
[h=2][/h]
از دوستان عزیز هرکی بلده راهنماییم کنه:لبتاب hp tx2000 باطری سالم را شارژ نمیکنه.آدابطورشم سالمه با آدابطور بالا میاد بیشترین ولتاژ سوکت اتصال باطری دستگاه 3.45 ولت هستش .کسی میدونه قطعات قسمت شارژ دستگاه کجا گیر میاد؟ با عکس تعمیر و نقشه و ... کمکم کنید قسمت دابل کلیک ماوسشم کار نمی کنه ماوسو حرکت میده اما تو دابل کلیک عمل نمیکنه.
m_shr
11
34
ضمن عرض سلام
بنده هنگام تمیز کردن کیبورد لب تابم با کف های استاندارد مخصوص مقداری از این کفها به زیر کلیدها نفوذ کرد و الن چند کلید لب تاب رو که فشار میدم چندین کارکتر با هم تکرار می شوند بعد با یکی از تعمیرگاه ها تماس گرفتم گفتش کیبورد سوخته. با یک تعمیر گاه دیگه تماس گرفتم گفتش به این سادگیا نمیسوزه اگه میتونی کیبورد رو باز کنید و دوباره جا بندازید احتمالا درست بشه.
سوال بنده از شما اینه که حال باید چکار کرد؟
بهترین روش درمان چیه؟
ممنون​
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز سلام
عوض کردن چیپ گرافیک حتما باید توسط آدم متخصص انجام بشه بدلیل اینکه در صورت حرارت دادن بیش از اندازه مین برد لپ تاپ قوس بر میداره و بعد از مدتی دوباره مثل روز اولش میشه.همچنین امکان داره که اصلا چیپ عوض نشده باشه و فقط در اصطلاح ریوال شده باشه و شما هم خبر نداشته باشید.بهترین کار عودت لپ تاپ به همون تعمیرگاه است.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام دوست عزیز
هم میتونه مشکل تو ریبون باشه و هم جدا شدن لحیم های چیپ گرافیک.باید یکی یکی تست بشند.در ضمن با یه مانیتور دیگه میتونید تصویر بگیرید و ببینید با خروجی vga هم همین مشکل رو داره؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
زیر کلید های شما هنوز کف هست و اول میتونید یه مدت تو نور خورشید بذارید یا از کمپرسور هوا استفاده کنید برای خشک کردن مایع زیر کلیدها.البته اگه این مایع رسوب داشته باشه بعد از خشک شدن اذیتتون میکنه و اگر کیبردتون پرسی نباشه باید کلیدهای درگیر رو پیدا و باز کرده زیرشون رو تمیز کنید.
cerash
salam
man labtabe dv6-hp daram jadidan peyghame khatai moghe roshan shodan mide ba onvane cooling fan (902)moghe roshan shodane system in peygham miad tava mighe inter ra bezandi ke khamosh shavad chand bar system khamosh roshan mikonam in peygham miad ta bala biad drayveresho updata kardam ama javab nadadkhahesh mikonam rahnamaim konid moshkel chie va rahe halesh chi ??????
soheil.r
سلام من یه لپ تاپ dell 5010دارم که به شارژمیزنی خود به خودروشن میشه
حتی بدون باطری هم تست شده و شارژرش هم عوض کردم
