سوئیچ نشدن مادربرد فاکسکان مدل P35AX
abady
552
2,457
با سلام.....دوستان من هم همین مشکل را دارم و چون دیدم که تایپیک به نتیجه نرسیده همین جا مشکل را مطرح کردم.مادربرد استارت نمیزنه ولی وقتی سوکت چهار پین را در میارم استارت میکنه مشکل از کجاست لطفا.............با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
غفور
966
1,962
golestan
پایه های کریستال رو اتصال بده،رو چیپ ها رو فشار،حرارت چیپها رو لمس کن،فت کنار چیپ رو تست کن،سی پی یو رو هم تعویض کن ./.
abady
552
2,457
با سلام.......دوستان مشکل از فت کنار سوکت 4 پین به لوکیشن Q8 بشماره P0903BDG بود حالا اتصال رفع شده ولی از چه شماره ای بجای آن استفاده کنم.......با تشکر
  • 60.1 کیلوبایت بازدیدها: 121
  • 71.8 کیلوبایت بازدیدها: 122
غفور
966
1,962
golestan
اگه مادربرد مشابه داری میتوانید از اون استفاده کنین اگر هم نه میتوانین از آقای اکبری کمک بگیرین
abady
552
2,457
با سلام......از 60n30 استفاده کردم کمی داغ میکرد یک رادیات روش بستم تکمیل کار کرد............با تشکر
loll
6
دوستان عزیز من یه مادر بورد دارم همین مدل p35ax
همه قطعات تست شده سالم مین روشن میشه بعد از 10 ثانیه ریست میشه دوباره خودش روشن میشه همین کار تکرار میکنه 4پین در میارم ریست نمیشه ولی هیچی بالا نمیاد ممنون اگه راهنمایی کنید
10,511
کاربر گرامی
راه حل مشکل شما در این تاپیک عنوان شده و نیازی به درخواست مجدد نبود .فت های اطراف CPU و همچنین ای سی PWM رو بررسی کنید .پین های سوکت سی پی یو رو از نظر کج شدن و یا کثیف بودن بررسی کنید .در صورتی که مشکل پابرجا بود برای مشکل خودتون تاپیک جداگانه ایجاد کنید تا نظم مطالب بهم نخوره .
