سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
ramintkh
176
304
great iran
ebi990
55
97
میخوام یه تابلو ی ساده درست کنم در حد دو حرف و به ابعاد 100 در 30.چندتا ماژول کابل فلت و تغذیه می خواد؟برد چی بگیرم؟از چه برنامه ایی استفاده کنم؟قطعاتش تو لاله زار هست؟با 200 تومن میشه جمعش کرد؟
ajamee
1,727
4,741
قمیت ماژول خوب 35 هزار تومان است اندازه هر ماژول 32*16 است
برد کنترل A40 قمیت 35 هزار تومان
پاور40امپر 35هزترتومان
واگر بخواهید از برد کنترل آذر تلاش استفادکنید قمیت تقریبا100 هزارتومان
ajamee
1,727
4,741
برد شa40 چیتی است و افکت های جالبی ندارد ولی میتوانی با نرم افزارBluffTitler برای این بورد افکت دلخواه ساخت . ولی برد ایرانی ( تلاش اذر ) یک سری افکت اماده داره
4121355
51
199
با سلام و خسته نباشید
من یک تابلو روان از یکی از دوستان خریدم حالا پشتشو که باز کردم دیدم پاورش سوخته که یک پاور براش نصب کردم ضمنا یک مادر برد توشه که توسط یک برد به مادر برد برای کنترل ال ای دی ها وصله این مادر برد فقط یک فلاپی روش نصبه با این توضیح که روشنش می کنم فقط یک بار تمامی ال ای دی ها روشن می شوند و دیگه هیچ کاری انجام نمی ده من تا حالا اینطور تابلویی را باز نکره ام که توسط مادر برد کنترل بشه می خوام بدونم این مادر برد باید هارد و سیستم عامل روش باشه که کار کنه یا همینطور با اون فلاپی فقط کار می کنه این تابلو هم مال شرکت شایان برق نماگر می باشد و از چهار تا برد ال ای دی دو رنگ 16*16 ال ای دی بزرگ استفاده کرده . عکسی از مدارات تابلو را پیوست می کنم ممنون می شوم در این مورد راهنماییم نمایید . با تشکر داوودی فر20141118_125157.jpg20141118_125214.jpg
ajamee
1,727
4,741
همکار گرامی تابلو شما خیلی قدیمی است متاسفانه در این مورد اطاعتی ندارم وببخشید به نظر بنده ارزش کار کردن ندارد اگر سوالی در نرم افزار ایرانی دیگر بود درخدمت شما هستم البته من با نرم افزار نورسان نرم افزار شرکت سپاهان و نرم افزار اقای خدام باشی هرسوالی باشد جواب می دهم
ببخشید که نتوانستم کمکی کنم :dispirited:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,094
48
من یک تابلو روان از یکی از دوستان خریدم حالا پشتشو که باز کردم دیدم پاورش سوخته که یک پاور براش نصب کردم ضمنا یک مادر برد توشه که توسط یک برد به مادر برد برای کنترل ال ای دی ها وصله این مادر برد فقط یک فلاپی روش نصبه با این توضیح که روشنش می کنم فقط یک بار تمامی ال ای دی ها روشن می شوند و دیگه هیچ کاری انجام نمی ده من تا حالا اینطور تابلویی را باز نکره ام که توسط مادر برد کنترل بشه می خوام بدونم این مادر برد باید هارد و سیستم عامل روش باشه که کار کنه یا همینطور با اون فلاپی فقط کار می کنه این تابلو هم مال شرکت شایان برق نماگر می باشد و از چهار تا برد ال ای دی دو رنگ 16*16 ال ای دی بزرگ استفاده کرده . عکسی از مدارات تابلو را پیوست می کنم ممنون می شوم در این مورد راهنماییم نمایید . با تشکر داوودی فرمشاهده فایل‌پیوست 102761مشاهده فایل‌پیوست 102762
سلام جناب داوودی فر
این مدل تابلو حدود 10 سال پیش ساخته می شد شیوه کار به این صورت که
اطلاعات تابلو روی فلاپی ذخیره میشود . و موقع بوت کردن از فلاپی شروع میکنه و برنامه رو می خونه و اون برد
راه انداز به پورت ایزا isa که دیگه منسوخ شده وصله و اطلاعات رو بجای مانیتور از اون برد به سر ال ای دی ها
می فرسته .
ونیازی به هارد یا غیره نداره.
اگه اطلاعات فلاپی رو ندارید حتما از شرکت خودش تهیه کنید.
موفق باشید.
AliJemi
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران
بنده متاسفانه به دلیل شرایط بد مالی یک عدد تابلو led دست دوم تهیه کردم که بلکم از این بحران مالی خارج بشم.
تابلو کاملا سالم بوده و روشن میشود
حال مشکل من این است که نمی دانم دقیقا باید با این چطوری کار کنم
متاسفانه چند تابلو ساز هم گفتم ولی گویا امروزه اکثرا سوادشان در حد منتاژه نه ساخت!!!
به هر حال من عکس های تابلو را برایتان میذارم
و این که آیا میشود برد آن را عوض کرد و از این جدید ها که فلش میخوره گذاشت
لازم به ذکر است که بنده اطلاعی از سازنده ندارم و فقط میدوم ساخت شرکت رهرو تلاش هست
متاسفانه عکس ها رو اپلود کردم اما نمی توانم بزارم داخل پست...
jfrras
3,101
74,094
48
آقا تصاویر رو داخل آپلود سنتر دیگه آپلود کنید بعد لینک بذارید تا بررسی شود.
