سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
ajamee
1,727
4,740
ذوست گرامی من عکس های تابلوروان شما را دیدم تابلو شما ایرانی است و قدیمی است تابلو روان در عرض 1 سال پشرفته کرد است و از ماژول چینی استفاده میشود
تابلو شما نسبت به تابلوهای چینی عمر بیشتری دارد
شما دوست گرامی بهتر است با شرکتی که تابلو را از آن جا خرید کنند میتوانید نرم افزار مخصوص تابلو را از انجا در خواست کنند
mehran.gh
33
82
این تابلو مال لایت صنعته
احتمالا راه انداز این شرکت رو داشته باشم .
اگه پاک نشده باشه!!!
فرمایش شما کاملا صحیحه.من نخواستم اسم شرکت رو بگم.تابلو مال لایت صنعته.اگه به این سوال بنده هم پاسخ بدید بسیار ممنون میشم.واقعا ارزش ریالی این تابلو الان این قدر پایین اومده؟آخه تابلو ساز میگفت ارزش این تابلو دویست،سیصد تومان بیشتر نیست.میخواستم بدونم واقعا دست دوم اون الان به این قیمته؟با سپاس فراوان..
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,089
48
والا چی بگم ممکنه نور ال ای دی ها کم شده باشه !
اگه مادر بردش خراب باشه میشه تهیه کرد !
الان تابلو های چینی 140 در 40 کلا در میاد 600 الی 700 تومن ببین میصرفه.
mehran.gh
33
82
[/QUOTEضمن تشکر مجدد..مشکل فنی نداره.همه چیزش سالمه.حتی نورش هم از تابلوهای موجود در بازار بیشتره.فقط الان سی دیش گم شده واین که میخواستم قیمتش رو بدونم.باز هم ممنون.
jfrras
3,099
74,089
48
قیمت تابلو رو نمی دونم .دست دومه هیچ نظری نمیشه داد.
Prid
308
814
پاسخ : رد: سوالات خود را در مورد تابلو روان های ایرانی در این تایپیک مطرح کنید
با عرض سلام خدمت اساتید محترم
یک تابلو روان نشان گر تاریخ و زمان بانک نزد من اوردن که تنظیم مجدد ساعت وتاریخ رو بلد نبودن باز کردم باطری بکاپ 3/6 ولتی باد کرده بود و سیمش قطع شده بود
تعویض کردم وچند تا کیبرد مارک مختلف تست کردم اما فقط با زدن دکمه f4 کلمه ویرایش روی صفحه نمایش داده میشه و نمیشه تنظیم کرد لطفا راهنمایی بفرمایید 20140418_202051.jpg
ramintkh
176
304
great iran
با سلام و خسته نباشد.بنده یه تابلو روان دستمه که روشن نمیشد که با تعویض خازن های معیوب در قسمت خروجی بورد حل شد و به خوبی کار میکند. ولی الان مشکلی که دارم اینه که به کامبیوتر وصل نمیشه و کارهایی که انجام دادم برسی سیم رابط که سالم هست و چک کردن نداشتن قطعی تا از سر کابل تا داخل بورد که اونهم درسته ـ تعویض آیسی به شماره فنی max232 ـ تجدید لحیم بایه های قطعات ـ شستشوی بورد با تینر. تست تمام قطعات قابل تست با اهمتر.
و سوال دیگه ای که دارم ـ یک اوبتی کوبلر به شماره فنی p521 هم کنار ال ای دی SW قرار دارد چون تو بازار نبود نتونستم جایگزین کنم و سوال اینه که این قطعه نقشی در ارتباط با رایانه دارد؟ چون اولین تجربه ام در مورد تابلو روان هست و نیازمند تجارب و علم دوستان هستم.
ajamee
1,727
4,740
سلام دوست گرامی اول باید با نرم افزار خود تابلو روان استفاده کنید دوم درمورد پورت یک عدد عکس می گذارم که قسمت پورت باید اینطوری باشد شما بهتر یک عکس از پشت ای سی mx232 بگذار تا بهتر راهنمای کنم comport.jpg
ramintkh
176
304
great iran
با سلام و با تشکر از توجه و وقتی که می گذارید.شرمنده یکم دیر شد چون تمام وقت کار میکنم نمی تونم به اینترنت بیام. بنده برای اتصال از خود نرم افزار تابلو استفاده میکنم که تابلو رو شناسایی نمیکنه. و در مورد سوکت هم اتصالها درسته و با اهمتر چک کردم. و در مورد آیسی چون شرکت اعداد تمام آی سی ها رو باک کرده قابل خوندن نیستند و بنده هم طبق اطلاعات قبلی و مطالعه نقشه ها و مدارات تابلو روان از این ایسی استفاده کردم که نتیجه ای حاصل نشد.و در
